Не запускается БП ATX на tl484
Сообщение wan1788 »
Дежурка 5 вольт и 12 вольт. На tl494 11.80 вольт
Сообщение wan1788 »
Еще только Щас заметил что конденсатор и резистор включенные параллельно трансформатору дежурки сильно греется. Заменил на рабочие детали, все равно греется.
Сообщение wan1788 »
Все становиться интереснее, дежурку исправил. Оказалось его до меня ремонтировали. Я не много ошибся со схемой вот более похожаяhttp://320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/tl494-atx-power-supply-service-manual-schema-wintech.png. Включение тех конденсатора и резистора было крайне неверно, на них импульсы шли +300. Но один черт бп не завелся. Все так же на выходе раскачки фигня полная. Но в один момент появились опять сигналы вида ^М^. Зато теперь транзистор дежурки холодный. Еще один вопрос, зачем нужна обмотка 10-9 раскачки?
Сообщение Borodach »
Это обмотка защиты схемы по току.
Сообщение wan1788 »
Какие либо еще варианты есть такого поведения силовой части? Моя фантазия исякла.
Сообщение wan1788 »
А в низковольтной части на транзисторах раскачки должна быть амплитуда КЭ 1.4 вольта? Не низкая? И такая же на средней точке трансформатора и при замкнутом ps_on и разомкнутом?
Сообщение Enman »
низкая, амплитуда здесь под 10 В должна быть...
Сообщение wan1788 »
День добрый. А он одновременно печален и хорош. Выяснилось что Q2 (по последней приведенной схеме) звонился с пробитой на коротко базой. Тогда понятно почему я не видел нормальных сигналов на базах. Заменил опять на новый. Новый тоже пыхнул((( Но это моя ошибка, забыл впаять вместо предохранителя лампу. Опять заменил( Но теперь резистор на 2.6к в цепи базы Q2 греется, аж с дымком. Это все происходит только если PS_ON замкнуть, то есть теперь идут все нужные импульсы на базы Q1 Q2. Выпаял его, он показывает нормальное сопротивление. Не совсем пойму почему он так? На него по идее не может большое напряжение идти. Во вторник схожу куплю все нужные детали и тупо всю высоковольтную часть перепаяю (все что связанно с транзисторами). Дополнительно заменю силовой трансформатор. С такого же по топологии, но более мощного.
Сообщение wan1788 »
Нашел в чем причина. Выходная диодная сборка. Она оочеееень странно пробита была. До примерно 15 килогерц она ведет себя хорошо. А как только частота больше - сразу на коротко как будто замкнута. Заменил всю силовую часть. Пока работает с лампой нормально, вместо предохранителя. Правда на нагрузке примерно ватт 40 она начинает светиться) Как можно обезопасить силовые транзисторы от короткого в низковольтной части? Даже если tl494 не успеет отреагировать. Вечно с лампой работать же не будет.
В принципе, штатная защита с этим нормально справляется ... :)
Сообщение wan1788 »
Не совсем понимаю как она работает.
Сообщение falkonist »
Первый пост данной темы был 13 окт. 2014. Последний - 29 окт. 2014. Две недели шел базар... За это время можно было раз пять распаять всю эту лабуду, вытравить новую плату и перенести на нее выпаянные детали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
А т.к. выходные диоды закорочены, то она так же не заработала ... :)
Сообщение wan1788 »
Здравствуйте. Вопрос скорости и простоты не стоит. Мне просто интересно разобраться именно с этим бп и спешить не куда. Наконец появилось время заняться им. Есть проблема, он запускается, напряжение регулируется, но при попытке подключить автомобильную лампу он вырубается. Если несколько раз попробовать его запустить с нагрузкой, то он стартует и питает ее. Предполагаю два варианта.
1. Слишком медленная реакция tl494 на изменение нагрузки.
2. по какой то причине отрабатывает защита по току.
Щас попробую ее временно отключить.
