Ремонт станции Lukey 852D+
Сообщение Evgenij »
Приветствую, уважаемые форумчане!
Имеется станция Lukey 852D+, которая прослужила 2 года, и вчера произошла проблема. Когда выключал паяльник кнопкой, то он выключился, а теперь больше не включается. При этом на индикаторе ничего не показывает. Поискал по форумам, нашел, что часто выходит из строя паяльник. Я его прозвонил, все в норме: нагреватель 3-4 Ом, терморезистор - 50 Ом, да и если паяльник выключен, то должно хотя бы показывать "---" на индикаторе. Еще удалось проверить питание на контроллере для паяльника - 5,04 В, т.е. в норме.
В чем может быть проблема?
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение loop »
Надо бы описание или фоточку внутренностей, а то этих Lukey с разными потрохами ого-го скока. Вот тут схема может быть ваша. Если питание контроллера присутствует, а индикации нет, всего скорей что он умер (или слёт прошивки, но это крайне редко). Попробуйте при включенной станции сбросить контроллер. Ну и если есть осциллограф, посмотрите активность на портах.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Evgenij »
А что значит сбросить контроллер? В смысле при включенной станции его вынуть из панели? Я прозвонил между плюсом питания и землей. КЗ нет.
Осциллограф есть, надо будет глянуть.
Еще из странного: панель для контроллера выглядит, как будто на контактах белый налет. Сами выводы контроллера чистенькие. Тоже самое и в случае фена, но он работает.
Сообщение loop »
Evgenij писал(а):А что значит сбросить контроллер? В смысле при включенной станции его вынуть из панели?
Вынимать ничего не надо, включите канал паяльник кнопкой питания. Затем кусочком провода встаньте на минус (например 8, 22 нога ATMEGA8) и кратковременно коснитесь 1 ноги (RESET) МК. Проверьте наличие опорного напряжения на 21 ноге МК (+2,5V). И ещё 18 нога МК идёт на 1 ногу разъёма паяльника и перемычкой через паяльник с минусом 2 нога разъёма. (Проверьте при втыкании паяльника в разъём 18 нога должна замыкаться на минус).
Evgenij писал(а):Еще из странного: панель для контроллера выглядит, как будто на контактах белый налет.
Так не контакты тоже элементарно вызваниваются. Или при включенной станции покачайте его тихонько в панельки.
Сообщение Evgenij »
Посмотрел осциллографом. Похоже, что контроллер не работает. На нижнем ряду выводов или нет ничего, или постоянное напряжение. Для сравнения посмотрел на контроллере фена, там импульсы есть. Верхний ряд не смотрел, т.к. не смог туда подлезть щупом. А есть в Интернете прошивки для данной версии? Контроллер ATMega8L-8PU.
Сообщение loop »
Evgenij писал(а):А есть в Интернете прошивки для данной версии? Контроллер ATMega8L-8PU.
Может и есть. Не особо интересовался. Контроллеры в них залоченные и не считываются. Посмотрите здесь. Там много вариантов канала паяльник на ATMega8 с прошивками, если разобраться, без проблем можно прикрутить к вашей с минимальными переделками за пол дня. Ну и поиском пройдитесь. http://radiokot.ru/forum/search.php?st= ... &start=180 может ещё что вычитаете.
Сообщение Evgenij »
Нашел прошивку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2043024
А нужно ли выставлять какие - нибудь фьюзы?
Сообщение loop »
Да, фьюзы надо выставлять, свего скорей как здесь. Некоторые программы для прошивки могут выставлять автоматом, если фьюзы прописаны в HEX файле, но лучше самому проверить.
P.S.: Покатал прошивку в протеусе, всё работает должна быть ваша.
Сообщение Evgenij »
Пробовал дальше экспериментировать.
Перезагрузил контроллер через 1 ногу - ничего не изменилось.
Замерял напряжения на выводах. Почти везде было по 0.6 В, на 7 выводе 5 В.
Опорное напряжение на 21 выводе 2,5 В, как и должно быть.
Сообщение loop »
Да заливай прошивку в новый контроллер и не мучайся.
