http://ru.aliexpress.com/item/PICKIT2-P ... 90020.html
IC-Prog не работает
Не насилуйте вы кристалл. Многие ПИКи придирчивы к напряжению программирования (которое подается на вход MCLR) Одни шьются и от 12.0в, другим край необходимо 13.5В. Откуда ты собрался брать эту напругу? с ком порта? Опять же порядок подачи напряжения важен. Дима, выбрось ты в помойку этот обрезок жэ-дэ-эма. купи у китайцев клон пиккита второго за 500 рублей и шей до посинения кучу чипов (как мк, так и еепромы всяческие).
Vpp 0V Vcc 5V Clock 0.50V Data 0.50VEnman писал(а):Неплохо бы померять твоё напряжение программирования во время чтения
вытащи пик, и галочками из программы проведи тест на этих выходах, замеряя напругуДима_Медвед писал(а): Vpp 0V Vcc 5V Clock 0.50V Data 0.50V
[/quote]
проведи тест на этих выходах, замеряя напругу[/quote]
Если поставить все галочки одновременно, то на всех контактах 0V
А эти значения я измерял без МК при галочке Invert D-Out.
Что за Upr??Enman писал(а):Подай внешнее Upr +12,6 - +13,5 постоянно.
В смысле просто подать внешний источник питания?
скачай винпик800
http://www.winpic800.com/?lang=en
софт заточен под кучу программаторов, и имеет свой драйвер порта, устанавливать с правами админа. в настройках выберешь jdm.
Ну да, когда измерял полярность была такой, что - шел на контакты МК.Enman писал(а):С поней - стоп...там транзистор стоит (переворачивает сигнал.......)
Скачал, поставил без косяков, программатор не подает признаков жизни(((Vadim_vv писал(а):скачай винпик800
P.s Поставил совместимость виндовс ME/98 иначе выдавал ошибку.
Последний раз редактировалось Дима_Медвед Сб сен 27, 2014 21:15:17, всего редактировалось 1 раз.
Да, таки транзистор в пони не зря, ведь надо же выход данных с СОМа соединить с выходом PICa.....короче, у нас проще, чем пони всё равно не получилось...
В смысле подать питание на диод 1n4148?Enman писал(а):Но без НАЛИЧИЯ напряжения программирования Upr>+12,5 V всё равно ничего не сдвинется....
В общем я понял, что пони норм, но почему все таки не работает?Enman писал(а):короче, у нас проще, чем пони всё равно не получилось...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 28, 2014 00:30:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Повторное нарушение пункта 2.2. Заблокировал на 7 дней
так а ты схемку для пони разве всю сделал (часть для пиков) и обязательно с внешним питанием ?
Как я понял у тебя нет ни транзистора по D-In в пик, ни ключа для включения Upr (про ключ, подающий +5 уже не говорю)...Короче, сейчас бы делал extrapic, если бы мой давно собранный пони хоть бы раз подвёл (
Для одного раза можно обойтись и JDM, без внешнего питания, с 84м тоже работает...
Последний раз редактировалось Enman Сб сен 27, 2014 21:45:27, всего редактировалось 1 раз.
Можеш скинуть ссылку на свой программатор для пони?Enman писал(а):так а ты схемку для пони разве всю сделал (часть для пиков) ?
Я делал по схемкам Радио 2001-06,07. С мелкими добавками в процессе, т.к. монтаж позволял (не смд)...
По-быстрому - JDM тоже тебя выручит в данный момент.
Ножки на панельке запаяй только нужные...
Последний раз редактировалось Enman Сб сен 27, 2014 22:08:01, всего редактировалось 1 раз.
А эти провода тоже к выключателям припаивать, и насколько я понял питание не из внешнего источника на схеме, НО можно переделать.
P.s. JDM будет работать с PIC800 если подать внешнее питание? А то у меня в программе не светится питание Clock и Data.
- (8.87 КБ) 418 скачиваний
у меня никогда не возникало желания зажигать светодиоды током порта..........
Про переключатель сейчас не знаю, просто нашёл схемку в закромах....там было и описание...
JDM сработает без внешнего питания, если у тебя СОМ двенадцативольтовый......
