Караул и опухоль мозга
Сообщение AL.EX »
Просто, в ЛЮБУЮ сигналку завсегда ставили вот таку хрень :
И оно кстати вааще НЕ обслуживаемо/заливаемо :dont_know:
Семь бед, один Reset.
AL.EX писал(а):Просто, в ЛЮБУЮ сигналку завсегда ставили вот таку хрень :
Конечно, типа такого, только я всё расковырял и обнаружил, что в банках абсолютно сухо.
Сообщение kEDot »
Ну так серная кислота прекурсор же :)))
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение AL.EX »
HariusHek писал(а):только я всё расковырял и обнаружил, что в банках абсолютно сухо.
:facepalm:
Повторям => оно НЕобслуживаемо и НЕзаливаемо ..... ВООБЩЕ
Там НЕ кислота => там ГЕЛЕВЫЙ или АБСОРБИРОВАННЫЙ электролит
В качестве пояснения => http://hyperauto.ru/articles/detail.php?ID=1104
В качестве пояснения : СУХО АБСОЛЮТНО.
Сообщение AL.EX »
И просто для информации :
Вот та аккумуляторная хрень, что на картинке, очень (повторю - ОЧЧЧЕНЬ !!!) не любит частых глубоких разрядов.
Чтобы оно жило долго и счастливо, советую юзать вот это => http://bast.ru/products/equipment/bka12.html
P.S. Проверено многолетней практикой. :tea:
Сообщение AL.EX »
HariusHek писал(а):В качестве пояснения : СУХО АБСОЛЮТНО.
Оно так и должно быть, если он абсорц.
Ну, или либо просто "привет от дяди ляо". :)))
Влажность между пластинами в любом случае должна определяться, ощущаться, присутствовать, как вам угодно, поскольку серная кислота всё-таки жидкость, а не газ в нормальном состоянии. Да и на открытом воздухе она быстро влагу притягивает.
Сообщение AL.EX »
Ну так залей туда электролит для авто...... чтобы присутствовало. :)))
AL.EX писал(а):Ну так залей туда электролит для авто...... чтобы присутствовало. :)))
Да он уже года два как на улице открытый валяется. В любом случае ему конец пришёл. Только на грузила и оставил.
Сообщение Brigadir »
Знакомая штучка...в моей комнате весь угол завален ими (штук 70 примерно...) :)))
Качество фото = ужасное....такой смартфон достался....
Последний раз редактировалось Brigadir Пн сен 08, 2014 21:26:58, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Сообщение Андрей Бедов »
И зачем? Вы дышите парами серной кислоты в любом случае. Это ядо!
Сообщение kalobyte »
это герметичный аку, у меня в подвале такой же
я электрическим компрессором накачиваю шины в велике, а то эти насосы такое гавно
надо только монитор напряжения сделать, а то сдохнет штука, а за нее 17 евров отдал
Андрей Бедов писал(а):И зачем? Вы дышите парами серной кислоты в любом случае. Это ядо!
Андрей - не выдумывай. Аккумуляторы герметичны. Кстати: кислота - не испаряется, а испаряется растворитель (вода).
Не зря в кислотные аккумуляторы доливают не кислоту, а дистиллированную воду.
а то сдохнет штука, а за нее 17 евров отдал - если помножить на 67 (точное количество аккумуляторов в моей комнате), это скока ж будет? :))) Можно электромобиль собирать. Проедет метров 10 и усё! :)))
А поболтать?
Сообщение AL.EX »
Brigadir писал(а):...в моей комнате весь угол завален ими (штук 70 примерно...)
"Что охраняем, то и имеем" (с) ? :)))
Естественно!
А поболтать?
Brigadir писал(а):Можно электромобиль собирать.
вот если их продать, то можно купить набор из колеса, контроллера, батареи и зарядки
на хабре недавно видел статью, там мужики на самопальных электровеликах проехалине то 1700, не то 4000км
причем если ехать сзади грузовика, то до 90км/ч можно переть и запас хода на 100км вроде
короче прикольно отдохнули и зарядками не одну проводку спалили по пути :)))
штука ли 1квт на рыло, а их там 4
можно только гадать, сколько ампер в тесле, я зарядку такую на улице видел, так там штыри с мой указательный палец должны быть и их 7 штук
Эти аккумуляторы не герметичны. Если вы отдирали пластмассовый щиток сверху, то видели на горловинах банок резиновые колпачки, свободно снимающиеся пальцами. Они работают на выпуск образующихся газов из банки.
Так какие они к чёрту "герметичные"?
так водород выделяется в процессе перезарядки или слишком сильным током
рыбников вот и говорил в последней лекции, что был случай, когда один идиот воткнул в розетку через диод, чтобы быстро зарядить и он взорвался от слишком быстрой реакции
если не вдувать в него амперы, то ничего не выделяется, а клапаны аварийные, чтобы при кз не взорвался
Сообщение Martin76 »
kalobyte писал(а):то ничего не выделяется, а клапаны аварийные,
А как же они тогда высыхают то? Один фиг с ним, за несколько лет сильно не напарит, но 70 :shock:
