ФНЧ. Кто разбирается?)))))))
Сообщение Gudd-Head »
Thomas писал(а):Кстати, маленькая поправочка: с ростом частоты у электролитических конденсаторов также снижается их предельно допустимое напряжение. Керамические по сути сохраняют своё допустимое напряжение в весьма широком диапазоне частот.
Насколько сильно снижается ПДН? Хотелось бы знать порядок величин?...
Сообщение Света »
В справочнике Четверткова есть грфики.
Например, при увеличении частоты с 50 до 500 Гц, напряжение падает с 6 В до 1 В
Ничего себе...
И если уж речь зашла о электролитах, то чем опасна их переполюсовка (неправильное включение) - пробоем или просто уменьшением емкости?..
Сообщение Thomas »
В этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6205 наверное можно найти ответы на многие вопросы. Ну, а кому искать существующие темы влом, диктую большими буквами:
1) При переполюсовке полярного конденсатора в нём появляется очень большая утечка, которая ведет к разогреву и выходу конденсатора из строя. Возможно и с его весьма громким механическим разрушением. :shock:
2) Для остальной схемы по сути он превращается в резистор сопротивлением примерно в несколько килоом, параллельно которому включен конденсатор с ёмкостью на порядок меньше исходного номинала. Последствия смотрите сами.
3) Если была допущена переполюсовка полярного конденсатора, то такой конденсатор для дальнейшей работы непригоден. 8)
Сообщение Телерадиокошак »
Gudd-Head писал(а):И если уж речь зашла о электролитах, то чем опасна их переполюсовка
Иногда взрываются, причем моментально.
Вернуться в «Теория»
