Слюдяной фильтр в СВЧ печи ?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Голова отключена? Ответ был для SeregaT. Он писал, что только этим и занимается. Андрей, ну зачем так маленьким показывать. Еще гранату дайте поиграть. Если Вы имеете возможность измерить согласование, то почти все присутствующие, нет, а наугад лепить...... .
Сообщение dolfin2006 »
noise1, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что особенностью обсуждения какой-либо проблемы является предшествующая этому её постановка.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
noise1 писал(а):Голова отключена? Ответ был для SeregaT. Он писал, что только этим и занимается.
Что-то я не припоминаю, чтобы что-то писал про фарфор...
Сообщение blgd »
Где-то года четыре назад на старенькой микроволновке на работе подгорела штатная перегородка. Слюды под рукой конечно не было, пришлось обойтись подручными средствами. В качестве временной меры из прямоугольной крышечки от упаковки обычного Доширака (после снятия бумажной наклейки) была вырезана пластинка по размеру слюды. Вот эту пластинку и установили вместо слюды. И с тех пор на этой печке ежедневно, исходя из скользящего графика работы, каждый из пяти сотрудников отдельно разогревают свои завтраки, обеды и ужины. И несмотря на такую большую нагрузку и суррогатную замену, печка прекрасно работает до настоящего времени. Так что нет ничего более постоянного , чем временное. Про такой способ замены когда-то давно прочитал на каком-то сайте в интернете.
Сообщение Дмитрий М »
Да там не важно что ставить, лишь бы не грелось в свч и пар не пускало в волновод.
Сообщение Андрей Бедов »
Неправда. Должна быть строго определённая диэлектрическая проницаемость.
Далеко не всякий материал подойдёт в качестве замены слюдяной заглушки.
О том, как избежать рассогласования при полном отсутствии заглушки – мой пост выше.
Возможно, если бы я не работал одно время в лаборатории СВЧ нагрева, где такие магнетроны десятками использовались я бы и согласился. Практически в условиях переменной загрузки камеры продуктами с непредсказуемой влажностью и массой добиться согласования камеры с магнетроном нереально. Поэтому магнетрон всегда работает на рассогласованную нагрузку с переменным КСВ и показанные Вами металлические скрепки (!!??) смешны. Да, на реактор с строго определённым объёмом одной и той же жидкости вводили в волновод элементы согласования (до 3-х клиньев), но и то при сложении мощности с нескольких магнетронов. Это требует и волновода протяжённого (как никак 12 см волна) и точных расчётов. На тот "писюн" что в бытовой микроволновке.. о согласовании говорить смешно. Вот пар пробивается легко в узком волноводе, для того и отделяют узкий волновод от широкой камеры. Ну и процесс там лавинообразный.. как появилась дуга в парах начинает осмоляться жир, уголь прекрасно поглощает СВЧ можность и начинает греться, вызывая ещё большее обугливание.
Сообщение 0x2a »
Всех с наступившим господа ! Товарищи ! и просто проходящие мимо :)
Раз уж пошла такая пьянка, может объясните принципы действия магнетрона и СВЧ печи :)
Желательно с картинками и простым человеческим языком(можно с плохими словами, главное чтобы понятно было)
А то так не понятно что вы там пишите про засаленные писюны с электродугой и прочие анатомические особенности магнетронов :)
Пока я понял только что без этого фильтра магнетрон загрязнится жиром и ему электродугой по писюну ... что есть грустно :(
Но тогда почему не поставить там стекло или еще что-нибудь вместо этой "бумажки" ?
Слюда проста и дёшева. В более дорогих был фторопласт или подобный пластик. Писюн это штырёк выхода СВЧ мощности с магнетрона, вводится в волновод, который идёт к камере нагрева, имеет металлокерамическую структуру, ибо спаян с вакуумированным объёмом магнетрона. Все фото описывающие устройство магнетрона, печки и последствия загрязнения как заглушки так и магнетрона тут http://masterpaiki.ru/remont-magnetrona ... aewoo.html .
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Магнетрон работает всегда на согласованную нагрузку, которой является зонд и сам излучатель, после этого магнетрону до лампочки, что облучать.
noise1, пожалуйста — утверждайте что-либо только ссылаясь на доступные проверке источники.
Невозможно сопоставить ваш ответ какому-либо существенному вопросу в этой теме. Это даже выходит за рамки привычного соответствия сказанного истинности — "был прав/ошибался". Будь предыдущий ваш ответ ответом в теме театрального форума, вам бы стоило поставить "плюс" и поблагодарить за негативную экспрессию, а так... Ваши утверждения (как и Андрея Бедова, кстати) несостоятельны и по сути являются оторванной от реальности выдумкой.
Сообщение 0x2a »
А можно просто кусок пластика отрезать и поставить вместо слюды этой ?
Почему производители печей ставят именно "слюду" ?
Для того чтобы они специально выходили из строя что-ли ?
Да.
Только для начала этот кусок пластика суньте в исправную СВЧ и проверьте что не греется. Есть пластики с добавками окислов металлов и прочего, что хорошо греются в СВЧ поле, они потекут...
Сообщение sergey-swp »
Жир осевший на пластик будет выгорать, нагревать сам пластик, а вот испарения из чего он сделан есть придется Вам вместе с едой - она его отлично впитает! Заводской пластик или слюда по крайней мере ничего не испаряют. Временнная мера - обычный картон, менять только часто - проверено.
Второпласт. Или свинипласт. Обязательно с согласованием!
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт янв 08, 2015 14:10:06, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ну как обьяснить, что нельзя ставить что попало? Для начала придется прочитать про электровакуумные приборы СВЧ, Потом Общую теорию цепей( Волноводы), Потом про рупорные антенны. Хотите что бы все это здесь описал? Для желающих. Берете КВП или рупорную антенну, Прибор для измерения КСВ , например Р2-54/4 и измеряете КСВ при заглушках из разных материалов, ну или если нет приборов, В HTFS моделируете.
У тех, кто проведёт испытания и сделает подобные замеры, получатся результаты коэфициентов стоячей волны на выходе волновода с неоднородной ограничено произвольной средой в качестве нагрузки, вполне пригодные для написания курсовой радиотехнического профиля. Не думаю, что они захотят и зададутся целью подтвердить/опровергнуть вас.
Здесь же можно отметить в ответ, что указанная перегородка является частью конструкции волновода, а не является заглушкой. Учитывая защитную роль этой перегородки, можно утверждать возможность применения в этом качестве любой пластины, проницаемой для СВЧ волн. Эта пластина не может состоять из металла или иметь металлическое покрытие, не должна содержать графита. По условиям эксплуатации печи не следует выбирать термопластичный, гигроскопичный или пористый материал.
Значит свинипласт вычёрковаем. Он термопластичный. :cry:
И возвращаемся к слюде или, для гурманов, фторопласту :) . Первое просто и доступно везде.. чего там обсуждать, было бы что дешевле или доступнее, ставили бы давно.
