А кнопки как, работают? Я вот впаял и обнаружил еще один минус - нет реакции на кнопки, в железе проблем нет точно.sepa76 писал(а):Фьюзы подобрал,завелись,но не работает оптический датчик
Часы Super Clock
Кнопки нормально работают. В принципе все работает,претензии только к оптодатчику.
ИК светодиоды взял от старых дымовых пожарных датчиков. Резисторы на светодиоды уменьшил до 200ом. на светодиоды одел 2 слоя черной термоусадки. Зад светодиодов заклеил термоусадкой на термоклей. Фотодатчик взял от старого видеомагнитофона. Подобрал угол разведения светодиодов.
Все работает если плата висит в воздухе и проводить плоскостью ладони. А если плата лежит на столе, то излучение отражается от стола и данная функция не работает. Также не работает если проводить торцом ладони(т.е ИК лучи идут параллельно расположения ладони и площадь отражения будет минимальна).
Последний раз редактировалось nupis Чт окт 16, 2014 14:03:57, всего редактировалось 1 раз.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Нет, год не отображается.
Нашел еще одну неприятность - если у кого зачастит сообщение "i2c err" при включении - уменьшайте два сопротивления по шине и2ц возле ds1307 с 10к до 5,6 - 4.7 ком. Мне помогло.
Товарищи! В статье написано: "Схема включения FT232RL в архиве." Кто-нибудь её нашел? Ткните носом, плз.
dt_andrew, прошивкой не поделитесь?
Спасибо!
Спасибо!
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Там где схема в sPlan, первая вкладка проц часть, вторая матрица ну а третья то что надо!!!Olegsevmor писал(а):"Схема включения FT232RL в архиве."
Спасибо!
Я собирал два варианта т.е управление по UART и BLUETOOTH, так в обоих вариантах оптический датчик работал без проблем. Брал на рынке ИК светодиоды со светлой линзой, прозрачные (маркироки не знаю)
dt_andrew писал(а):хотя они не верные по ходу
автор похоже положил на всех - за кого голосовали спрашивается,
хотя мне честно по.х..ий, я сам разработаю прошивку, с улудшениями, за основу возьму конечно творчество автора, добавлю новое, и будут нормальные часы с наворотами
показатель автор аналогичных часов O-LED, как он долго поддерживал свою разработку - уважение и похвала
не все зразу конечно будет, но потерьпите
детали пришли все, думал повторять 1 в 1 то теперь извиняйте
свое только свое
Спасибо Андрей, я уже собирал ваш усилитель, и часы тоже сделаю. У меня уже второй год работают часы O-LED и хорошо работают, но хотелось бы их сделать по интереснее, предложил на форуме т.к. сам не умею, никто не поддержал. Вот в этом проекте один пункт есть, это вывод на строку праздничных дней. Еще было бы не плохо знать атмосферное давление, влажность и может добавить эффектов при смене цифр
такой проект наверно будет типа погодной станции с приемником
получается это будет совершенно другой проект
потихоньку начал разводить платы
сразу говорю что быстро не получиться
создам новую тему когда будет хоть какой то материал для обсуждения
К борьбе с паразитной засветкой столбцов был привлечен сын-программист. Что из этого вышло - в аттаче. Пробуйте, комментируйте.
- High_Bright.hex
- Вырвиглаз.
- (41.95 КБ) 759 скачиваний
- Low_Bright.hex
- Как у негра в ...
- (41.92 КБ) 723 скачивания
ещё очередные часы на матрицах.....и снова с уличной температурой....как только авторы думают выводить датчик из городской квартиры на улицу? Ну нет что бы по радиоканалу зафигачить...блютуз прилипил ...а радиоканал уличной температуры фига...Или ни у кого нет проблем из квартиры метров 10 кабеля вытащить на улицу через бетонную стену или пластиковые окна?
dt_andrew писал(а):такой проект наверно будет типа погодной станции с приемником
На мой взгляд приемник там не обязательно (а лично мне вообще не нужен) а вот остальные функции реализовать было бы интересно=)
А мне наоборот идея Андрея собрать часы с приемником нравится. Приятно просыпаться не под надоедливый "писк" будильника а под какую нибудь, песню причем каждый день разнуюVit318 писал(а):
представьте себе нет проблем, сделать радио датчик конечно хорошо, но 90% желающих собрать тогда отпадут сами собойBoryan_R писал(а):Или ни у кого нет проблем из квартиры метров 10 кабеля вытащить на улицу через бетонную стену или пластиковые окна?
автономное питание датчика, контролер маленький для обслуживания, еще герметизировать все это - еще тот геморой, ей богу легче дырку просверлить хоть в бетоне и тем более в пластике, не хотите этого делать просто не подключайте и все, конструкция от этого хуже не станет
