K150 не программирует
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Re: K150 не программирует
Проверку не пройдет, потому что установлены Code Protect и CPD - защита flash и EEPROM от считывания.
Для начала попробуйте прошить без них, т.е. установите их в DISABLED. На работоспособность прошивки они не влияют.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Zhuk72
Спасибо большое. Блин, пол дня парился, а "потому что установлены Code Protect и CPD - защита flash и EEPROM от считывания". Поставил Disabled и всё прошло. Запрограммировал, верифицировался, считал. Всё нормально. А ведь знал, что защиту от считывания надо снять.
- Zhuk72
Не знаю как в К150, но правильный программатор при установленных битах защиты и проверки после прошивки сперва пишет прошивку в чип, потом проверяет на соответствие и только в конце блокирует считывание. Если после этого попробовать верифицировать, будет ошибка, т.к. биты уже стоят. Если считать прошивку, прочитаются одни нули.
У меня всё шилось, но уже в конце прошивки, выскакивало красное табло ошибки, верификацию не проходил, считывались нули.
Хотел с китая заказать PicCit-2 или 3. Многие жалуются на К150. Пока подожду, посмотрю. Пользуюсь не часто, по мере необходимости.
- Zhuk72
Ну, стало быть это неправильный программатор, раз сперва выставляет защиту, а потом уже проверяет ))
Вернее программа неправильно себя ведет.
- poliak-man
- Потрогал лапой паяльник
Избавьтесь от него по мере возможности. Он даже когда работает, то работает криво через раз, вплоть до отказа после очередного обновления венды. Начинал я с jdm и lpt программаторов, потом хотелось работать с ноутбука. Собирал gtp-usb, потом pickit2 самодельный, гемор был со всеми. Потом плюнул, купил пикит2 настоящий, потом по случайности за три копейки достался пикит3. Но кроме пиков я еще авр-ками занимаюсь. Был у меня авр910, в один прекрасный момент работать он перестал, а срочно нужен был, тут на форуме нашел тритон в своем городе, купил. Он шьет очень много всего, и пикит2 теперь вообще не нужен, а третьим работаю с pic32. Денег на все было убито много, хотя никто в начале не мешал купить сразу нормальный прогер.
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
- Родэрик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Полностью согласен. У меня кстати немного по-другому получилось, сначала я купил xeltek 500p, причём на тот момент только постигал теорию и даже прошивать нечего было (то есть пушку взял, а воробьёв не было), а уже позже взял с али пиккит 2 совершенно просто так в числе прочих покупок. Но в итоге практика показала, что именно пиккит стал основным, с ним как-то удобней в целом, а xeltek, хоть и шьёт всё и быстро, но лежит уже годами на столе практически без дела.poliak-man писал(а):... Был у меня авр910, в один прекрасный момент работать он перестал, а срочно нужен был, тут на форуме нашел тритон в своем городе, купил. Он шьет очень много всего, и пикит2 теперь вообще не нужен, а третьим работаю с pic32. Денег на все было убито много, хотя никто в начале не мешал купить сразу нормальный прогер.
Тратить время на возню с программаторами нет никакого смысла. Мне один раз только пришлось отвлечься непосредственно на разборки с пиккитом, сейчас уже точно не помню симптомы, короче то был контакт с панелькой, то нет; пришлось разобрать и пропаять выходные контакты; как ни странно, но китайцы их просто вставили в переходные отверстия, пайки там как бы и не было.
Проблкема с К-150 давно решилась. Всё нормально шьёт. Надо выставить BLANK - ERASE CHIP- OK. Что я вначале не делал.
Может кто подскажет, у меня программатор К150. Программировал на нем контролеры PIC16F84 и PIC16F682A, все шьет прекрасно, никаких проблем. Но ставлю PIC16F73 или PIC16F737, начинается свистопляска. Включаю считывание информации, а там все нули. Включаю запись программы, выдает ошибку и ничего не хочет писать. Думал попались неисправные контролеры, купил другие, тоже самое (один в один). Что может быть не так ??? Подскажите старику, а то чувствую сам не разберусь. Может кто встречался с таким парадоксом. Буду очень признателен за подсказку и помощь.
Ни те ноги подключил к программатору
Всем доброго времени суток. Мой программатор выдает ошибку Com port inactive, cannot execute selected function. Нашел видео говорит что не прошить встроенный PIC контроллер. У кого нибудь есть прошивка?
https://www.youtube.com/watch?v=IcxTwoT13so
vk696
ОС у Вас какая?
под вин 8 и 10 работать не будет.
хотя бывают версии микросхемы драйвера под вин 8 и 10.
купили бы лучше PICkit3
модель K150;
микроконтроллер PIC16F628A;
рабочее напряжение 5 Вольт DC , от USB порта;
40 контактный ZIF разъем;
поддержка Windows 98, 2000, NT, XP и Windows 7 ;
ICSP интерфейс – встроенный разъем;
светодиодный индикатор питания и программирования ;
защита USB порта компьютера;
кварцовый резонатор на 6 МГц;
длинна ICSP шлейфа 20 см;
длина кабеля USB тип А – USB тип В 1 м;
размеры (Д х Ш х В): 85 х 48 х 15 мм;
вес комплекта 110 г.
модель K150;
Проблема с подключением 150k к порту COM решена! У меня Windows 11 и я долго не мог настроить подключение. А в свойствах устройства указано «Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)» и стоял желтый восклицательный знак! После установки последнего драйвера с сайта производителя появилась надпись в диспетчере устройств "pl2303hxa phased out since 2012". Нашел решение в инете. Надо просто установить старый драйвер (драйвер v. 1.5.0 (10.21.2011)). Как его установить можно найти в темах про "Установка драйвера PL-2303HX на Windows 8/10".
