Слюдяной фильтр в СВЧ печи ?
Сообщение 0x2a »
Что нибудь сделается микроволновой печи и магнетрону если снять слюдяной фильтр ?
И зачем он нужен ???
Сообщение Maykill »
правило: не знаешь- НЕ ТРОЖЬ! :)
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Если Вы найдете слюдяной фильтр, это будет находка века.
Сообщение manowar »
ничего не будет какое-то время, поработает и без слюдяного окна.
потом дуга по жировым отложениям на выводе магнетрона.
Сообщение Дмитрий М »
Этот кусок слюды (на рез 5..10 примерно хватит) продаётся на любом радиорынке и в радиотоварах. А так как писали выше.. заполнится жиром и паром волновод и дуга загорится на выходе магнетрона, тогда и его придётся менять ....
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
У меня недавно сгорела эта слюдяная затычка (ну да, от жира дуга по ней пошла). Микроволновке уже больше 10 лет, решили купить новую. Купили, оказалось что она греет хуже чем старая и вообще фиг поймёшь, снаружи всё горячее, внутри холодное. Приходилось время ставить раза в 2 - 3 больше, чем на старой микроволновке и всё равно грело плохо (ну не в смысле что слабо, а именно что плохо).
Пришлось искать слюду на старую микроволновку :)))
Сообщение 0x2a »
Дмитрий М писал(а):Этот кусок слюды (на рез 5..10 примерно хватит) продаётся на любом радиорынке и в радиотоварах. А так как писали выше.. заполнится жиром и паром волновод и дуга загорится на выходе магнетрона, тогда и его придётся менять ....
Очень интересно, а можно подробней как все это выглядит и почему он выйдет из строя, будут ли какие нибудь спец. эффекты при этом.Просто я микроволновку недавно купил :))) а до этого её не было никогда.
Сообщение vlasovzloy »
никто не пробовал приклеивать слюду для герметичности красным автогерметиком?
http://magvendor.ru/sluda.html вот как она выглядит, режется канцелярским ножом на жёсткой поверхности в размер. В дорогих микроволновках стояли перегородки из фторопласта. В то что от слюды начинает плохо греть я не поверю, ибо это означало бы что часть энергии магнетрона поглощается слюдой, от этих сотен ватт она просто бы выгорела. Пробой начинается потому что от камеры до магнетрона идёт волновод малого размера, у него при увлажнении начинает падать электрическая прочность и начинается СВЧ пробой. Дуга доходит до "писюна" магнетрона, где выход свч энергии и выжигает его. На этом магнетрону всё. В самой камере объём большой и есть отсос паров воды, поэтому там дуга не горит при приготовлении пищи.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Так слюда, не только защита, она ведь входит в излучающую систему. Можно так заменить, что при большом КСВ магнетрон сам себя сожжет.
Сообщение SeregaT »
noise1 писал(а):Так слюда, не только защита, она ведь входит в излучающую систему.
Просто защита. На излучение она никак не влияет.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
У меня нет слюды, пластмасса там :dont_know:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Не пробовали излучающие системы закрывать разными материалами и измерить КСВ? Или чисто умозрительно? Можно закрывать любым радиопрозрачным материалом, но соответственно делать согласование.
Интересно, из чего китайцы делают фарфор? Ихние тарелки греются в микроволновке не слабей железной кастрюли на индукционной плите! Даже сильнее, чем, например, налитый в эту тарелку суп... :dont_know: :)))
Сообщение SeregaT »
noise1 писал(а):Не пробовали излучающие системы закрывать разными материалами и измерить КСВ?
Да только этим и занимаемся!!! :)))
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Это в Омске? ХА! Вероятно много титана у них в фарфоре.
Сообщение SeregaT »
noise1 писал(а):Это в Омске?
Арья в Омске... А Вы, географ!!!
Сообщение petrenko »
"Георгафия - наука для извозчика.." :)))
Я тоже думал, что Арья есть только в Нижегородской области, однако, оказалось, что Арийская раса была распространена гораздо шире по территории России... (Арья, если не ошибаюсь, переводится как "земля Ариев", ещё синоним - Арда, это посёлок километров на 150 восточнее. Само собой, посёлки не такие древние - их назвали по названию рек, а вот реки получили свои имена очень и очень давно...)
Сообщение Андрей Бедов »
Согласование при выходе из строя слюдяной заглушки волновода:
