Ремонт БП CISCO, модель LITEON PA-1131-4A-LF.
Сообщение ipiter »
[uquote="ksvserega",url="/forum/viewtopic.php?p=4076748#p4076748"]Возможно, прослыву некропостером, но тема не закрыта, а это не хорошо, поэтому на правах ТС...
БП из шапки темы всё это время лежал на полке, взамен был приобретен рабочий.
На днях умер ещё один точно такой-же с абсолютно идентичными симптомами. Целый день с мультиметром тупо прозванивал все транзисторы-диоды-резисторы, и в конце концов был обнаружен виновник - пробитый накоротко D230 с маркировкой SB2100 в корпусе DO-41, который распаян со стороны деталей в не очень заметном месте, а так как все основные полупроводники в SMD исполнении, то при первичном тестировании он был благополучно пропущен. Кроме того, напряжение, которое выпрямляет этот диод, на колодке питания отсутствует, соотв. прозвонка этой колодки на КЗ ничего не даёт. После замены БП успешно запустился, циска уже сутки пыхтит нормально.
В БП из шапки этот же диод оказался в обрыве. Есть предположение, что напряжение с этого диода используется для работы схемы управления выходным синхронным выпрямителем, но это не точно....
Надеюсь, кому-то пригодится.[/uquote]
Хотелось бы еще понять по какой причине этот диод пробило?
Где гарантия, что новый , замененный так же не пробьет?
Программист ПЛИС
Сообщение ipiter »
[uquote="ksvserega",url="/forum/viewtopic.php?p=4076748#p4076748"]и в конце концов был обнаружен виновник - пробитый накоротко D230 с маркировкой SB2100 в корпусе DO-41, который распаян со стороны деталей в не очень заметном месте,
После замены БП успешно запустился, циска уже сутки пыхтит нормально.[/uquote]
Аналогичная проблема с тремя такими же блоками питания от коммутаторов cisco 2960s
Пошел по Вашему пути и коммутатор заработал. Спасибо.
Хотелось бы еще знать, почему этот диод пробило? Не пробьет ли новый так же? Правда я поставил вместо SB2100 диод SB2200 так как такой же не нашел. Он на 2А и 200В.
Программист ПЛИС
Сообщение vladzirka »
SB2100 это Шоттки, а они боятся превышения рабочего напряжения. Предполагаю что причиной был выброс или импульсная помеха приведшая к выходу из строя, вы поставили с двойным запасом так что должно работать. Может быть вместо Шоттки лучше было бы ультрафаст поставить.
