усилитель на toshiba TA8264AH
Сообщение bano4ka »
Всем привет захотелось собрать усилитель попалась на глаза микросхема от старой могнитолы, но не как не могу найти схему для TA8264Ah а также есть 1m1HA13157-тоже с могнитолы и также схему не нашёл погоите собрать силок
Сообщение Enigm »
Сообщение bano4ka »
Я в даташите не че не понял схемы нет готовой
Сообщение Enigm »
Не правда есть там схемы типового включения, что там может быть не понятно ?
Ну а если этого не понимаешь.
То вспоминай с какой магнитолы дернул микры и ищи схемы на магнитолы.
Тогда возьмите схему из справочника Турута "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги"
(40.13 КБ) 2828 скачиваний
(28.94 КБ) 1580 скачиваний
(37.77 КБ) 1323 скачивания
Сообщение bano4ka »
О спасибо вот это то что надо
Сообщение bano4ka »
А что такое aux in
bano4ka писал(а): aux in
Вот что он-лайн переводчик "перевёл" :)))
4. Вход AUX
(прикрепите 16),
Булавка 16 для входного терминала AUX
усилитель.
Общий доход - 0dB при помощи усилителя AUX.
Поэтому,
- COM может непосредственно двигаться
Усилитель AUX.
СИГНАЛЬТЕ звук или голосовой сигнал синтезатора могут быть
вход, чтобы прикрепить 16 непосредственно.
Когда функция AUX не используется, эта булавка должна быть
связанный с PRE-GND (прикрепляют 13) через конденсатор.
В общем, это вход сигнала, который не зависит от положения регулятора громкости, и служит для того, чтобы выводить на динамики (на ДВА динамика, кажется) - что- то типа служебных сигналов...
Сообщение bano4ka »
тоесть можно подключить к телефону? если да то он получается моно
Ну, видимо, в той магнитоле, где она стояла- через неё выводились всякие "бипы" и прочая "служебная" информация.. Можно "голос" от навигатора, например, вывести.. Или именно ТЕЛЕФОН- то есть- разговор собеседника.. И действительно- МОНО, просто выводится, как я понял, на ДВА канала из ЧЕТЫРЁХ
Сообщение Enigm »
Странный человек чем картинка из даташита отличается что из книги ?
Тем что написан номинал кондеров ?
Сообщение bano4ka »
Enigm писал(а):Странный человек чем картинка из даташита отличается что из книги ?
я в этом еще плохо понимаю такшто это для меня лес
Сообщение Enigm »
Если решили этим заниматься.
То учитесь понимать даташиты.
Сообщение bano4ka »
Собрал я силок на 13157 ток при включении слышно тррррррррорр но если включить музыку то слышно как она прорывается но тресканья остаются какие у вас мвсли
А от чего он ПИТАЕТСЯ?
Сообщение bano4ka »
Бп от компа 300вт и ещё сильно греется микросхема хот и на радиаторе. Конденсаторы проверил оказывается с 22 ноги оказался не рабочий пока ищю конденсатор
Трррррррррррррррррр- это самовозбуждение усилителя.. Если есть неиспользуемые входа, то их желательно на "землю" посадить- соединить левый (по схеме) вывод конденсатора на "землю", и ещё- желательно параллельно электролиту по питанию, ещё подключить керамику 0,1 - 0,5 микрофарад..
Сообщение bano4ka »
Посадил 3.4 вход на землю возбуждение вроде пропало нормально работает при низкой громкости при басах динамики трещат и схема греется как печка на радиаторе
А керамику по питанию?
Это довольно мощный усилок.. А я вчера "мучил" TEA2025- выковырял из старой звуковухи.. По схеме из справочника Туруты он стабильно в самовозбуд по ВЧ уходил-, и на осциллографе- без сигнала не линия, а широкая полоса, да и микруха- как утюг, и потребляемый ток - полампера.. "закоротил" резисторы- которые в "справочнике" есть, а в ДШ- нет- стал работать..
Если ВСЕ входы замкнуть на землю- микросхема греется?
Измерить потребляемый ток- в "покое" он не должен быть большим..
По питанию - увеличить ёмкость электролита, поставить параллельно электролиту керамику, попробовать запитать не от БП компьютера, а от трансформаторного БП..
зы.. Если микруха "выковыряна" из магнитолы- на сколько она исправна?
Сообщение bano4ka »
Я понял что нужно поставить паралельно электролитического керамический есть да то какой с за корон чины сами входами ток 13A а незакороченные 3.5A и с закороченными греется
Последний раз редактировалось bano4ka Вс сен 28, 2014 14:03:38, всего редактировалось 2 раза.
