Ремонт БП CISCO, модель LITEON PA-1131-4A-LF.
Сообщение ksvserega »
Маркировка на плате: PA-1131-4-ROHS, 12V/11,3A
БП тихо умер ночью, был включен через ибп, никаких аварий ночью не наблюдалось.
Сейчас при включении никаких признаков жизни не подает, визуально ничего криминального не обнаружил. При этом китайские мудаки не пожалели лака на печатку, в результате чего половину смд-маркировки не прочитать. С большой долей вероятности, шим+pfc - LTA601A-вроде аналог TEA1751T, однако схема нестандартная, имеются достаточно серьёзные отличия. Плюс, в горячей части еще стоит LM358 (вроде бы), подключенная к одному из оптронов ОС и к термодатчику. Высокое на вх.конденсаторе есть (320в), на 1-й ноге шима напряжение прыгает в районе 15-21в. При этом 16 нога почему-то напрямую подкинута к среднему выводу первички трансформатора. Конденсатор по питанию шим сменил. Все полупроводники прозвонил - ничего подозрительного не нашел.
Может есть у кого схемка? Ну и пинка заодно в нужном направлении.
Сообщение pcb432 »
Если умер тихо, то скорее всего дохлые электролиты и не один.
Смотри в первую очередь конденсаторы по первичной части.
Электролиты по первичке, кроме большой банки, заменил. Подкинул на шим внешнее питание - на 12 и 13 ничего нет. Шим умер?
Сообщение neon »
что на выходе ККМ?
ksvserega писал(а):При этом 16 нога почему-то напрямую подкинута к среднему выводу первички трансформатора.
всё правильно, это вход HV.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение dryupitz »
Принесли такой-же. Говорят, не работает.
На высоковольтном электролите болтается 295 - 299, значит PFC не работает, но в документе на TEA1751 написано что в режиме низкой выходной мощности PFC отключается, а пробую я пока без нагрузки.
На выходе примерно полвольта вместо 12-ти (без нагрузки).
Они прикошачили к нему синхронный выпрямитель на двух полевиках, ну и еще, похоже, он как-то управляется от шасси (знать бы еще как).
Электролиты и полупроволники проверены, электолиты на ёмкость и ESR, номальное вроде все.
Повесил нагрузку (лампочка от стоп-сигнала 21Вт), на выходе вообще 0, на высоковольтном электролите без изменений, PFC не работает.
...Дык...
Сообщение airstorm »
Народ, хоть кто-то выяснил что за проблема? Неделю назад принесли 3 Cisco с такими же БП. Электролиты в порядке, не поленился и поштучно отпаял каждый смд компонент, проверил - всё в норме. Осталась только LTA601N , но её нигде не нашёл.
Сообщение Asaba »
Сначала надо замеры сделать. На 1 ноге ШИМ что творится? Наверное 0 вольт?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3451308#p3451308"]Сначала надо замеры сделать. На 1 ноге ШИМ что творится? Наверное 0 вольт?[/uquote]
На двух БП 16-19 вольт, на одном 3,8 . В магазинах этот экзотический ШИМ не нашёл, как и аналог TEA1751T. В паре ремонтных нашлись БП от ноутбуков тошиба с подобной шимкой. Завтра с утра поеду выпаивать... надеюсь хоть одна будет работать
Сообщение Asaba »
Если напряжение там есть, то и генерация есть. Так зачем менять рабочее? В третьем блоке надо менять электролит на первой ножке. В остальных проверять выходные электролиты.
ЧИНИТЬ ибп БЕЗ ОСЛА ВЕСМА ТОСКЛИВАИ НЕ ПРОДУКТИВНО ОСОБЕНО ГДЕ ЯВНО НЕ ХЛОПНУЛИ КЛЮЧИКИ
искать можно долго черного Кота в темной комнате.. пока не придет Белый Пусикэт..
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3451506#p3451506"]Если напряжение там есть, то и генерация есть. Так зачем менять рабочее? В третьем блоке надо менять электролит на первой ножке. В остальных проверять выходные электролиты.[/uquote]
Это сделано давно. Каждый электролит выпаял и проверил. Абсолютно все, начиная с 120 мкф входного, заканчивая тройкой 2200 на выходе. Так же керамические, как и смд, и прочие были выпаяны - проверены. Резисторы и дроссели - проверены, из принципа даже перемычки проверил :shock: !!!, всё полупроводниковое (включая смд) выпаяно и проверено. tl 431 и lm358 заменил на новые, все 3 оптрона выпаял, проверил (817 уронил-потерял и заменил на новый). Последним извращением стало выпаивание реле для проверки.
Сейчас поеду выпаивать шим из старых БП для ноутбуков, уже информировали, что один точно работает. Ну... видно будет.
Сообщение inform »
Чем все закончилось? Такая же проблема...
Возможно, прослыву некропостером, но тема не закрыта, а это не хорошо, поэтому на правах ТС...
БП из шапки темы всё это время лежал на полке, взамен был приобретен рабочий.
На днях умер ещё один точно такой-же с абсолютно идентичными симптомами. Целый день с мультиметром тупо прозванивал все транзисторы-диоды-резисторы, и в конце концов был обнаружен виновник - пробитый накоротко D230 с маркировкой SB2100 в корпусе DO-41, который распаян со стороны деталей в не очень заметном месте, а так как все основные полупроводники в SMD исполнении, то при первичном тестировании он был благополучно пропущен. Кроме того, напряжение, которое выпрямляет этот диод, на колодке питания отсутствует, соотв. прозвонка этой колодки на КЗ ничего не даёт. После замены БП успешно запустился, циска уже сутки пыхтит нормально.
В БП из шапки этот же диод оказался в обрыве. Есть предположение, что напряжение с этого диода используется для работы схемы управления выходным синхронным выпрямителем, но это не точно....
Надеюсь, кому-то пригодится.
Сообщение madmonk »
Мужик, ты лучший некропостер... Все респекты мира твои сегодня. Очень неочевидная неисправность, тоже сломал всю голову. Помогло. У меня стоял UG2D.
Рад, что помогло :-)
Сообщение MaximusAries »
Нужна маркировка компонентов:
IC600, R158, R604, C115, J202, D201, D202, D203, R207, Q202
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4147185#p4147185"]Нужна маркировка компонентов:
IC600, R158, R604, C115, J202, D201, D202, D203, R207, Q202[/uquote]
Если терпит до вторника, то могу посмотреть
Обозначение компонентов со стороны дорожек отсутствует. Сделал 2 фото в максимально возможном качестве, довольно много маркировок можно рассмотреть.
Фото большие, по 6Мб, вставить через форум не получается, залил на шару
https://dropmefiles.com/0Bs6r
Дополнительно можешь обвести на картинке элемент, попробую измерить, но без выпайки
Сообщение ipiter »
А если плата залита герметиком то как проверять?
Программист ПЛИС
Сообщение vladzirka »
Как и в ноутбучных удалять его очень аккуратно, я зубочистками пользуюсь. Чтобы ничего не повредить. А потом уже прозванивать.
