ремонт радио на магнитоле Sony cfs-b5s
Сообщение Nikolya0105 »
ни чего не получилось.
был куплен новый приёмник.
этот остаётся донором
Сообщение leopold »
Магнитола и причина как у автора.
Я отпаял перемычку jw26 на плате радиоприемника, которая идет на клемму mute.
После этой экзекуции, приемник запел на FM диапазоне. Дальше я разбираться не стал, я собрал и отдал хозяину.
Сообщение Cat in »
Спасибо за мануал давно лежит приемник не знал что от этой магнитолы.
Р.С. думаю плату поменьше нарисую тут выложу если кому интересно будет...
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение deniswin »
1.на такой магнитоле не работает правый динамик (и в наушнике так), есть постоянный небольшой фон независимо от уровня громкости.
Искать сравнением вольтажа по правой и левой линии от тюнера?
2. сделать линейный вход от плеера к входу от тюнера схема позволяет?
xuc
Сообщение xuc »
сегодня вскрыл этот аппарат
Стальная проволока идущая от антенны совсем окислилась
заменил на аналогичную по форме из меди 2 мм диаметром
колечки залудил
гораздо уменьшились шумы на фм диапазоне
стал нормально ловиться КВ
очевидно, что стальная проволка которая со временем окислится и приемник без нормальной антенны будет гораздо хуже работать
- это замедленная бомба - заложенная сони -
чем больше имею дело с аппаратами сони - тем больше разочарование
Gak
Сообщение Gak »
Сони очень живучие аппараты, поэтому проверяем пайки. В данном случае D302, R305, C305 и переключатель режимов S302. И запоёт ваше радио ). Лучше поздно, чем никогда. Кому-нибудь пригодится.
Сообщение knopkiks »
В моем случае проблема решилась заменой дискриминатора пч на 10.7мгц
Сообщение baron21 »
всех приветствую!
что-то давненько на коте не был. Знакомый принес посмотреть точно такой же аппарат.
Проблема такая - магнитофон играет нормально громко, радио еле еле слышно, при этом громкость регулируется, диапазоны переключаются.
Напряжения на коннекторе между платой радио и аудио платой:
mute +8.9В
B+ +4.17В
L +0.95В
R +0.95 В
Проверял емкости C24 C20 ESR метром, все в норме.
Проверил стабилитрон D302 - нормально, звонится в одну сторону.
Проверил сопротивления - R305, R101,R102,R201,R202 - соответствуют номиналам.
Пробовал отпаивать пермычку JW26, не помогает.
Есть подозрение, что отрабатывает MUTE, но не знаю как его вычислить...
Помогите советом
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):Проблема такая - магнитофон играет нормально громко, радио еле еле слышно, при этом громкость регулируется, диапазоны переключаются.
Смотрите контура ЧМ дискриминатора и АМ детектора.
Типичная неисправность для японских, и не только, приёмников и магнитол производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрёные конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ, которые со временем теряют свои свойства, серебро чернеет, вспучивается и облазит, что приводит к растройки контуров.
Как временный вариант - можно подстроить контура если позволит ход сердечника в контуре.
По нормальному нужно выпаять контура, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура:
Как пример, керамические конденсаторы, припаянные со стороны печати, взамен негодных трубчатых на японке Citizen JTR1456:
Сообщение baron21 »
может я непонятно описал проблему, но радиостанции находятся, слышна музыка, но очень тихо, при этом регулирование громкости работает
Магнитофон воспроизводит громко, значит с усилителем все в порядке. если бы радиомодуль плохо принимал радиостанции, то хотя бы было слышно шипение, но его нет
такое ощущение, что не работает усилитель по линии радио или его, этот вход, что-то отключает, типа сигнала mute. вот и пытаюсь вычислить и понять как это все работает.
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):но радиостанции находятся, слышна музыка, но очень тихо, при этом регулирование громкости работает
Всё правильно, типовой деффект радиотракта подобных японцев, из-за окислившихся трубчатых посеребрёных конденсаторов внутри контуров ЧМ/АМ детекторов/ПЧ контуров, уходит их резонансная частота, как следствие усиление тракта ПЧ падает в десятки раз, звук принимаемых радиостанций становится очень тихий по обоим каналам. Сам блок УКВ таких элементов не содержит, и поэтому настройка/выбор радиостанций работает корректно.
