IC-Prog не работает
Сообщение Дима_Медвед »
Всем доброго времени суток. Недавно начал изучать программирование на Ассемблере. Дело дошло до практики, я спаял программатор, скачал программу, но она не работает.
Ссилка на программатор http://labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=357
Ссилка на программу http://labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=358
После запуска программы вылазит табличка Privileged Instruction.
Затем я нажимаю прошить МК и программа зависает.
У мена виндовс 7. Что делать?)
Поставил совместимось с виндовс 98/МЕ , ошибка пропала НО когда программирую МК в програматоре не загорается светодиод, как будто ничего не происходит.
Последний раз редактировалось Дима_Медвед Пн сен 22, 2014 19:46:35, всего редактировалось 1 раз.
Дима_Медвед писал(а):У мена виндовс 7. Что делать?)
Поставить ХРюшу..
Вообще (имхо) всякие висты, семёрки, восьмёрки НЕ ГОДЯТСЯ для нормального использования компьютера в качестве управляющего чем- либо.. Особенно восьмёрка- она только для тупоголовых америкосов- пальцАми по экрану тыкать.. :))) :))) Ничего не поставишь, и не попользуешь- всё только в сети..
Поставить ХРюшу..
А без переустановки виндовс никак?))
Сообщение Enman »
сходить на другой (нормальный... :) ) компьютер.......(а схема программатора - неудачная из-за питания, можно от компьютерного разъёма 12 В подать на анод отключённого от схемки 1N4148).......
Enman писал(а):12 В подать на анод отключённого от схемки 1N4148
Это обязательно, и можно 12 в подать из другого источника питания, например от БП какого-нибудь устройства?
Сообщение Enman »
12 В - они и в Африке 12....хоть от танкового аккумулятора....
НО...минус внешнего сетевого ИП желательно (в целях безопасности) соединить ОТДЕЛЬНЫМ проводком с корпусом компьтера, а только ПОТОМ втыкать-вытыкать разъём DB9.
Сообщение просто КОТ »
ЕМНИП у танкового аккумулятора +27В. А в остальном согласен.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Enman »
а разве их не два в одном танке? (а то и один фиг поднимешь).... :)
pcb
Сообщение pcb »
Смотря что за танк, есть с четырмя аккумуляторами.
По теме, операционка не влияет на программатор, т.к. ком(лпт)-порт апи функциями лехко управляется.
Скорее всего в слабом порту по питанию, запитать нормально, как уже советовали.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Подключил 12в из внешнего источника, все равно программатор не подает признаков жизни(((((( После программирования(светодиод не светится) выдает ошибку чтения регистра h0000. Может спаять другой программатор? если да, то посоветуйте какой-то попроще)
Сообщение Enman »
Дима_Медвед писал(а):После программирования(светодиод не светится)
Cветодиод должен просто гореть при подаче внешнего питания...Если не светится, то нет питания.
Ты там 1ю и 3ю ноги у 78L05 не перепутал?(на картинке правильно нарисовано)
Самый правильный для СОМ-порта - ExtraPic
А "попроще" - это разные варианты граблей....(у меня на обычном 12В сом-е железо от PonyProg нормально работает, которое совсем рядом с твоей схемой, только разъём перепаять...)
Сообщение wat_russhka »
Дима_Медвед писал(а): А без переустановки виндовс никак?))
Зависит от того, насколько ты дружен с осью. Для начала можно попробовать отключить UAC к примеру.
— Почему Америке можно, а России нельзя?
— Потому что у Америки получается Южная Корея, а у России Северная.
Сообщение Vadim_vv »
а лучше всего, Дима, купи клон пиккита второго (коих существует огромное кол-во)
если намерен изучать ПИКи.
Сообщение shindax »
Vadim_vv писал(а):а лучше всего, Дима, купи клон пиккита второго (коих существует огромное кол-во)
+1. Но только не этот хлам от labkit.ru-же. И вообще, имеет смысл делать/покупать, только полный ( т.е. полноценный ) PicKit2, а не какой-нибудь урезаный лайт из говна и палок.
Программатор заработал с программой PonyProg2000 НО выдает ошибку "Device missing or unknown device (-24)"
Насколько я понял, программа не понимает какой МК прошивает?
А также в конце записи, после верификации пишет Write failed при том что я не выставлял бит защиты, а значит программа может проверить написанное.
Что делать?)))
pcb
Сообщение pcb »
Контакты проверь. скорее всего питание не доходит до процессора.
Прошил примерно 200 сотни процессоров понипрогом в вин7, правда тиньки в основном. сути это не меняет.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение Enman »
Программатор ещё не работает и ничего не прошивает (-24).......
В SETUP поставь галку на Data-Out
Сначала надо добиться чтения памяти программ, конфигурации....Если будет читать, только тогда будет писать...
Последовательность моих действий и результат.
P.s. Контакты прозвонил, все нормально НО когда меряю мултиметром то на Vpp 0V Vcc 5V Clock 0.50V Data 0.50V
Результат
(138.95 КБ) 702 скачивания
(144.13 КБ) 657 скачиваний
Нажимаю Ignore
(135.27 КБ) 699 скачиваний
(154.02 КБ) 687 скачиваний
Последний раз редактировалось Дима_Медвед Сб сен 27, 2014 20:27:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Сделай Поник русским , или ты по ихнему шариш.
Сообщение Enman »
Настройка у тебя точно как у меня...Без микросхемы пони выдал предупреждение -24, при игноре -прочитал FF....С PIC16F84A(чистый заводской, не стёртый !!!!), прочитал 00 без предупреждений.
Неплохо бы померять твоё напряжение программирования ( у меня подаётся +12,6 ) во время чтения ( у меня стоит ключ подачи напряжения программирования от внешнего питания). Биты конфигурации прочитал все без галок, т.е. равны 1 (галка - это запрограммированный нулём бит).
Последний раз редактировалось Enman Сб сен 27, 2014 20:42:30, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
