Апгрейд индукционной плитки
Сообщение Чумак »
0x2a писал(а): мне не нравится пластиковый чайник и я подозреваю что пластиковые чайники это часть глобального заговора или экспериментов над людьми.
:))) Это пипец. Пластик вреден, а излучение от индуктора полезно? Фобия это, а не заговор.
ЗЫ. Желаете быстро - платите здоровьем или переходите на дрова. Всё это в лесу, далеко от города, чтоб не было излучений от соседей. К этому надо пристегнуть мобильную связь, ЛЭП и ещё много чего.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А если по теме, конфорки с функцией "бустер" - рулят и педалят!!! http://www.youtube.com/watch?v=YovfuAl8ttA
Сообщение Morroc »
Так с бустером там не 2 квт наверное, у меня плита потребляет до 7 квт если я включу с двух сторон такой режим (на всех 4х не даст, только на 2х по диагонали). А вообще Kavka все верно расписал, если дно "не той системы" - греет дольше и периодически мигает сигнал... хз даже, в передатчиках это был бы видимо "высокий КСВ", в мувике тоже специальная посуда.
Сообщение SeregaT »
Morroc писал(а):если дно "не той системы" - греет дольше и периодически мигает сигнал...
Ни разу такого не было. У меня плита либо нормально работает с посудой, либо не работает совсем, если посуда не подходит.... Может и бывают какие-то кастрюли, которые ни то, ни сё, но мне такое не попадались.
Сообщение kalobyte »
SeregaT писал(а):Может и бывают какие-то кастрюли, которые ни то, ни сё,
высокоуглеродистая сталь или примеси какого немагнитного гавна в китайских кастрюлях
и еще кастрюли с толстым дном херовые
я сравнивал
5мм это тонкое дно, а больше уже слишком теплоемкие
Сообщение Kavka »
SeregaT писал(а):При этом самая высокая эффективность у старой эмалированной посуды, у которой толщина дна меньше миллиметра. :roll:
По своему опыту скажу, что это не так :roll:
Может у наших кастрюль сталь разная... А может индукционные плитки...
SeregaT писал(а):
Пускай в микроволновке кипятит - можно прямо в фарфоровой чашке...
Там же радиоволны!!! А значит радиация!!! :facepalm: :)))
Если бы не смайлик... :))
Не потворствуй заблуждениям появившимся в результате неверного перевода горе-переводчиками английских слов сходных по звучанию.
