Реле поворотов на Минск
Сообщение kotpalych »
Если ток срабатывания геркона менее 50мА , то может.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение elektronshchik »
kotpalych писал(а):Если ток срабатывания геркона менее 50мА , то может.
Марка реле - 90.37.47-10
Я не знаю , как определить ток срабатывания реле по его маркировке . Измерьте сопротивление обмотки , если больше 300 ом , то можно и КТ361, а лучше найдите ошибку в собранной схеме .
kotpalych писал(а):Я не знаю , как определить ток срабатывания реле по его маркировке . Измерьте сопротивление обмотки , если больше 300 ом , то можно и КТ361, а лучше найдите ошибку в собранной схеме .
80Ом...
сейчас нашел плату от стиральной машинки, там 7шт. релюшек, сопротивление 430Ом, а мощность 220V*10A
Сомневаюсь , что эти реле на 12 вольт , скорее всего на 24 . Повторяю , уберите из собранной вами схемы дополнительный КТ361 , а потом можете подключить к ней свое восьмидесятиомное реле вместо ламп . Кстати у вас точно напряжение "пульсирующее-постоянное" , а не переменное ?
kotpalych писал(а):Сомневаюсь , что эти реле на 12 вольт , скорее всего на 24 . Повторяю , уберите из собранной вами схемы дополнительный КТ361 , а потом можете подключить к ней свое восьмидесятиомное реле вместо ламп .
ВСЕ ДЕЛО В НЕПРАВИЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ТРАНЗИСТОРОВ!!!!!
вообщем-прозвонил ВСЕ выпаянные транзисторы- маркировка, так, скажем, хаотичная-как на КТ315 буква может быть по центру, так и любом месте, так и у кт361
собрал на "соплях"-схема работает на ура!!!
как изменить частоту? работает не с постоянной частатой, но средняя частота 1Гц
Сообщение Slabovik »
У этой схемы не будет стабильной частоты, т.к. время зарядки/разрядки конденсаторов зависит и от напряжения питания. Но для поворотника она и не сильно нужна.
Если нужна стабильная частота - нужно обратить внимание на схемы с применением таймера 555 (ссылку-пример давал). Данный таймер хорош тем, что схемотехнически обеспечивает весьма неплохую стабильность при изменяющемся напряжении питания.
Сообщение Nikson1 »
:tea: А не проще собрать, малоточный мультик на двух транзисторах , стабилизировать его по входу, и можно затем управлять частотой обычной пятиконтактной автомобильной релюшкой, которая и будет работать в качестве прерывателя . а частоту элементарно можно будет отрегулировать за счет емкостей или резисторов в самом мультивибраторе.
Я повторюсь -это очень простая и надежная схема.
[imgИзображение][/img]
Для управления реле , достаточно подключиться к одному из коллекторов.
Примерно так :tea:
пардон за рисование.
Повторюсь, у меня есть м/с KA7812, с ее помощью легко стабилизировать питание на 12V.
Ток открытия автомобильного реле 90.37.47-10 - 130мА
Ток открытия реле со стиральной машины - 30мА
Схему собрал, теперь работает исправно, тр-р кт837 даже не греется(потому что ток в 130мА -для него раз плюнуть :) )
Видео работыhttp://www.youtube.com/watch?v=9MXAMIQT ... e=youtu.be
Напряжение переменное, но его можно легко с помощью диодного моста преобразовать в пульсирующее постоянное.
P.S. что поменять и как, чтобы нормализовать частоту, а то мне не совсем нравится?
Сообщение hrpankov »
.... присобить акумулятор... 7812 ниже 12в. безполезна..... попробуйте 7809,7805....
hrpankov писал(а):7812 ниже 12в. безполезна..... попробуйте 7809,7805....
М/с - выходное напряжение
KA7805 - 5V
KA7809 - 9V
KA7812 - 12V
///разве не так?
Так , без учета потери полутора вольт на микросхеме стабилизатора и примерно столько же на диодах моста .
по вашему, получается что, ka7805 и ka7809 не имеют потерь?
Сообщение Enman »
из 12и входных вольт нельзя с помощью 7812 сделать 12 выходных стабилизированных, а 5 и 9 - можно...
а там после диодного моста почти в 1,2 раза большее напряжение стало
Поясняю , требуется выходное напряжение 12 вольт , падение напряжения на микросхеме 7812 примерно 2 вольта (12+2=14), конденсатор фильтра умножает напряжение после выпрямителя на 1,4 (14/1,4=10), падение напряжения на диодах моста примерно 1,4 вольта (10+1,4=11,4). Таким образом для обеспечения стабилизации микросхемой KA7812 , теоретически требуется напряжение с генератора не менее 11,4 вольта , а практически ещё больше .
спасибо понятно....
теперь в чем-то еще проблема, транзисторы вроде живые...... при подаче напряжение релюшка слабо щелкает один раз и лампа НЕ горит(т.е. напряжение на релюшку со схемы не идет).. при замыкании и после размыкания резистора в 1кОм лампа, подсоединенная к релюшке, загорается на 1с. и тухнет
в чем дело?
В этой схеме нельзя вот просто так заменять лампу на релюшку. Т.к. лампа также является элементом схемы, обеспечивающим её работоспособность. Заменив лампу на релюшку, вы многократно изменили параметры этого элемента, соответственно, схема ведёт себя тоже по-другому.
Сообщение Enman »
elektronshchik писал(а):Схему собрал, теперь работает исправно, тр-р кт837 даже не греется(потому что ток в 130мА -для него раз плюнуть
Так что реле никак не влияет на работоспособность схемы.....Или контакты реле пригорели(может, не рассчитаны они холодные нити включать)
Сообщение Mурзик »
Slabovik писал(а):В этой схеме нельзя вот просто так заменять лампу на релюшку. Т.к. лампа также является элементом схемы, обеспечивающим её работоспособность. Заменив лампу на релюшку, вы многократно изменили параметры этого элемента, соответственно, схема ведёт себя тоже по-другому.
ну а если виточков подмотать?
мяу!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
