Ремонт станции Lukey 852D+
Сообщение Catshtein »
Может дело в фьюз битах? Считайте и сравните.
Evgenij писал(а):Попробовал считать прошивку с исходного контроллера и зашить в новый. Все считалось и прошилось.
Странно, обычно они лаченные и не читаются.
Поделитесь пожалуйста родной прошивкой. Многим, я думаю, поможет.
Сообщение Evgenij »
А родная прошивка бесполезная, если ее зашить, то ничего не работает. Если только попробовать считать с контроллера фена.
Во вложении родная прошивка на паяльник.
Solder.rar
(1.44 КБ) 268 скачиваний
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение loop »
Evgenij писал(а):А родная прошивка бесполезная, если ее зашить, то ничего не работает.
Что сие фраза значит? Вы же написали выше, что считали и залили родную прошивку или это не так? Вы уже всех запутали.
Evgenij писал(а):Если только попробовать считать с контроллера фена.
В фене совсем другая прошивка и в канал паяльника она не подойдёт. Контроллеры наверняка залоченные, и если он считался в программаторе, это не значит, что считалась правильная информация, всего скорей в считанном файле будут одни 00 или FF.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Evgenij »
Я залил прошивку, на которую кидали ссылку выше, и она заработала. Если залить прошивку, которую я перед этим считал с контроллера, то ничего не работает.
Про фен я имел ввиду для тех, у кого не работает фен. Понятно, что к паяльнику она не подойдет :)) .
Сообщение Netu.tima »
У меня прыгает температура вплоть до 500 может прыгнуть и паяльник ели греется, менял разъем и видимо замкнул, теперь не работает. Хоть какую температуру выставляешь температура не меняется, так же прыгает.
Сообщение C.O.B.R.A. © »
А смерть старого контроллера списали на неудачную фазу луны? Что если контроллер что-то убило и в данный момент уже "подпаливают новый МК"? Сперва проверить бы все напряжения, проверить есть ли пульсации, перепады и т.д. Не коротит ли в паяльнике датчик температуры с высоковольтными проводами. А то и новому МК прилетит
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение ШариГ »
Рребят, подскажите энкодер на паяльнике в минус почти не регулирует, давить надо что пальцы белеют, это под замену или починить можно?
Если менять то чем, если чинить то как :) Знаю вопрос дурацкий, ну вот такой я дурак дурацкий толком ничего не знал а щас от безделья и последнее почти все позабыл. старею.....
Матрозкин друх, но дядя Фиодар болший друх...
