Однотакт в классе А
Сообщение Рязанцев Владислав »
Была придумана такая схема
Ток покоя каждой пары 0.7А, потребляет ток покоя около 170Вт, дает около 100Вт выхода на 8Ом.
Надобно еще ОУ в инверсный режим вогнать.
Ваши хотелки за ваши деньги
Как можно увидеть наиболее прямой участок вольт-амперной характеристики у 5200 начинается от 0.7-1А
(28.45 КБ) 452 скачивания
И мы в него попадаем.
ssc
Сообщение ssc »
Рязанцев Владислав писал(а):И мы в него попадаем.
...и что, прям тех Uк-э , кои в проектируемом дивайсе имеютцо?.... :)
Рязанцев Владислав писал(а):Была придумана такая схема
..конгениально - только как не морщи попку, как не увеличивай ТП, как не играй с рабочей точкой, суть не поменяется - коммутационные искажения как были, так и останутся, потому как это двухтакт.
АМИНЬ
ssc писал(а): ...и что, прям тех Uк-э , кои в проектируемом дивайсе имеютцо?.... :)
А график то зависимости тока к-э :)
Транзисторы всегда в очень хорошем насыщении, переход через ноль должен быть хорошим. Это в классе Б большие коммутационные искажения, в классе АБ уже меньше, а в классе А, пусть и двухтакте их практически нет, ибо транзисторы всегда пассивно-активны.
ssc
Сообщение ssc »
Рязанцев Владислав писал(а):А график то зависимости тока к-э :)
..Не тока К-Э, а зависимость тока коллектора от напряжения эмиттер-база....наклон и сама ВАХ этого семейства сильно зависит от Uк-э...так что, в принципе, график бесполезен.
Ну не тупи, ты указал на напряжение коллектора, я исправил тебя что там ток, а не напряжения, не надо делать вид что я не знаю что он зависит от напряжения б-э.
Транзистор на графике имеет фиксированное падение напряжения на себе, если ты знаешь закон Ома, а это значит что от приложенного напряжения ничего не зависит, ток будет соответствовать графику.
ssc
Сообщение ssc »
Рязанцев Владислав писал(а):Ну не тупи, ты указал на напряжение коллектора,
..где?..не вижу?.. :)
ssc писал(а):прям тех Uк-э , кои в проектируемом дивайсе
Разуй глаза :)))
ssc
Сообщение ssc »
..я говорил о напряжении между коллектором и эмиттером, а не о напряжении на коллекторе....это разные вещи, к слову...
продолжайте проектировать....
Вы несете бред :)))
ssc
Сообщение ssc »
....ну-ну... :)
Рязанцев Владислав писал(а):Была придумана такая схема...
Очень напоминает оконечник магнитофона Комета-225... :))
(только там 10 ватт всего мощность, откуда у Вас 100, если напряжение питания то же? :dont_know: )
ssc
Сообщение ssc »
...не...там 40В на плечо....в принципе, достижимо.
+-41В напряжение питания. На нагрузке 28 Вольт. Это схема основана на моей более ранней схеме мощностью 100Вт в классе ЭА. Была убрана токовая ООС, добавлены выходные пары, цепи задающие ток покоя были переведены на стабилизированную часть питания.
ssc
Сообщение ssc »
каповский файл есть?
А, ну да - не разглядел "стрелочки", залепленные значением напряжений... :dont_know: Только эта схема работать не будет, тем более - качественно! Вот нафига резисторы в коллекторной цепи выходников?! Их место в эмиттерах! (они меня толку и сбили... :dont_know: )
ssc
Сообщение ssc »
As, это обычные балластные резюки для стабилитронов....просто так нарисовано.
Не думаю что разница особая будет. Схема работать будет, и ее прародителя я слушаю прямо сейчас. Точно так-же говорили о предыдущей схеме. Однако неправильно говорили.
amp A.rar
(6.04 КБ) 149 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
...моделирование показывает, что выше 1 кило сабж не пахает вааще...синус вырождается в хреноподобную пилу с фрагментами отсеченных участков синусоид...видимо, у каждого свое понятие о эмм...звуке... :)))
10 киллогерц
(161.39 КБ) 382 скачивания
Частотная характеристика
(180.36 КБ) 392 скачивания
Или вы п*здабол, или не умеете работать с микрокап.
Если вы принимаете оценочную отрисовку сигнала программой за действительную- вам и правда надо учится. В статье ниже можете посмотреть на графики, которые показывают чистую синусоиду точно так-же как она выглядит в моем усилителе.
http://cxem.net/sound/amps/amp69.php
