автомобильный, сказали - от сигнализации.AlekseyEnergo писал(а):В конце концов напишите что за реле используете.
Как подключить выключатель (схема)
А фото этого реле, Это скорее всего не реле, а электронная блокировка смонтированная в корпусе реле. Там есть электронная схема и само реле. Или это вообще не в корпусе реле а отдельный блок. Может это какой преобразователь?.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сфотографировать возможности нету.AlekseyEnergo писал(а):А фото этого реле, Это скорее всего не реле, а электронная блокировка смонтированная в корпусе реле. Там есть электронная схема и само реле. Или это вообще не в корпусе реле а отдельный блок. Может это какой преобразователь?.
Что это такое на самом деле - представления не имею.
Знаю только то, что если я замыкаю два провода - реле включает большой ток.
То есть у меня в руке только два провода + и - , которые я могу замыкать или не замыкать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 02, 2014 12:43:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Видимо питание реле берет от большого тока, который он сам же и включает.AlekseyEnergo писал(а):Как на это реле приходит питание? Можете нарисовать полностью, все выводы и как что куда подключается .
Или я вас неправильно понял.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 02, 2014 13:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Пока реле не включено ТОК не течет. Напряжение там тоже 12 вольт?
Значит у реле 4 контакта?
1 контакт, туда подключается + 12В
2,3 контакт - контакты для включения реле
4 контакт - подключается нагрузка потребляющая большой ток.
Должен быть еще один. Масса или нагрузка низкоомная и через нее на массу подключают.
Надо смотреть реле, надо фото контактов.
Если замыкать контакты 2 и 3, на них получается 0 вольт или остается +12 В. В зависимости от этого прокинуть дополнительный проводок либо на массу, либо на питание (контакт 1).
Вам это или что-то другое ?
- (4.23 КБ) 1306 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
На лампочку +12 откуда подается?kotpalych писал(а):Вам это или что-то другое ?
1. Есть источник большого тока + и - (12v15а) - им и управляет реле.AlekseyEnergo писал(а):Пока реле не включено ТОК не течет. Напряжение там тоже 12 вольт?
2. От реле идут два провода + и - (12v0.3а) - при замыкании которых реле включает большой ток.
3. От этих проводов (12v0.3а) - как то должна была светить лампочка.
4. Если на лампочку подать (12v15а) - она перегорит.
5. Не было пятого контакта. Однозначно.
6. Или надо как то дополнительно уменьшить (12v15а) до (12v0.3а) и подать на лампочку отдельно.
Я сдаюсь. Попробую подключить блядскую лампочку отдельно.
Ваши два провода это плюс питания и плюс реле , их вы замыкаете для срабатывания реле , минус питания у вас общий , лампочка включается между плюсом реле и минусом питаиия , как на моем рисунке .
Неправда ваша , не лампочка перегорит , а вместо 15 ампер будет 0,3 ампера .frizz писал(а):4. Если на лампочку подать (12v15а) - она перегорит.
Вы же понимаете, что если провода замкнуть, то между ними будет 0В и никакая лампочка от них гореть не будет? Все равно придется задействовать один из полюсов источника питания реле, скорее всего минус/землю. Вон и остальные то же самое говорят...frizz писал(а): 2. От реле идут два провода + и - (12v0.3а) - при замыкании которых реле включает большой ток.
Если этой лампочке важен ток, значит это не лампочка, а либо светодиод, либо неоновый индикатор, в таком случае вопрос решается балластным сопротивлением. Если там обычная ЛН, ничего ей не будет.frizz писал(а): 3. От этих проводов (12v0.3а) - как то должна была светить лампочка.
Нестыковочка... Откуда тогда питание берется? Там внутри батарейка чтоли? Не может реле питаться от цепи (15А), которую само же и отключает. И как из 15А получается 0.3? Что-то мне подсказывает что это ток срабатывания катушки реле, и написан для того, чтобы ориентироваться в выборе электронного ключа, которым это реле можно включать...frizz писал(а): 5. Не было пятого контакта. Однозначно.
Нарисуйте уже нормально все компоненты: источник питания, подключаемую нагрузку, реле и кнопку.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Автор путает ТОК и Напряжение, Автор не понимает когда течет ток. Автору трудно будет просто подключить. Автор скорее всего еще даже в школе не доучился до 8 класса, в котором изучают электротехники и закон ОМА. Пока нагрузка не включена (то есть реле не сработало) ток 15А не течет.
Автору лучше фото выложите.
Автору, лампочка возьмет столько тока сколько ей надо, ни каких 15А ей не страшны. Вот как писали Выше со светодиодом по другому.
Engineer_Keen само устройство можетпитатьсяи таккакописываетавтор, при условии что нагрузка которая подключается к этомуреле имеет не большое сопротивление, и работает только при налиичии тока в цепи 15 А, пока реле не включено, ток там 0,3 А что не достаточно для полноценной работы нагрузки.
Автору объясните что за нагрузка управляемая этим реле, или расскажите где оно у вас стоит.
В общем всем понятно что автор сам не знает что там у него.
Ну там может быть не полностью 0 В, все зависит от подключения обмотки реле.Engineer_Keen писал(а):Вы же понимаете, что если провода замкнуть, то между ними будет 0В и никакая лампочка от них гореть не будет?
Ответ топикстартеру.
Этим выключателем никак...
Я так понимаю, что реле стоит в машине уже к чему-то подключено? От него выходит всего два провода и на них висел раньше выключатель?
Пока нарисовал другую схему, похожую выкладывали уже выше. Может чуток разъясните, что у вас за реле и чем управляет?
Да, и еще желательно диод параллельно обмотке рЫле поставить в обратном направлении.
Станислав
Я понял так, что реле стоит в машине уже, а от него всего два провода выходит, которые этим реле управляют...
Точнее, один провод идет с массы, а второй с реле, а на реле плюс уже подключен. Т.к. в описании в первом посте сказано, что с реле выходит 12 Вольт плюс и минус...
В этом случае, просто так лампочку к такому выключателю вместе с этим реле не подключишь...
Станислав
Пока просто подключил лампочку последовательно, проверил - все работает.
Не идеально конечно, но пока лампочка не перегорит, ток течь будет и реле сработает.
- (36.18 КБ) 1677 скачиваний
Кто-нибудь понимает как это работает (по схеме (если можно так назвать рисунок))?
Docendo discimus
Похоже нормально работает , тока холодной лампы хватает на срабатывание реле , а тока светящейся лампы на его удержание .pyzhman писал(а):Кто-нибудь понимает как это работает
Тему сию надобно удалить - с реле вышла ошибка- оказывается он 5 контактный, а соответственно - все схемы неправильные.
Писал админам - реакции нет.
