LD player
Андрюха 007
Re: LD player
Сообщение Андрюха 007 »
А переключателя PAL,SECAM,NTSC как на видаках нету? Как вариант-перекодировать диски в другой формат,но это хлопотно :(
midavos
Re: LD player
Сообщение midavos »
Перекодировать????
Это лазерные диски величиной с винил!!
Я думал,можно аппарат перепрошить....
Похоже,мне опять не повезло-придется аппарат увезти на дачу и там использовать для воспроизведения CD...
Андрюха 007
Re: LD player
Всё очень просто с помощью компа это делается :wink: .Берёшь карту видеозахвата и переносишь диск на комп,а потом при записи на ДВД диск кодируешь в любой формат.Всё,что тут сложного и не понятного :dont_know: .
midavos
Re: LD player
Сообщение midavos »
Это вполне понятно,но убивается сама идея проигрывания лазер дисков.я не кино собрался смотреть,а музыку слушать на них- это как прослушивание винила,если вы понимаете,о чем я)
В любом случае,спасибо за совет!
Андрюха 007
Re: LD player
А нахрена тогда брал его :dont_know: ,взял бы МР3 проигрыватель,например USB входом и всё.Фото можешь выложит его или название,хочется посмотреть на это чудо-юдо :)
mikes357
Re: LD player
Сообщение mikes357 »
Насчет побороть - :idea: сначала искать описалово модели, когда выпускалась, когда снята с производства, а уж потом - заказывать
Gigavolt
Re: LD player
Сообщение Gigavolt »
Давненько разбирал на З/Ч LD плеер,запомнились-"правильные" с точки зрения аудиофила ЦАПы (PCM63P)
Жаль тогда мне было как то пофиг на них :))) ,иначе бы оставил аппарат на восстановление,говорят что "звучат" они приятственно :music: .
