K150 не программирует
Добрый день уважаемые коты . Замучился с программатором Pic K150 Проблема в том, что программатор не видит, com port. Хотя я уже все перепробовал....
Для начала не плохо бы выяснить, можно ли в принципе подключится к порту. Попробуйте подключится терминалом. При успешном подключении там один из светодиодов на плате программатора зажигается. Схемотехнически там на плате преобразователь usb-com к которому уже сам программатор подключен. Если не стали нормально драйвера на usb-com то работать в принципе не сможет.
Со схемой каждый может
Если у вас ОС от товарища Гейтса, то наверное есть hyperterminal . Хотя подойдёт и другая программа, которая умеет работать с COM портом, например putty.
Ещё бывают танцы с бубном для поиска правильного драйвера для именно той ревизии PL-2303 которую запаяли в программатор.
За помощь готов заплатить...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 16, 2014 17:36:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
При подключении к компьютеру должно появится новое устройство, нужно зайти в диспетчер устройств и посмотреть, как и где определился программатор. Обычно для ft232 ставится драйвер. Может он вместе с программой ставится, а может отдельно, нам как знать - что там китайцы намудрили, нужно читать описание по установке. Если всё стало нормально, то в диспетчере устройств будет новый СОМ - USBtoSerial, вот его и нужно указать программе. Далее читать инструкцию по подключению программатора, подключению контроллера и пр., потому как по твоим картинкам не понять - то ли порт молчит, то ли программатор не работает.
В диспечере устройств программатор определяется как com4 ставишь в программе порт под номером 4 программа выдает ошибку и просит перезапуститься
The board is not responding About to apply reset...
после перезапуска программа пишет
Reset failed. Please check...
Communications port, currently [ COM 4 ]
Board connections and power
Mode = [ K150 ], make sure this setting matches programmer board
- (24.93 КБ) 1453 скачивания
Всё сделано по инструкции? http://buyhere22.com/components/k150/
Проблема может быть как в самой плате, так и в компьютере/ОС. Самое простое попробовать на другом компьютере/ОС. Если результата не будет - проблема в плате. Смотреть на предмет непропая, замыканий и пр.
Всё тоже самое, промыл в растворителе и шеткой зубной, запустил на виртуалке и не чего не изменилось...
Я бы не стал доверять виртуалке, т.к. не знаю, каким образом она получает доступ к железу. Если найти второй комп проблематично, то можно проверить прохождения сигнала с компьютера на выход преобразователя интерефейса. Да, а напряжение питания на контроллере и микросхеме преобразователя в норме?
Для проверки скачай какую-нибудь программу для поверки СОМ-порта.
Запускаешь, и если есть осциллограф, наблюдаешь на 1 ноге микросемы преобразователя пакеты. Есть программы, которые позволяют сразу и передавать и принимать данные. Тогда аккуратно отрезаешь 1 и 5 ножки FT232 от остальной схемы, замыкаешь между собой и через указанную программу отправляешь байты в порт, проверяя, сможет ли программа их же и принять.
Короче, найти проблему как бы не сложно. Но судя по всему, тебе самому это сделать будет сложно, а дистанционно вряд ли кто поможет.
Программа теста com скрин
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 16, 2014 19:44:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Заблокировал на 3 дня
все прекрасно работает на 7ке.. на 8ку не смог пока подключить))) мож кто подключал?
доброго времени суток всем. примерно та же проблема, что у тс.
ось семерка, дрова всё стоят самые свежие, программа тоже. сам программатор из китая, с AliExpress. ни в какую не хочет работать, драйвера встали легко и сразу. программа проверки портов четко говорит, что на com4 - pl2303HXA. напряжение на конденсаторах в норме. красный индикатор питания горит
но вот что интересно, программа microbrn выдает, что micropro p018, а firmware: яяяя, system mismatch.
кто подскажет, что это может быть и поможет ли прошивка мк pic16f628a?
ЗЫ. путём танцов с бубном и экспериментов через три колена удалось немного заставить работать его. некоторые чипы он пытается прошивать, но с ошибкой в конце, зато вот инфу с pic16f628 считал на ура, в обоих случаях загорелся второй диод.
вердикт - виновата firmware мк pic16f628a, что на плате?
Я этот программатор в в печку бросил... выбесил.. ошибки подключения да и еще ошибка в схеме в обвязки преобразователя..
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
мне помог совет из недр интернета. "Когда я собирал это чудо,
то не мог его подружить с 628А пиком, пока принудительно не назначил программатор 149, затем софт ругнулся, что подключен 150 , автоматически выбоал 150й , и только потом он стал работать с этим пиком..."
не нашел как отредактировать сообщение. Помогло один раз. Захотел прошить второй контроллер и снова танцы с бубном. Надо китайцам в одно место эти программаторы засунутьabyrbal писал(а):мне помог совет из недр интернета. "Когда я собирал это чудо,
Для тех у кого не работает програматор К150:
1.Если греется преобразователь, перепаиваем на 180 градусов диод Шотки и измеряем напряжение на его выводах:
Левый +12в Правый +5в
2.Прозваниваем на КЗ Выводы ZIF 1-5, ежели таковое присутствует то выпаиваем гнездо внешнего шлейфа и перерезаем
лишнюю дорожку (иногда китайцы действительно чудят))):
3.В оболочке производим следующие манипуляции:
4.Если дрова стоят не косо и оболочка работает, смело пользуемся данным девайсом и не забываем сказать спасибо)))
Прошу помощи. Тоже вынес весь мозг. Стоин windowsXP. Порт определяется, чип стирается, пытается программировать- загорается 2й светодиод, в конце выскакивает
нажимаю верификацию
Перестраивал оболочку как в предыдущем сообщении, всё по прежнему.
На другом компьютере у друга шьёт без проблем.
