усилитель на toshiba TA8264AH
Re: усилитель на toshiba TA8264AH
Насколько помнится, какая то из этих НА131хх не любит работать без RC цепочек 0,1мкф +1-2,2 Ом с выходов на землю. Хотя греются они сильно в магнитолах, градусов 70-80 запросто.
Спасибо всем заработало незнаю почему оказывается не работает один канал вот он и все портил такшто 3 тянут на ура ток потребления 8A есь интеоестно
- АлександрЛ
- Друг Кота
Возбуждается усилок.. А фотографию вашего "произведения" увидеть можно?bano4ka писал(а): за корон чины сами входами ток 13A а незакороченные 3.5A и с закороченными греется
зы- "не лезут" на сайт фотки размером больше 800х600 и "тяжелее" что- то 800 килобайт, кажется..
потребляемый ток без сигнала у НА13157 должно быть 350 миллиампер, (0,35 ампера) максимальный потребляемый ток- при наличии сигнала- до 16 ампер..
Да и ещё между 7 и 11ногами поставил резистор на 1ом так падает ток потребления до 0.7A не греется и нет самовозбуждентя
