Как подключить выключатель (схема)
Сообщение frizz »
Здравствуйте.
На схеме (рис.1) - от реле идут два провода (12 v dc) - при замыкании которых он (реле) включается.
Как правильно подключить выключатель, чтобы при включении загоралась лампочка и включалась реле?
выключатель:
http://russian.alibaba.com/product-gs/s ... 62116.html
(17.26 КБ) 21846 скачиваний
Последний раз редактировалось frizz Вт дек 02, 2014 08:55:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Engineer_Keen »
Там, в общем-то, вариантов не особо много :wink:
(8.18 КБ) 1434 скачивания
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение frizz »
на рисунке p - это что?
реле, что же еще...
Сообщение frizz »
Engineer_Keen писал(а):Там, в общем-то, вариантов не особо много :wink:
Схема не правильная.
Ток идет от реле.
Последний раз редактировалось frizz Вт дек 02, 2014 09:45:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlekseyEnergo »
Схема не полностью удовлетворяет условию. Надо поменять всего пару контактов и будет правильно.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение frizz »
AlekseyEnergo писал(а):Схема не полностью удовлетворяет условию.
которая? моя?
Вашу не видел, его Engineer_Keen
Сообщение pyzhman »
frizz писал(а):от реле идут два провода (12 v dc) - при замыкании которых он (реле) включается.
Что-то я не понял - это как? У реле минимум три вывода бывает - слаботочная цепь и сильноточная относительно общего.
Docendo discimus
Условие какое?
frizz писал(а):Как правильно подключить выключатель, чтобы при включении загоралась лампочка и включалась реле?
Это как?
frizz писал(а):Схема не правильная.Ток идет от реле.
Если ток от реле, то этими контактами его не включают...
Ага... Блин, изначальный пост подредактировали, теперь моя схема как бы не в тему... Хотя почему, попробуйте докажите что она не верная :facepalm:
А если реле со своим питанием, то как нарисовали, так и продлите провода до выключателя, а второй контакт лампочки подключайте к одному из контактов этого источника (там всего 2 варианта).
Ну тогда автор, ввел заблуждение. Интересен первоначальный вопрос, возможно ваше схема верна, но и сейчас небольшое ее переделывание и она будет удовлетворять полностью новому условию.
Сообщение frizz »
Я нарисовал только слаботочную цепь, ее надо замкнуть, чтобы при этом горела лампочка. Большой ток не используется в данной схеме - от него работает другое устройство.
Сообщение frizz »
Engineer_Keen писал(а): Это как?
Лампочка должна работать от слабого тока реле. Если это вообще возможно.
Engineer_Keen писал(а): Если ток от реле, то этими контактами его не включают...
Engineer_Keen писал(а): Ага... Блин, изначальный пост подредактировали, теперь моя схема как бы не в тему... Хотя почему, попробуйте докажите что она не верная :facepalm:
Ну извините.
Engineer_Keen писал(а): А если реле со своим питанием, то как нарисовали, так и продлите провода до выключателя, а второй контакт лампочки подключайте к одному из контактов этого источника (там всего 2 варианта).
сможете набросать схему?
(25.75 КБ) 1227 скачиваний
Сообщение frizz »
Можно подвести отдельное питание для лампочки. Только как безопасно уменьшить ток 15а до 30 миллиампер?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 02, 2014 10:45:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
frizz писал(а):сможете набросать схему?
Если у вас реле включается не подачей на эти ноги питания, а просто их замыканием, значит питание подается уже где-то в самом реле, тогда в любом случае должны быть какие-то контакты для подключения питания. В этом случае лампочку можно подключить как на схеме ниже (если кто не в курсе - лампочка тоже коммутируется переключателем и постоянно гореть не будет!).
(15.2 КБ) 1232 скачивания
не правильная. А если лампа перегорит, то реле не включится.
Хотя как описывает задачу автор, может и правильно.
Сообщение pyzhman »
Матерьбожья! Включить параллельно обмотку реле и лампочку на 12в. На них подать через выключатель питание. Будет и лампочка загораться и реле срабатывать.
Docendo discimus
AlekseyEnergo писал(а):не правильная. А если лампа перегорит, то реле не включится.
Ну вы чего, в самом деле, причем тут перегорание, если:
pyzhman писал(а):Матерьбожья! Включить параллельно обмотку реле и лампочку на 12в. На них подать через выключатель питание. Будет и лампочка загораться и реле срабатывать.
я что пытался нарисовать с самого начала? Вот тоже самое, но в более привычном виде:
(2.65 КБ) 1499 скачиваний
Сообщение frizz »
Раз уж пошли такие дебри - вношу некоторые подробности:
Внутрь реле залезть не могу.
Схема:
(29.66 КБ) 12394 скачивания
В конце концов напишите что за реле используете.
Вернуться в «Практика»
