Genia 1991! Предлагаю собственный синхронизатор. Простой и работоспособный. Когда-то знакомый фотограф попросил разработать. Таких уже сделано немало. Повторяемость 100%. И на обычных элементах и на SMD. Вместо BC857 - КТ3107. Не реагирует на включение люстры из 5 75-ваттных лампочек с прозрачными плафонами. К контактам +12В и "земле" припаивается батарейка "навсегда". Срок службы 5-7 лет, но зависит от качества батарейки. Контакт +300В и "земля" подключается параллельно кнопке вспышки. Размер платы в SMD варианте - 17мм на 7мм. Фотодиод выступает на 5-7 мм, он вставляется плотно в отверстие, просверленное в стенке вспышки, но так, чтобы был обращён к фотоаппарату. Батарейка приклеивается внутри корпуса где есть место.
Схема синхронизатора в файле. Подбора элементов не требует.
- Синхронизатор фотовспышек.pdf
- (15.94 КБ) 170 скачиваний
