переходник USB-->COM(RS-232) с помощю АТmega8
Закрыто
Сообщение Goodefine »
Если заглянуть в справку по программатору, там можно увидеть такие строки:
If a Fuse Bit(s) check box is checked, then the corresponding fuse bit will be set to 0, the fuse being considered as programmed (as per the convention from the Atmel data sheets).
If a Fuse Bits(s) check box is not checked, then the corresponding fuse bit will be set to 1, the fuse being considered as not programmed.
Т.е. есть галочка - пишется 0 и фьюз запрограммирован
нет галочки - пишется 1 и фьюз НЕ запрограммирован
Поэтому, вроде правильно...
А где фьюз spien там?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Тарас »
Вопервых фюз СПИН на калькуляторе небыл помечен. тоесть его шить не надо. А во вторых я слышал что в новых поставках АTtiny ATmega этот фюз уже прошит.
Мяу-у-у-у-у
Ну, шить не надо, а он прошит... Как перешивать будете?
Сообщение pirotehnick »
А не проще-ли купить обычный переходник USB-RSR232?
Хотя, можно попробовать и самому спаять переходник на Atmega8
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR309.htm
Сообщение Тарас »
Эта схемка очень интересная, а вот как фюзы шить в инфе, и в архиве нету((
Мяу-у-у-у-у
Сообщение Тарас »
Может прошить фюзы как показано здесь???
http://www.engbedded.com/cgi-bin/fc.cgi ... B_CKSEL0=P
Мяу-у-у-у-у
Сообщение Symbiosis »
написано через пост выше по ссылке :
ATtiny2313 в качестве преобразователя USB - RS232 с 32 байтным буфером FIFO, 8-разрядным управлением вводом-выводом и 128 байтным ЭСППЗУ
ATmega8/48/88/168 в качестве преобразователя USB - RS232 с 800 байтным FIFO, управлением вводом-выводом и 512 байтным ЭСППЗУ
в конечном итоге что это даст? тоесть что лучше ?
не понимаю, зачем здесь обсуждать фт232 и подобные, тема ведь про преобразователи на МК! Для меня например это актуально, так как не торгуют у нас микрами этими (ВМ232 и подобные)
Сообщение Тарас »
И снова всм привет!
Зделал схему на мега 8 (прошивка драйвер внутри архива)
о схеме узнал с журнала радиоаматор 2007-09.
Прошил фюзы CKOPT BODEN, как сказано в журнале и не пашет
даже не определяет устройство, я использую ноутбук, может ему тока не хватает.
Помогите!!!
AVR-CDC.2007-07-07.zip
(186.4 КБ) 369 скачиваний
Мяу-у-у-у-у
И все? Зачем вам журнал, если в файле readme ясно указано какие фьюзы для меги8 нужно прошить. А именно: записать 0 в SPIEN и WTDON, а в остальные фьюзы записать 1. Запись только WTDONа не поможет, поскольку заводские установки предусматривают работу от внутреннего RC-генератора.
От себя могу добавить, что схема и прошивка абсолютно рабочие, проверено неоднократно...
Сообщение GRafGRay »
Господа такой вопрос, чтобы соорудить переходник USB-->COM достаточно одной микросхемы FT232BM, при этом мы получаем полный RS-232 порт.
Я так понимаю что переходник этот может работать только в одну сторону, или я ошибаюсь (COM-->USB)?
Имеется другая схема, в которую введена MAX232, автор утверждает что работает в обе стороны.
Как думаете будет работать?
Хочу таким устройством флешку к компу через COM прикрутить, питание где брать? Внешний источник?
В этой схеме не все пины COM порта задействованы - порт "обрезанный" получается?
USB-->COM (FT232BM)
(25.05 КБ) 627 скачиваний
FT232BM + MAX232 = COM<--> USB
(71.38 КБ) 642 скачивания
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение smac »
GRafGRay писал(а):Господа такой вопрос, чтобы соорудить переходник USB-->COM достаточно одной микросхемы FT232BM, при этом мы получаем полный RS-232 порт.
Очень сильно сомневаюсь, что прикрученная таким макаром флешка будет работать, думаю вам не стоит тратить время.
Ну на счёт флэшки я по большому счёту был уверен что не получится, а к примеру ЮСБ модем?
или вообще реализовать подключение USB через COM не получится?
Сообщение smac »
GRafGRay писал(а):Ну на счёт флэшки я по большому счёту был уверен что не получится, а к примеру ЮСБ модем?
Если даже и получится, то левой пяткой через правое ухо :). Мой вам совет - не заморачивайтесь по пустякам, или прямо скажете, что вы хотите сделать.
Сообщение v000va »
В апноутах Атмела есть реализация перходника usb в rs232 на tiny2313, хотя на ft232bm легче :)
Сообщение Тарас »
А какието драйвера нужно для этой FTшки? и можно увидеть схемку?
Мяу-у-у-у-у
Тарас писал(а):А какието драйвера нужно для этой FTшки? и можно увидеть схемку?
от тут - http://www.ftdichip.com/ ответ на Ваш вопрос
в даташите есть схемы
Закрыто
