Радиоприемник на двухзатворных ПТ.
Это Вы мне все это обьясняете???????? Ну зачем такое писать про второй затвор? При предельных напряжениях на втором затворе проходная емкость изменяется от0,02 до 0,08 пФ, а вот Кш и Кр изменяется сильно, для чего и служит второй затвор. Кр меняется в пределах 3-20 дБ, Кш 2-10 дБ.
В общем результаты сегодняшних исследований. Схема не менялась, изменялся только порог АРУ, и усиление АМ детектора (каскад с диодом между Б и К, по В. Т. Полякову, чуть доработанный для увеличения входного сопротивления, и снижено усиление)
Пришел к интересному выводу. Шумит смеситель на КП327, причем конкретно. При поданном гетеродине (2В эфф, или 5В от пика до пика по осциллографу) и закороченном на землю первом затворе, на входе детектора имеем около 12мв шума, что в динамике уже хорошо прослушивается. думал шумит сам УПЧ с детектором - но нет, при отключении смесителя - на выходе полная тишина. Может у меня такие КП327? хотя тогда и в УПЧ они бы шумели.
Для сравнения, у меня есть тоже самодельное радио, но несколько другое
Оно сложнее, чувствительнее, требует синтезатора из за более высокой первой ПЧ, но - при отключенной антенне - нужно достаточно хорошо навернуть громкость чтобы услышать его шум. (ХА10 не подбиралась, это радио - конструкция двух дней - в первый согласовывал фильтр 10,7 мгц и рисовал плату, на второй день вечером уже слушал).
Думается такая простая схема, но заметил что чем проще - тем сложнее в настройке.
Господи, а больше напряжение гетеродина не получить? Там и 100-200 мВ за глаза. Не надо из транзистора примус делать, ну посмотрите схему, которую я выложил. Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше.
Когда бездумно тыкать паяльником перестаните, а откроите книжку. Ну посмотрите характеристики транзистора!!!!!! Пип пип пип!!!
При 100-200 мв он вообще не толком не работает, на выходе генератора что в данный момент используется в качестве ГПД, стоит ступенчатый аттенюатор, так вот при 500 мв, уже прием почтит пропадает. Видимо у меня такие КП327.
Схему я смотрел, там кстати тоже стоит разгоночный каскад после кварцевого генератора, с эмиттера которого снимается, думаю не менее 300мв. А после того каскада (к тому же резонансного) думаю будет не меньше 2-х вольт.
Господа пушистые а подскажите пожалуйста
В ниже привидёную схему можно вместо эмф поставить кварцевый или керамический фильтр и может ли эта схема дать обещеные 1мкв чувствительности или сразу к ней урч прикошачить
Сюда перенес.
В теме есть примеры как подключения керамического фильтра в подобной схеме
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=200801
Так и кварцевого.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=200899
Придется контура добавлять.
aen
Сюда перенес.
Так и кварцевого.
aen
Сильно сомневаюсь, у Вас на схеме не согласована антенна и фильтр, поэтому Кш будет большой из за потерь на входе, а так схема чувствительность свободно 1 мкВ позволит получить, желательно подать смещение на второй затвор первого транзистора.
Ага, ясно, А если нет у меня эмф и я в эту схему хочу вставить либо пару последовательных узкополосных -+2кгц керамических или составной кварцевый фильтр. Так вот вопрос к экспертам , упч и как то ещё согласововать надо?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3120527#p3120527"]А если нет у меня эмф и я в эту схему хочу вставить либо пару последовательных узкополосных -+2кгц керамических[/uquote]Но выше уже приводили пример из данной же темы.
В случае керамических фильтров все намного проще.
Там элементами согласования являются R5 и R9. Особой точности в этом случае не требуется.
А вот с кварцевым сложнее. Там требуется тщательное согласование кварцевого фильтра.
В качестве примера можно здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1362433
Согласование с помощью контуров стоящих на входе кварцевого фильтра и на выходе получается самым оптимальным, а главное гибким, но как выше писал нужно сделать хорошую развязку между контурами, т.е. тщательно их экранировать.
К сожалению без приборов хорошо настроить согласование кварцевого фильтра довольно сложно.
Только в случае кварцевого нужно как можно сильнее уменьшать паразитную связь между контурами, что бы избежать прямого просачивания сигнала.aen писал(а):В теме есть примеры как подключения керамического фильтра в подобной схеме
Так и кварцевого.
Подпись пока не придумал.
