Не запускается БП ATX на tl484
Сообщение wan1788 »
Добрый день. Имеется БП на базе tl494(название самого блока нее известно). Схема почти полностью идентичная - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/09.gif. Различия только местоположение деталей и некоторые номиналы. Суть проблемы - решил его переделать под зарядку, убрал цепи кроме 12 вольт, все запустилось и работало. По моему недосмотру, в чем каюсь, установил на 12 вольт кондер на 10 вольт. Он хлопнул, после перепайки на выходе держалось 2.5-2.6 вольта. После проверки выпрямительной сборки диодов и всего что есть на 12 вольт, БП перестал запускаться. Точнее TL494 стартует, пила есть, на трансформатор для транзисторов приходит мендр. Но после трансформатора какая то ерунда. Вначале вообще ни чего на его выходе не видел. Потом каким то образом появился мендр, только выглядел как М. Транзисторы силовые перепаял на заведомо рабочие. Можете подсказать куда копнуть дальше? TL494 - точно жива.
Сообщение Borodach »
Возможно, что пробило выпрямительные диоды ...
Сообщение wan1788 »
Диодная сборка живая. Скорее я вас запутал. Трансформатор про который я говорил - это тот который передает сигнал от tl494 к ключам.
А транзисторы перед трансом живые?
Сообщение wan1788 »
Не проверил. Но на самом трансформаторе в низковольтной части меандр нормальный. И не совсем понимаю как их могло выбить?
Если на входе трансформатора сигнал нормальный, то выбило мощные транзисторы, которые он запитывает.
Сообщение wan1788 »
Их перепаял на рабочие. Ноль эффекта.
В подобных случаях я проверяю все элементы в обвязке мощных транзисторов.
Сообщение wan1788 »
Диоды и сопротивления живые
Ну а 300 вольт есть на транзисторах? Все ремонтные работы желательно выполнять с лампой накаливания ватт на 100, включённую вместо предохранителя в сетевой провод.
Сообщение wan1788 »
Так и было подключено. 300 есть.
Чудес не бывает, значит где-то либо сопля, либо что-то не правильно запаяно, либо неисправно - проверять ещё раз всё и внимательно.
Если лампа, которая вместо предохранителя, не горит полным накалом, то откровенного КЗ в схеме нет, значит надо проверять управляющие цепи.
Промежуточный трансформатор выходит из строя чрезвычайно редко ...
Сообщение wan1788 »
Я понимаю. Хорошо. Завтра все внимательно перепроверю. Но соплей нету, на них сразу же подумал. Меня удивила ситуация, что на трансформатор приходит меандер, а на выходе муть какая то.
Там управление транзисторами немного иначе работает... Открываются они по цепи ПОС по току, а вот моментом закрытия управляет TL, открывая соответствующий ключ... Если оба транзистора закрыты - выходной каскад работает в режиме автогенератора. С соответствующими искажениями формы импульса... :dont_know:
Сообщение wan1788 »
Так, силовые ключи на всякий случай поставил новые. Отпаял все в целях их баз. Все живое. Единственное не сумел проверить конденсаторы в этих цепях. Возник вопрос что именно они делают? Может из-за них генерация не заводиться? Я про те электролиты в базах.
Они так же иногда выходят из строя.
А низкоомные резисторы все в порядке?
Сообщение wan1788 »
Да. Живы. Какую роль несут конденсаторы? И еще заметил, пока тыкал в высоковольтные ключи осцилографом блок запищал и на выходе появилось скачущие напряжение. Похоже дело в этом куске схемы, не запускается автогенерация.
Эти конденсаторы для "ускорения" работы мощных транзисторов.
Сообщение wan1788 »
Так, поменял конденсаторы, заменил транзисторы идущие к 8 и 11 выводу tl494. И ни чего. Опять та-же картина. На входе раскачивающего трансформатора есть сигнал, на его выходе нет, как будто он прижат к земле, но это не так. Трансформатор живой. Меня с ума сведет эта проблема!!! Все вроде в норме а не работает!!!!!!!
А какие напряжения на дежурке и конкретно питание 494?
