Как подключить Трансформатор.для стаб\питания TDA7386 4х45Вт
Сообщение SeVeN7 »
вообще возможно двух убогих подключить вмести? как их через диодный мост кинуть ?
SeVeN7 писал(а): известно что он снятый с какой то херни (там лампочка стояла на 12в 10W,
Эта херняназывалась ФИЛЬМОСКОП.. И трансформатор там был на 15 (примерно) ватт..
Угу.. И как вы предлагаете СОЕДИНИТЬ ДВА РАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРА?..
Наверное, для вас самый простой вариант- использовать компьютерный БП.. Я бы только по линии 5 вольт ещё подключил бы лампочку - например, галогенку на 12 вольт 15 - 35 ватт - это немного "подгрузит" БП.. Ну, и по линии 12 вольт добавил бы электролитов- 10 000 микрофарад х 25 (или больше) вольт.. ну, или несколько более мелких, параллельно..
Сообщение SeVeN7 »
короче все ясно..помогите тогда схему найти для китайского трансф... я его на 2030 пущу
SeVeN7 писал(а):схему найти для китайского трансф...
А чего там "искать", если она известна:
(4.1 КБ) 330 скачиваний
А БП будет выглядеть так:
(12.51 КБ) 384 скачивания
Сообщение SeVeN7 »
спасибо.... и еще вопрос а какой ДМост взять?
Сообщение Gisteresis »
Ампер на 5 чтобы грелся поменьше.
Вообще пойдет от 2..2.5А, это максимум трансформатора.
Разница между "начинающим" и "электронщиком со стажем" в том, что "начинающему", зачастую, приходится за каждой деталькой в магазин бежать, а что там есть, или чего там нет- это "лотерея".. У "электронищика со стажем" по какой- то непонятной :))) :))) причине дома постепенно набирается свой "запас деталей", поэтому по всякому чиху ему в магазин бегать не обязательно.. Я как- то даже- "ради спортивного интереса" схему "перекручивал" так, чтобы воспользоваться тем, что у меня есть, а не покупать того, что "нужно".. Собственно, поэтому, когда кто- то просит "помогите со схемой"- я спрашиваю: "А какая у вас есть возможность купить/достать/выковырять откуда- либо радиодетали"..
Вот здесь правильно ответили про ДИОДНЫЙ МОСТ- ЛЮБОЙ, у которого ток БОЛЬШЕ 2 ампер, и допустимое напряжение БОЛЬШЕ, чем используемое у вас- в данном случае 20 вольт (правда, диодный мост на напряжение меньше 50 вольт я что- то не видел..)
Можно ещё 4 диода использовать.. Мне ещё недавно такая штука попалась- КД227 - ДВА диода в корпусе типа ТО220, КД227ГС- это диоды, включённые КАТОДАМИ друг к другу, а КД227ГС1 - АНОДАМИ друг к другу, а КД227ГС2 - 2 последовательно включённых диода :shock: Считай- половинка диодного моста.. интересный "изыск"... :))) :)))
Ну правильно, я марку назову а он потом будет бегать по всему городу/сельской местности... :)))
Единственное что напрягает, это вот то что есть по футпринту иногда не совпадает. Иногда делаю универсальные посадочные места, если это возможно.
АлександрЛ писал(а):по какой- то непонятной :))) :))) причине дома постепенно набирается свой "запас деталей"
Хлам, который нормальные люди выбрасывают не доезжает до городской свалки, а оседает в квартирах, по непонятной причине :)))
Неведомая сила мешает пройти мимо выброшенного ...
Сообщение Andrey73s »
Gisteresis писал(а):Неведомая сила мешает пройти мимо выброшенного ...
Да есть такое.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Андрюха 007 »
SeVeN7 что ты мучаешься,найди транс ТС-200 от старого лампового телика и сделай блок питания из него