В такой примитивной схеме , это не критично. Не забивайте себе мозги, делайте из того, что есть. Со временем соберете что то получше и за одно теорию прочитаете. Все равно хорошей кварцевый фильтр самому Вам не сделать. Надо иметь кучу кварцев и хорошие приборы, как минимум Х1-54. Если же есть желание , прочитайте про трансформаторы с обьемным витком, там проходная емкость минимальна, но повторяю, все это мартышкин труд.
Ясно спасибо Вам за подсказки. Из приборов есть практически всё и генератор шума, осцилограф со спектроанализатором вч вольтметр и много ещё чего. До этого собрал ssb приёмник на та2003, но её чувствителтность и то что нельзя поставить нармальный ssb детектор мне неочень нравиться. Хочу собрать приёмник с нормальной чувствительностью и не сильно сложный. Пусть он даже и не будет с сильно хорошей селекцией. Фильтры поставлю два, один на 450кгц с полосой 7,5кгц ,а второй на 455кгц с полосой 4,5 кгц. Пробывал их ставить вместе , подовал с генератора шума сигнал , к их выходу подключал усилитель ,к его выходу осцилограф, полоса была +- 4кгц.
Для yura860 Кварцевый фильтр от трансивера "Десна" подарю,если нужен,8 кристальный кажись.Правда "опоры" к нему нет. Более 20 лет назад собирал это: http://www.diagram.com.ua/list/urt-294.shtml Фильтра тоже не было,переделывал под ЭМФ,исключительно неплохо работал,на удивление. ) УНЧ сделал на кт3102 и 174ун14. Оригинал статьи находится в журнале "Радиолюбитель" № 2 за 1994 г.
Спасибо Вам большое за предложение подарить фильтр , но если брать всё готовое так нечему и не научусь. Сам буду делать, пробовать, экспериментировать, а так на всё готовое скушновато.
Для самому, надо иметь соответствующие измерительные приборы, иначе промучаетесь с нулевым результатом.Да и соответствующие резонаторы надо иметь.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=200801 Подскажите пожалуста
АМ детектор из вышеприведёной схемы хорошо будит детектировать ssb сигнал ? Естественно на второй затвор второго транзистора подам сигнал апорника и уберу АРУ.
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3125146#p3125146"]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=200801 Подскажите пожалуста
АМ детектор из вышеприведёной схемы хорошо будит детектировать ssb сигнал ?[/uquote]Будет, но плохо.
Уж если делаете приемник на двухзатворных транзисторах, то имеет смысл и SSB детектор тоже сделать на нем как вот например здесь.
http://www.cqham.ru/rx55_80_1.htm
Или здесь.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287557791
Стр. 19
Результат будет намного лучше.
Или здесь.
Стр. 19
- (10.88 КБ) 9376 скачиваний
На выходе фильтр надо хорошей. Не правильно рассчитан даже этот, резистор желательно меньше, емкости больше.
Так, ладно,хорошо . С детектором разобрался, сделал по схеме что выше приводил. Остался вопрос с соглосованием антены. Антена , 10 метровый кусок изолированого 0,75 квадрата провада натянутого на расстоянии 1 метра паралельно дому в горизонте на высоте 12 этажа. Вот как правильно посчитать входной контур? Контур будет с индуктивной связью на входной двухзатворный полевой транзистор, включеный по схеме из примеров здесь приведёных. Очень нужен Ваш совет. Плату протравил уже под контур и индуктивную связь .
Вот как то так.
Всё работает намного лучше чем мой старый приёмник на та2003. Но ещё придётся конечно повозиться с ним , но это мелочи.
На основе этих схем собрал гибрид
Спасибо тем кто не прошёл мимо и помог
Упс , заметил на второй и третей фотке косяк...
Там маленькая проволочка на плату залетела
Это неперемычка!!!
- (190.83 КБ) 460 скачиваний
- (55.1 КБ) 649 скачиваний
- (28.48 КБ) 703 скачивания
Люди сначала разбираются, потом делают. Посчитать нельзя. Надо П контур ставить, КСВ-метр и настраивать, если делать больше нечего. Так работайте.
Приёмник работает хорошо, уже хорошо... Немного с опорником повазиться надо, частоту подстроить по максимальному качеству, но и сейчас впринцепи неплохо. На вход подключу УРЧ с проселектором по схеме с Q умножителем, у меня он уже сделан , правда под 455 кгц но его переделать недолго. Так вот вопрос к Вам такой...
На выходе второго транзистора есть несущия в полный размах напряжения питания, с явно выраженой прямой с низу и сверху, близка к меандру, так и должно быть или снижать надо до синуса ?