Сообщение Evgenij »
А вот еще вопрос. Я хочу приобрести программатор для AVR, поскольку его у меня нет. Вот нашел оптимальный вариант по цене:
http://www.ebay.com/itm/Programmer-AVR- ... 4#shpCntId
А подойдет ли он для ATMega8?
Судя по распиновке из даташита не подходит...
Сообщение Catshtein »
Сам то программатор (USBasp V2.0) подойдет для программирования atmega8, но в панельку atmega8 не влезет - слишком широкая, да и распиновка другая.
Сообщение Evgenij »
А вот хотел еще спросить. Был на рынке и наткнулся на контроллер ATMega8A-PU. Стоил он дешевле, чем в магазине, вот и купил его. А, придя домой, увидел, что в станции стоит ATMega8L-8PU. Можно ли применить ATMega8A-PU вместо нерабочего?
Evgenij писал(а): ATMega8L-8PU. Можно ли применить ATMega8A-PU вместо нерабочего?
Это в общем- то одно и то же.. Особенно для ЭТОЙ СХЕМЫ.. А на первую страничку даташитов обеих микросхем взглянуть- ? :shock:
Сообщение Evgenij »
Взглянуть не сложно. Просто там много информации и можно что-нибудь пропустить. Я смотрел даташиты, вроде должен подойти, но хотел лишний раз убедиться. Спасибо за подсказку.
Сообщение kalyn »
Оппа! Развели дискуссию-уже и прошивку меняем, а прозвонить саму кнопку слабо?
kalyn писал(а):Развели дискуссию-уже и прошивку меняем, а прозвонить саму кнопку ?
:))) Я вспоминаю, как давным- давно- телевизор ремонтировал- перекопал его ВЕСЬ, и наконец- то нашел СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ... :shock: :shock:
СпойлерПравда, эту "хохмочку" я "зарубил на носу", и, когда у меня в подаренной мне на поступление в институт Мелодии 106 одновременно перестал крутиться мотор магнитофона и принимать УКВ- (правда, я его в гарантийку сдал, и мне её там 2 недели "делали" :))) ) - по схеме "вычислил" что сломалось, чем несказанно удивил "спецов" из мастерской...
Интересно, а зачем переделывать прошивку, если надо переделать усилитель сигнала термопары в усилитель сигнала терморезистора?
Сообщение loop »
kalyn, АлександрЛ, я смотрю вы на пару забористую траву курите.
kalyn писал(а):Оппа! Развели дискуссию-уже и прошивку меняем, а прозвонить саму кнопку слабо?
О какой кнопки идёт речь? :shock: :shock: :shock: Если о ВКЛ., то питание и опорное на ногах МК присутствует и кнопка не причём.
АлександрЛ писал(а):Интересно, а зачем переделывать прошивку, если надо переделать усилитель сигнала термопары в усилитель сигнала терморезистора?
А это вы к чему написали? Никто не чего переделывать не собирался, нужно просто отремонтировать аппарат.
Сообщение Evgenij »
Прислали мне программатор, и я прошил контроллер. Цифры на индикаторе появились, однако температура не регулируется, а паяльник не нагревается. При этом цифры как бы моргают. Раньше такого не было. Для прошивки использовал SinaProg. Прошился контроллер вроде без проблем, но я использовал только hex файл, а остался еще eep.
Сообщение Evgenij »
Продолжил экспериментировать. Попробовал считать прошивку с исходного контроллера и зашить в новый. Все считалось и прошилось. Однако симптомы остались, что и раньше, то есть ничего не работало. Далее попытался очистить прошивку с нового контроллера, но но похоже, что заблокировался. Но дальше самое интересное! Попытался обнулить родной чип и залить вышевыложенную прошивку. И она зашилась! Более того станция стала работать как и раньше! Причем даже лучше! Теперь нет шума во время работы. Сейчас буду проверять как она будет в работе.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что причиной неработоспособности станции являлся сбой в прошивке контроллера.
Спасибо за помощь!
Уже и с новым контроллером разобрался, теперь его можно прошивать. Только вот новый с выложенной прошивкой все равно не работает.
