Подстроечные резисторы прозвонить не помешает. R26 поставить в среднее ( 200 Ом).
Конденсатор С9 можно выпаять, чтобы на оконечник ничего не приходило.
Не факт. Если найти дефект и его устранить - заработает точно. В остальных случаях неточно. Вверху раздела методика.Microsoft писал(а):т.е если все транзисторы заменить, заработает?
Эти резисторы ремонтоспособны . Разобрать, почистить и смазать и будут как новенькие.Microsoft писал(а):Вопрос, можно ли заменить СП3-30Е 0,125 вт, 100кОм, регулятором В100К, непойму как тонкомпенсацию подключить, или её можно не подключать?
