т.в ЭРИСОН-1435
сергей75
т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение сергей75 »
Телевизор поступил с причиной перегорания предохранителя.Хозяин пробовал припаявать потолще впроводок но это непомогло. при проверке, диодный мост, было пробито 2 диода,стр-G5653.Заменил диодный мост,ивыпаяв стр-ку подцепил лампу вместо предохранителя F-801.лампа горит полным накалом,отпоял позистор,прозвонил всё в порядке- цел.Отцепил петлю размагничевания включил, лампа загорелась и сразу погасла ,на сетевой банке 310в.Замерил сопротивление петли цефровиком кажет 19.1Ом,позистор MZ73 9RM270v.Подскажите вчём может быть причина.
Чумак
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение Чумак »
Причина чего?
сергей75
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Чумак писал(а):Причина чего?
Перегорания F1.Если подцепаеш петлю перегорает предохранитель,но если отцепить всё нормально.Жотя позистор цел.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 16, 2014 21:23:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Чумак
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение Чумак »
:shock: А заменить на заведомо исправный? А петлю рабочую? В чём вопрос то? Считаешь, издали видней?
RA83
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение RA83 »
Так не бывает. Хотя если предохранитель на 1А вместо 3А (или на сколько должен стоять) поставить, то будет гореть. В противном случае позистор в мусор, хотя можно его разобрать, чтобы убедиться в том, что он сдох.
petr2393
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение petr2393 »
Лампу надо цеплять ватт 150,но если лампа вспыхнула и погасла то короткого нет,в этом случае должен гореть индикатор дежурки.Вспыхнула и погасла-не хватает мощности лампы.
otest
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение otest »
MrLeo
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение MrLeo »
и, выпаяв строчку,
otest
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение otest »
её принято заменять на лампу
сергей75
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Да на строчке поставил лампу 60W.позистор поставил новый ,хотя в старом ничего и необнаружил стало всё хорошо.по В+ нет 130В. на С-809 315в на STR G5653-14v
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 16, 2014 21:25:25, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
otest
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение otest »
К ремонту приготовил. Теперь начинай измерять.
сергей75
Re: т.в ЭРИСОН-1435
14в -15в колеблется на стр.315в на сетевой банке есть,по В+ 2,5-1В.В первичке проверил все диоды на пробой-целы, резисторы в порядке по наминалам.Может стр полёвые.Схемы нет ненашол,помогите со схемой,может что-то упустил.
Чумак
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение Чумак »
Ты не только измерения, ты буквы экономишь, оттого тебя никто не понимает. Нет такого бренда, продолжай "ремонт".
сергей75
Re: т.в ЭРИСОН-1435
измерил по строчке В+ 2,60v,по 18v-0.40v,по 11v-1.95v,по 17v-0.28v.
Чумак
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение Чумак »
С лампой, с СР? :dont_know: Не пишешь ничего... Думаешь тут ясновидцы?
сергей75 писал(а): стало всё хорошо.по В+ нет 130В.
:shock: А когда плохо, что бывает? КЗ проверил во вторичке?
сергей75
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Чумак писал(а):С лампой, с СР? :dont_know: Не пишешь ничего... Думаешь тут ясновидцы?
Да на вторичке по В + паралельно конденсатору С820повесил лампу непосредственно отключил строчку отпояв одину сторону RF456/ Какой номинал резистора R806.Звонится 222МОм.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 17, 2014 15:19:54, всего редактировалось 1 раз.
Psychotherapeutics
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение Psychotherapeutics »
сергей75 писал(а):Схемы нет ненашол,помогите со схемой,может что-то упустил.
http://rc5.ru/files.php?id=6060
БП
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
otest
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение otest »
Замени R806 и C812
сергей75
Re: т.в ЭРИСОН-1435
извинясь строшно но подскажите пожалуста какое напряжение идет на 4вывод STR.С-812 заменил, резистора на 220КОМ нет в наличии,как споять последовательно резисторы если взять на 120КОм и ещё 100КОм по 0,5w?
otest
Re: т.в ЭРИСОН-1435
Сообщение otest »
Так и спаяй.
