генератор 0,2-4Гц
Сообщение Аlex »
Задача - ни о чём... 2 программных таймера, один на постоянный период, второй - изменяемый.
Использован будет всего 1 аппаратный таймер, настроенный, например, на 1 мс. В дальнейшем эти тики ещё для чего-нибудь пригодятся, например для других отсчётов времени, или для какой-нибудь динамической индикации ...
Сообщение Sel4 »
Кому как "Ни о чем".. Если можно пример))
Сообщение Аlex »
А какой там может быть пример...
Настройте таймер с прерыванием на период в 1 мс. Это будут системные тики.
Добавьте переменные-счётчики, которые будут увеличиваться/уменьшаться ("тикать") в этом прерывании. Это будут программные таймеры.
Переменные "тикают" - значит считают время, с дискретностью в 1 мс.
Вот и вся магия :)
Сообщение Sel4 »
не совсем просто, к сожалению до меня все доходит.
Есть у меня проект, в него хочу такой генератор прикрутить.
Если не трудно, покажи, как реализовать.
16mega_3PWM_GOOD.zip
(50.27 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Аlex »
Не трудно, но только я с АВРами не дружу. У меня даже компиляторов под них нет никаких.
Вы бы не пример просили, а спрашивали что не понятно и пытались бы реализовать.
Сообщение Sel4 »
Вот не понимаю - когда пишу while(1) и далее опрос кнопок, то не работет то, что регулятором управляется.
А без while(1) не работают кнопки..Подскажите??
dis.zip
(639.74 КБ) 126 скачиваний
Сообщение urry »
записи while(1) и for(;;) равнозначны - это бесконечный цикл. Перенесите код обработки кнопок вверх, к считыванию ацп
Сообщение Sel4 »
urry, я имею ввиду в вашем примере. двигал и так и сяк.. или одно работает или другое.
Вернуться в «AVR»
