переходник USB-->COM(RS-232) с помощю АТmega8
Закрыто
Сообщение Тарас »
Здраствуйте))
Вот собрал програматор АВР910 там принцып эмуляцыи в УСБ - КОМ порта, а как можно зделать с помощю меги8 зделать просто переходник от УСВ к КОМ :)
Мяу-у-у-у-у
Сообщение Migray »
Что-то я не понял, что к чему цеплять, и главное зачем здесь мега с программной эмуляцией.
Берется FT232R и USB <->UART готов :)
Драйвера готовые, мудрить ничего не нужно.
Сообщение Тарас »
тоесть к ней можно подключать уже сразу МК (UART), а к каким мыводам чтото я не понял по схеме куда там порты D0-D7
а есть какието аналоги в DIP корпусе?
Мяу-у-у-у-у
Сообщение sachok »
Я не Сашок!!!
Сообщение Migray »
В первых версиях FT232 туда вешались светодиоды, сейчас можно ими неплохо управлять с компа, т.е. в самых простейших случаях МК вообще не нужен.
И почитай статью, ссылку на которую sachok выложил, там несколько микрух подобного типа рассмотрено.
Сообщение Тарас »
Спасибо за сылку, много е стало ясно!! :))
а вот проблема в том что я еще плохо паяльник держу в руках боюсь что припаяю 2 ножки такой микросхемы друг к другу или пальцы к ней, она очень маленькая, как посоветуете паять такие микросхемки.
или поделитись идеями как выйти из такой ситуацыи... :idea:
А за сколько ее (FT232R) можно купить?
Мяу-у-у-у-у
Сообщение sachok »
Тарас я вижу ти ис Украины. можна купить на имраде около 20-25грн. брал себе месяц назад. такие микросхемы довольно посто паяются обичным паяльником с жалом не более 1мм в диаметре, главное не перегреть и не спешить.
Я не Сашок!!!
Сообщение Migray »
Побольше флюса, жало "микроволна".
Ставишь микруху, в 2 точках по диагонали подпаиваешь.
И плавным движением паяльника вдоль выводов пропаиваешь всю сторону микрухи.
Потом и все остальные стороны.
"Микроволна" - плоское, широкое, сегка вогнутое жало.
Когда делал сам, то просто под углом стачивал обычное, получалась овальная площадка.
Еще раз повторю, побольше флюса, лучше жидкого, канифоль на спирту.
Сообщение Паятель »
Тарас писал(а):а вот проблема в том что я еще плохо паяльник держу в руках боюсь что припаяю 2 ножки такой микросхемы друг к другу или пальцы к ней, она очень маленькая, как посоветуете паять такие микросхемки.
Про это, между прочим, обширные были:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4841
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9017
и т.д.
Тарас писал(а):А за сколько ее (FT232R) можно купить?
А это вообще в "Из лап в лапы"; по-моему, что-то подходящее тоже есть там.
Сообщение UA3MQJ »
Сообщение Goodefine »
UA3MQJ писал(а):http://www.recursion.jp/avrcdc/
Небольшой вопрос, кто-нибудь компилил проекты по этой ссылке?
Если да, то чем. У меня avr-gcc (в AVR Studio 4) ругается сильно...
В общем, получилось откомпилировать :)
AVR Studio у меня использовал avr-gcc от WinAvr сборки 20070122. Я его снес, поставил WinAvr сборку 20080610. Компилируется на ура. А то даже typedef не понимал...
Сообщение Тарас »
Скажите, пожалуйста...А под СV AVR можно будет его прошить? На программаторе AVR 910 (USB), микроконтроллер ATTINY 45???
И есть ли там дрова, и можно ли с ними работать под Windjws XP?
Мяу-у-у-у-у
Насколько я знаю, CAVR работает с программатором USB AVR910 (который VirtualCOM) без проблем. Берете hex и льете, не забыв правильно фьюзы выставить..
Сообщение Тарас »
Я вот чтото кучу архивов выкачал, а какие фюзи шить ни в одном файле так и не нашел(((
Мяу-у-у-у-у
Для какого проекта интересуют фьюзы?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Тарас »
AVR-CDC на АТtiny 45
и под 8 меу не помешало бы ;)[/b]
Мяу-у-у-у-у
В папке есть файл readme. Там есть строки:
DEVELOPMENT
    Build your circuit and write firmware (cdcmega*.hex/cdctiny*.hex) into it.
    C1:104 means 0.1uF, R3:1K5 means 1.5K ohms. Modify CLK in Makefile to use
    other clocks.
    Fuse bits
                              ext  H-L
        ATtiny45/85           FF 6E-FF     (HVSP) !!!!!!!!!!!!!!!!
        ATtiny45rc/85rc       FF CE-F1
        ATmega8               9F-FF
        ATmega48/88/168       FF CE-FF
т.е. для тини45
ext-дополнительный байт FF
H-старший конфигурационный байт 6E
L-младший конф. байт FF
Какие именно байты содержат те или иные фьюзы можно увидеть в даташите. Либо, например, здесь (калькулятор):
AVR Calculator
Там можно фьюзы выставлять по конфигурационным байтам. Только не забудьте сначала их считать с кристалла и по spien определить, что означает галочка (0 или 1), затем соотнести с калькулятором и если нужно проинвертировать, все зависит от конкретного программатора...
Обратите внимание, что RESET в данной конфигурации отключается, следовательно, на повторное программирование по SPI шансов не останется - надо делать сразу правильно...
Сообщение Migray »
Тарас писал(а):Я вот чтото кучу архивов выкачал, а какие фюзи шить ни в одном файле так и не нашел(((
Вообще-то в ветке микроконтроллеров есть "прилепленные" темы, как раз для того, что-бы всегда на виду были. Почитай, там многие твои вопросы уже поднимались.
ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Всё о фьюзах...
CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Тарас »
Спецыалисты пожалуйста посмотрите правильно ли выставил Фюзы,
не хотелось бы заблокировать микросхему.
фюзы
(25.2 КБ) 521 скачивание
Мяу-у-у-у-у
Закрыто