Вот допустим точно такой-же деффект был на SONY CFS-W445 - приём радиостанций очень-очень тихо при рабочей магнитофонной части. Неисправен резонансный контур 10,7 МГц, сдох трубчатый конденсатор 82 пкф внутри контура, отмечен на схеме стрелкой:
После его замены, и финишной подстройки контура звук стал громкий.
Методику ремонта описал в своём преведущем сообщении, либо подстроить контура, но это скорее всего ненадолго, по нормальному нужно заменить конденсаторы.
Сообщение Чумак »
[uquote="baron21",url="/forum/viewtopic.php?p=3993018#p3993018"]может я непонятно описал проблему, но радиостанции находятся, слышна музыка, но очень тихо, при этом регулирование громкости работает
такое ощущение, что не работает усилитель по линии радио или его, этот вход, что-то отключает, типа сигнала mute. вот и пытаюсь вычислить и понять как это все работает.[/uquote]
Покрути хоть контура, на которые указали, про mute потом...
Сообщение baron21 »
спасибо за советы!
а почему тогда, если проблема в контурах, на других диапазонах тоже самое? также еле слышно.
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):а почему тогда, если проблема в контурах, на других диапазонах тоже самое? также еле слышно.
Если из-за внешних условий (магнитола например находилась на кухне или неотаплеваемом зимой помещении, на даче, балконе, в подвале - пар, влажность и сырость делают своё дело) процесс разрушения серебра на трубчатых конденсаторах пошёл, то FM и АМ контура дохнут одновременно.
На вашей магнитоле FM дискриминатор стоит в виде контура, или пьезокерамический?
Дабы проверить наличие/отсутствие сигнала по линии mute, подайте сигнал со стороннего источника (телефон, Мp3 плеер или что там у вас есть) на выход тюнера, либо отключите mute, как писали выше, звук такой-же тихий?
Сообщение baron21 »
попробовал покрутить, при вращении (указал на рисунке кружком) просто сбивается радиостанция в шипение, но громкость не возрастает.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3993135#p3993135"]
Дабы проверить наличие/отсутствие сигнала по линии mute, подайте сигнал со стороннего источника (телефон, Мp3 плеер или что там у вас есть) на выход тюнера, либо отключите mute, как писали выше, звук такой-же тихий?[/uquote]
mute отключал - снимал перемычку JW26 на плате приемника - результата нет.
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):при вращении (указал на рисунке кружком) просто сбивается радиостанция в шипение, но громкость не возрастает.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Правильно сбивается, вы полезли совершенно не туда, и крутите подстроечные конденсаторы на КПЕ блока УКВ, а вам нужно разбиратся с трактом ПЧ, или вы не отличаете контур от подстроечного конденсатора??? Не трогайте КПЕ.
Вон с торца микросхемы за пьезокерамическими фильтрами стоит контур, фото мелкое, не понятно, это АМ или FM контур, запомните как стоял сердечник, и покрутите его в ту или иную сторону, включая FМ или АМ диапазон.
Сделайте крупное фото, а лучше выложите участок схемы с тюнером вашей магнитолы.
Сообщение baron21 »
Правильно я понимаю, что при отключенной плате радио модуля, и если выставить переключателем режим радио, в колонках все равно должен быть слышен какой-то шип, типа если включить магнитофон и поставить кассету на паузу?
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):mute отключал - снимал перемычку JW26 на плате приемника - результата нет.
Ну вот, что и требовалось доказать.
Сообщение baron21 »
Я как-то радио никогда не занимался, поэтому сложновато... Спасибо, что помогаете
Вот фото и схема (радиомодуль на 8 странице)
Добавлено after 13 minutes 54 seconds:
что-то схему никак не прицеплю... вот ссылка на первое сообщение в этой теме, там схема есть, даже сервис мануал.
радио модуль на 8 странице
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=197988
Сообщение gsmart »
baron21 писал(а):Вот фото
Ваше фото с радикала у меня не отображается, видимо давит блокировщик рекламы браузера UCWEB, загрузите фото на фотохостинг радиокота и вставте в тему: http://img.radiokot.ru/
baron21 писал(а):радио модуль на 8 странице
Загрузите схему тюнера картинкой, я на данный момент с телефона.
