Споял,замерил почему получается 220МОм?В появ на место один конец резистора включаем питание на втором конце резистора получаеся 250в . это неопасно для других элементов?otest писал(а):Так и спаяй.
т.в ЭРИСОН-1435
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Впаивай и включай не вдаваясь в теорию.
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Впояв другой конец резистора 806 на место.Включил ,замерил напряжение на 4 ногу STR напряжение скачет от 12в до 14вotest писал(а):Впаивай и включай не вдаваясь в теорию.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 18:42:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Отключай все нагрузки кроме лампы.
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Отключил все нагрузки и замерил,получилось 34в.Подключил заново все нагрузки но по строчке выкрутил лампу тем самым отключил нагрузку.Замеры получились следующие:по 18в-8,8,по 11в-5,по 17в-7,по В+62,5,на 4 выводе STR 12.9в.Индикатор дежурного режима мигает.Напряжение вместо 5в повышено до 5,20в.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 18:44:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Ты в разведке не служил? Где это получилось?замерил,получилось 34в
Зачем?Подключил заново все нагрузки
Не отключил.по строчке выкрутил лампу тем самым отключил нагрузку
Re: т.в ЭРИСОН-1435
34в - это на 4 ноге STR.Извиняюсь что упустил.отключил ещё разю.НА сетевой банке 315в.
Re: т.в ЭРИСОН-1435
На этом можно ремонт заканчивать и идти к мастеру..отключил ещё разю.НА сетевой банке 315в
Re: т.в ЭРИСОН-1435
До мастерской далеко 400вёрст,а ближе мастеров нет.Сейчас перепроверяю вторичку.Буду искать причину дальше.
