ГКЧ звукового диапазона
Сообщение IRMADE »
amaix писал(а):Здравствуйте! Имеется задача построить Генератор качающейся частоты звукового диапазона
Загляните вот сюда: В помощь радиолюбителю. Выпуск 81, стр.18. В.Калабугин "Функциональный свип-генератор НЧ."
Сообщение Borodach »
Интересно, а верхняя частота у УР3 какая получится?
А на 174ПС1\4 разве нельзя собрать ... ? :)
Что-то типа с кварцем
Сообщение Денис »
Borodach писал(а):Интересно, а верхняя частота у УР3 какая получится?
Верхняя частота зависит от ФНЧ на выходе микросхемы, ножка 8 и 10.
К174ПС1 просто смеситель и какая у него получается развязка между генераторами в данной схеме я не знаю.
Надо пробовать.
Я просто привел то, что сам увидел. У меня не было этой цели. Просто когда настраивал, то увидел, что нет практически никакой взаимной синхронизации, с которой сталкивался раньше.
К сожалению, когда я это нашел, мне это уже стало не нужно. :)
Ещё интересно, какая в результате получится "АЧХ" такого ГКЧ во всём диапазоне качаемых частот?
Или надо будет ставить схему АРУ, чтобы получить линейную характеристику ...?
Сообщение Enman »
IRMADE писал(а):В помощь радиолюбителю. Выпуск 81
Тогда для коллекции и ручной измеритель АЧХ в №87.
Сообщение amaix »
А в чем заключается то сама проблема взаимной синхронизации?
Сообщение Денис »
Проникновение сигнала одного генератора в другой через общие цепи. Это может быть смеситель или цепи питания или индуктивная связь между катушками генераторов.
Вследствии этого если частоты генераторов близки, то происходит взаимный захват частоты и генераторы начинают работать на одной частоте.
У Вас такое и получается. Стоит сделать разницу частот между генераторами меньше 500 гц, так они синхронизируются и начинают работать на одной частоте, т.е. происходит захват частоты.
Результат тот, что частоту биений меньше чем 500 гц получить уже невозможно.
Для устранения этой проблемы нужно развязать эти генераторы, т.е. убрать связь между ними по всем цепям по которых может происходить проникновение.
Иногда это явление является полезным, например в регенеративном делителе частоты или приемнике с прямым захватом частоты.(см. приемник Захарова)
Сообщение ПУХ »
Enman писал(а): Радио 1991-02 (+10)
Делал я этот генератор, эх и капризная штучка. Детали обязательно подбирать, а триггер шмитта так хорошо и не заработал. Помоему впоследствии были доработки, то ли в 94 году то ли 92, не помню,(могу посмотреть если надо) но я к этому времени от него отказался. А вот на ур3 это интересно, хорошая микросхема, надо будет попробовать, время от времени необходимость в подобном приборе возникает.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Enman »
Сообщение amaix »
Ур3 как бы уже давно не найти, может есть аналог?
Сообщение Brigadir »
просто КОТ писал(а):Всё довольно просто.
Мой вариант: Всё тот же "на биениях". но биения получаем в диапазоне 2кГц... 2МГц. Потом делим на 100 и получаем 20 Гц... 20кГц.
Вариант с генератором ЗЧ: Делаешь самый простой ГУН на звуковые частоты. А УН подаёшь на него с некоторого генератора на более низкой частоте. И получаешься ЗЧ, гуляющий от 20Гц до 20кГц.
Извините, влезу: все делители частоты имеют на выходе меандр, а Автору, как я понимаю, требуется синусоида.
А ГКЧ проше всего делать на разности частот двух генераторов высокой частоты, а попросту = терменвокс. Там чистый синус. Поищите у Королева, он этим занимался.
А поболтать?
Сообщение Денис »
amaix писал(а):Ур3 как бы уже давно не найти, может есть аналог?
Там смысл не в самой УР3, а в принципе.
Дело в том, что с ней получается хорошая развязка между генераторами, что и устранить взаимную синхронизацию генераторов, а это можно сделать необязательно именно с УР3
Выше уже писал, что нужно устранить связь между генераторами по питанию, через электромагнитную связь, а главное через смеситель. Думаю это основной паразитный канал связи между генераторами в данном случае.
Для этого между генераторами и смесителем нужно поставить какие либо буферные каскады, а это можно даже на транзисторах сделать.
Кстати, в Радио 8 за этот год выложена схема кгч на биениях от нуля до 100 кГц.
http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... r_lcd.html
Borodach писал(а):Кстати, в Радио 8 за этот год выложена схема кгч на биениях от нуля до 100 кГц.
А известное земноводное не "задушит"?
http://www.chipdip.ru/product/max038cpp/
http://radel.ru/search_products/fast_se ... rch_type=1
Цена у этой МАХ038 уж больно "негуманная".. :))) :)))
Так 038 можно и не устанавливать, а выполнить генератор на любой подходящей схеме ... :)
Сообщение amaix »
Да, нужна именно синусоида на выходе, и само собой, щелкание поддиапазонами - не вариант :)
"Щёлкать" не надо, свипирование от нуля до 100 кГц.
Внимательнее читайте статью ... :)
Сообщение amaix »
Посмотрел... да, но этот генератор обойдётся конечно как хороший породистый котяра :) Присматриваюсь к схеме из второго поста, с генераторами на ферритовых кольцах и смесителе на диодах. В описании сказано, что используется слабая связь меж этими генераторами, но как понять "на сколько" она должна быть слабая?
Сообщение Enman »
Слабая связь обеспечивается симметрией трансформаторов и диодов (до -40 дБ, примерно)...Можно ещё на выходы генераторов эмиттерные повторители для развязки добавить.
Сообщение picavr »
генераторы на основе DDS, дают очень маленькую неравномерность в рабочем диапазоне и высокую точность/стабильность частоты.
1 вариант - DDS от Ридико https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... 7554,d.bGQ
Диапазон генерируемых частот — 1 ... 50000 Гц
Шаг установки частоты — 0,01 Гц
Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц, не более — 0,02 %
Среднеквадратическое выходное напряжение — 0 ... 5 В
Пределы аттенюатора — 0, -20, -40, -60 дБ
10 предустановок частоты
Режим выключения сигнала
Возможность цифровой калибровки частоты
Немного переписав программу можно сделать режим СВИП.
2 вариант, в наш осциллограф DSO1x125 уже интегрирован синусоидальный DDS генератор. С внешним DAC обеспечит диапазон ориентировочно 0 до 20-30 МГЦ,
А совместно с каналом осциллографа можно будет сделать измеритель Генератор/Частотомер/Милливольтметр/Измеритель ЧХ НЧ диапазона. И даже намного выше.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/50/
picavr(МЯВ)mail.ru -USB Analyzer, DSO1x125 - picavr.org.ua & picavr.kr1.ru
