Однотакт в классе А
Сообщение Рязанцев Владислав »
Есть такая идея. Однотакт в классе А с выходным каскадом по схеме эмиттерного повторителя. То-есть УН формирующий половину питания+ падение на К-Э.
Вопрос первый- так вообще делают?
Вопрос второй- что лучше поставить в нагрузку каскада? Резисторы вроде дадут искажения.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение DrAl »
Сообщение alsh0907 »
Рязанцев Владислав, а усилитель планируется полностью охваченный ООС, частично, или полностью безосник?
Вместо резисторов можно поставить источник тока на биполярном транзисторе. Это немного уменьшит искажения, но на большой громкости все равно будут ощутимые искажения, обусловленные несимметричностью выходного каскада.
Осень... Холодает... Народ ударился в "класс А"... :)))
Не, увлечение откровенно несимметричными схемами мне не понятно... Приемлемый звук можно получить только при неприемлемом к.п.д... :dont_know:
Сообщение DrAl »
As писал(а): при неприемлемом к.п.д...
А что, кто-то упоминал носимобатарейный УНЧ? :wink:
С УМЗЧ класса А достаточно большой мощности я особо дела не имел (ограничился парой маломощных конструкций...), но, приходилось иметь дело с маломощным (10 ватт...) телевизионным передатчиком, УМ которого работал в классе А... Мощность, рассеиваемая этим монстром в виде тепла, превышала 100 ватт! Думаю, для хорошего звучания усилителя превысить это соотношение не получится. Значит, для получения нормальной громкости, нужно будет потратить под киловатт электрической мощности на обогрев, из них ватт 20 достанутся АС (АС нужна будет достаточно чувствительная...).
Исхожу из простых расчётов, пик-фактор музыкальной программы около 10 и к.п.д. однотакта в 25% (очень хороший, реально будет ниже...)
Сообщение as265 »
As, класс D очень и очень хорош сейчас. :wink:
Есть еще необходимость введения динамичного тока покоя, усилитель в основном будет использоваться на 10-15Вт, но макс мощность нужна около 100Вт. В общем не обязательно прямо А класс, а что-то очень малошумящее и линейное. Бюджет около 20тр, включая корпус.
ssc
Сообщение ssc »
...прям почти в точности повторяет хотелки одного общего знакомого.... :))) ....только при бюджете 20 тыр. задача-то не реализуема....
Сообщение DrAl »
Нечто вроде 211 лапочки? :)
Сообщение as265 »
Рязанцев Владислав писал(а):что лучше поставить в нагрузку каскада? Резисторы вроде дадут искажения.
В эмиттерном повторителе глубина ООС 100%. :)) А резисторы сами по себе на много порядков линейнее тех же транзисторов.
ssc писал(а): ...только при бюджете 20 тыр. задача-то не реализуема....
Ну почему-же. На трансформаторы уйдет тысяч 8, корпус тысяч за 2-3 можно найти, остального должно хватить на остальное :)))
Наш общий знакомый продал мой усилитель вместе с мониторами, теперь ищет что-то на замену.
as265 писал(а): А резисторы сами по себе на много порядков линейнее тех же транзисторов.
Да, вот только почти у всех транзисторов ощутимая зависимость коэффициента передачи от тока коллектора, который очень изменяется, особенно при большом амплитуде на выходе.
"Класс А" интересен тем, что искажения усилителя, работающего в линейном режиме, пропорциональны уровню сигнала... Стало быть, просто чуть уменьшив громкость, мы заметно снижаем искажения! :))
Вот только запас мощности очень дорого обходится... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Рязанцев Владислав писал(а):Ну почему-же. На трансформаторы уйдет тысяч 8..
...ну, могу согласится...
Рязанцев Владислав писал(а):корпус тысяч за 2-3 можно найти
..и с этим тоже...
Рязанцев Владислав писал(а):остального должно хватить на остальное
..а вот тут неувязочка - при озвученном диапазоне мощностей наврядли - нука, подсчитай-ка разницу между средним и пиковым уровнем сабжа для твоего случая 15Вт и 100Вт = 10lg(100/15)...неужели не впечатляет?... :))) ..если каким-то чудом удастся уместить оба канала в эту сумму с такими хотелками, то многие схемотехники будут тебе завидовать...чтобы совсем наступило просветление, ответь себе на вопрос - какой амплитуды должно быть выходное напряжение при P=100W на тех же 4-рех омах...а на 8?..какое количество тепла будет рассеиваться на выходном т-ре(рах) при типичном КПД 20..30%..??...мощность?...отож...
Рязанцев Владислав писал(а):Наш общий знакомый продал мой усилитель вместе с мониторами, теперь ищет что-то на замену.
...я в курсе, но его эмм..."скромные запросы" намного превосходят уровень даваемого им за ЭТО вознаграждения....желательно отдавать себе отчет в том, что ты хочешь, и сколько за это надо заплатить...для примера слазий в гугел и глянь, во что обойдется усилитель кл "А" (не non switching) к примеру, ТАМ....не говоря уже про ЗДЕСЬ....поэтому трата времени на весь промежуточный процесс бесперспективна и неинтересна.
As писал(а):"Класс А" интересен тем, что искажения усилителя, работающего в линейном режиме, пропорциональны уровню сигнала...
...класс "А" интересен тем, что в нем отсутствуют кроссфейдерные и коммутационные искажения, что проистекает из его принципа работы - однотакт.(коммутационные искажения возникают вследствии переключения плеч ВК, в двухтактных услителях это обязательный атрибут, кроссфейдерные искажения есть следствие наводок мощных импульсных токов ВК на, собственно, элементы сабжа вследствие монтажных импедансов - индуктивных, емкостных, реактивных, смешанных и тп....их кореллированное воздействие приводит к увеличению интермодуляционных искажений, зачастую весьма значительных...соотв, усилитель кл "А" свободен от этих недостатков, чем и ценен).Но дело в том, что схемотехника двухтактных ВК тоже не стоит на месте, такие дела.. :wink:
Сообщение as265 »
ssc писал(а):кроссфейдерные искажения есть следствие наводок мощных импульсных токов ВК на, собственно, элементы сабжа вследствие монтажных импедансов - индуктивных, емкостных, реактивных, смешанных и тп
Это всё конструкция. Конструкция позволяет эти наводки устранить. :))
В общем, если учесть конструкцию - класс А спокойно отправляется на заслуженный покой.
Питание шунтируете и всё будет хорошо. :)))
Схемотехнику Вы упомянули. Да, читал про ЭА (супер А) класс усилителей, где отсечка у транзисторов (по утверждению автора) более плавная. Если это так, то к конструктиву требования должны быть пониже.
Сообщение DrAl »
Что скажете? Усилить выход до 3 пар 1943/5200, КПД около 30%, будет 100Вт выхода.
http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean- ... Amplifier/
Вот еще веселая схемка
http://www.electronics-diy.com/electron ... php?id=489
Рязанцев Владислав писал(а):...Вот еще веселая схемка...
Этой схемке здесь целая темка посвящена! :))) Довольно популярная... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Рязанцев Владислав писал(а):Вот еще веселая схемка
..ну вот - как раз она и влезет в бюджет 20 т.р.... :wink:
