Понял, спасибо, будем ждать.Gordon Shumway писал(а):Не спешите перепрошивать, обнаружился глюк
Еще пару вопросов:
1. У дисплея ушки отрезали заподлицо?
2. Запуститься ли устройство без RTC? Просто некоторые часы не запускаются без оных.
Как отрезал ушки - смотрите в статье, там есть фото. Просто сравнял. Не забудьте про конденсатор !logo374 писал(а):1. У дисплея ушки отрезали заподлицо?
Спасибо, просто уточнил. Про конденсатор помню, статью несколько раз перечитывал. Вот засада с RTCGordon Shumway писал(а):Как отрезал ушки - смотрите в статье
Это много переписывать, так как там используется асинхронный режим работы таймера. Микроконтроллер сам постоянно должен отсчитывать время, поэтому его нельзя отправлять в спящий (powerdown) режим, только ждущий (Idle), а у меня этим занимается RTC от своей батарейки в то время как микроконтроллер сладко спит. Переделать можно, но уже не будет таких токов в режиме сна, придется городить внешний источник питания от сети. Честно говоря не очень интересно.logo374 писал(а):
А вот такой номер тут не пройдет, как сделано в часах OLED на светодиодных матрицах? Там часовой кварц непосредственно на выводах Меги стоит.
На иБее или на Али с доставкой почти 500 руб. за штуку, жаба давит!
Примерно догадывался какой будет ответ, понимаю. Будем думать. Смотрел в Элитане примерно столько же, но с учетом пересылки тоже самое выйдет.Gordon Shumway писал(а):Это много переписывать
Ну, в данной ситуации вам действительно проще всего поставить DS1307 с соответствующими изменениями в цепях SD-карты и дисплея. Под DS1307 програмно ничего корректировать не нужно, цоколевка у них идентичная.logo374 писал(а): Примерно догадывался какой будет ответ, понимаю. Будем думать.
MMBT5401 sot23. Маркировку либо попробуйте поискать в интернете, либо подскажу когда выйду на работу.logo374 писал(а):Опять вопросы появились:
1. Используемый транзистор 5401 видел только в корпусе ТО-92 (в свое время когда чинил ТА их заменял на КТ502Е и КТ503Е, В корпусе SOT23 не встречал
Не особо, но он будет сильнее греться. Берите не меньше 0,5вт.logo374 писал(а): 2. Шлейфовый резистор R9 запаял 270 Ом, что думаю не критично.![]()
Были такие мысли, но не в первую очередь. Вначале очень хочется улучшить качество голоса.logo374 писал(а): 5. Будет ли дальнейший прогресс? Не плохо было бы подцепить датчик влажности и температуры из серии DHT, давления BMP.
Это не совсем справедливое утверждение.Gordon Shumway писал(а):Это много переписывать, так как там используется асинхронный режим работы таймера. Микроконтроллер сам постоянно должен отсчитывать время, поэтому его нельзя отправлять в спящий (powerdown) режим, только ждущий (Idle), а у меня этим занимается RTC от своей батарейки в то время как микроконтроллер сладко спит. Переделать можно, но уже не будет таких токов в режиме сна, придется городить внешний источник питания от сети.
Немного не понял ТЗ. Вам нужно дозваниваться и проговаривать ? Так в Баскоме есть замечательная команда DTMFOUT, которая генерит DTMF-тон.mishapk писал(а):переделать схему в систему автодозвона и дальнеешего оповещения.
