фотовспышка Jessops 100M. Как подключить светосинхронизатор?
Сообщение genia1991 »
Добрый день
Есть вот такая вспышка: http://impulsite.narod.ru/person/genia/977986f5.jpg
Хочу подключить вот такую схему: http://impulsite.narod.ru/synchro/cai.png
здесь описание схемы: http://impulsite.ru/viewtopic.php?t=292
Купил вот такие детали:
Резисторы взял на 1 или 2 ватта. Такие подойдут?
тиристор такой: MCR100-6
ФОТОДИОД НАЙТИ НЕСМОГ :(
додскажите чем его заменить? Как быть?
Помогите, мне нужно собрать эту схему :(
есть возможность купить вот такие фотодиоды:
GNL-5012PD
BP104
GNL-3012PD
Напряжение от 5 до 60 вольт...
Незнаю насколько это важно и какик критериям их отобрать :?
Последний раз редактировалось genia1991 Пт янв 16, 2015 15:56:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фунтик »
Резисторы пойдут, тиристор пойдёт, а вот фотодиод.... Надо пробовать;и не зря написано в описании - с большими линзами. Чем больше - тем лучше. Инфракрасные - более чем желательно, от помех отстроится. Совсем плохая чувствительность будет - там же есть варианты с парой диодов в параллель...
Значит те фотодиоды что написал выше, можно покупать?
Какой должно быть у них напряжение?
GNL-5012PD 5 вольт
BP104 60 вольт
GNL-3012PD 5 вольт
Сообщение Фунтик »
genia1991 писал(а):Какой должно быть у них напряжение?
У этих тиристоров ток - мизерный. Ну сколько там на 2.2к упадёт? Насколько понимаю - совсем не критичный параметр. У рекомендованного ФД320 - 3 вольта, насколько помню.
попробую тогда поставить GNL из этих 2 фотодиодов. Они на 5 вольт.
Но Площадь у них маленькая :(
Но может будет работать, просто не такой чувствительный будет?
Сообщение Фунтик »
Конечно как-то работать будет.
Но не просто так на свете есть и схемы с транзисторами.... Хотя я сам, в своё время собирая что-то из рекомендуемых светосинхронизаторов на осипофф.ру (ту же схему видел потом и на импульсайте) с парой трензисторов - столкнулся с излишней чувствительностью, пришлось бодаться...
Только методом проб. Никто никогда не угодает ваши потребности (помещение или улица, площадь помещения или день/ночь, расстояние до запускающей вспышки и её мощность - таких факторов - мильон, а некоторые вы и сами будете всё время варьировать - например направление запускающей вспышки к фотоприёмнику). Делать, делать и делать :)) Может даже несколько разных для разных условий.
В любом случае схемы не сложны, а детали - вполне доставабельны.
спасибо, тогда на выходных куплю те фотодиоды, они и по цене самые дешевые :))
Меня больше пугает как потом собирать дальше? Без пояльника и даже самого обычного тестера :(
Пока для меня самое главное что бы вообще заработало, хотя бы как то..
А потом буду уже крутить и делать лучше :)
Сообщение Фунтик »
genia1991 писал(а): Без пояльника
Было надо - и разогретым на плите гвоздём паял. Но паяльником - удобнее гораздо. В Москве паяльники есть в магазинах фикс-прайс, по 41-му рублю. Не страшно дорого, да и вещь в хозяйстве завсегда полезная. да и в других магазинах найти рублей за 100 можно. Имеет смысл приобрести, хотя бы один, на всю оставшуюся жизнь. Выручает частенько.
genia1991 писал(а): главное что бы вообще заработало, хотя бы как то..
я так тоже думал. А потом заработало, но слишком. Пришлось ковыряться, собирать тестовую вспышечку (не жечь же нормальную пыху для отладки), тестовый пускатель.... нет, сейчас-то всё работает как надо, но десятком паек дело не обошлось
Вспомнил есть же продают монтажные платы :)
Наверное что то недорогое возьму.
и пока так буду монтажно делать, как все заработает, так и спояю потом все )
Сообщение Фунтик »
genia1991 писал(а):продают монтажные платы
вот ни разу не порекомендую. И так знаний и опыта ноль, а тут ещё плохой контакт где нужно и слишком хороший - где не нужно. И по деньгам ой-ой-ой. Катонку возьмите, шилм дырок наколите, прям по схеме. Вставьте детали и припаяйте их друг к другу( паяльник всё равно нужен, хоть так, хоть сяк. или так на макетке и буете пользовать?). Не понравится - картонку и выкинуть не жалко. А все эти bred-платы... хоть как-то годятся микроконтроллер со светодиодом подружить, и то время на поиск неконтакта в разы больше, чем разбирательство с программированием портов... А у вас 300 вольт на входе, и токи чуть ли не наноамперные. Всё своё время убьёте на возню с платой, на само устройство времени не останется.
Ок :))
Сегодня смог найти фотодиод(как по схеме)
Собрал пока все на упрощенной схеме. Вот этой: http://impulsite.narod.ru/synchro/fotosynchro.png
и нечего не работает :? :?
Но фотодиод поставил 1, а не 3.
Начинаю переживать что нечего не получится :(
и лучше собрать нормальную схему(кайзера) ?
Сообщение Фунтик »
Было бы странно ожидать, что собрав не по схеме вы получите работоспособное устройство. Там три фотодиода потому, что один не обеспечит открытие тиристора, Либо ставьте три, либо делайте схему, где изначально один.
И не унывайте, схемы не сложные, заработают.
Ясно ))
А я думал там 3 фотодиода для того что бы больше была чувствительность устройства :))
А то я уже успел испугаться :)
Тогда сегодня вечером или до конца недели буду потихонько собирать )
Дело в том что времени сейчас вообще нет (
Постоянно столько дел.
А еще хотел спросить, опасно ли что я косаюсь контактом схемы? Если там 300 вольт.
Или там маленький ток и нечего страшного если вдруг что то не так пойдет? :shock:
Наконец собрал правильную схему )
и о чудо она РАБОТАЕТ, правда не сразу заработала, но немного помучился и все ожило ))
Решил собрирать на нормальной плате, но как ее сделать?
и продаются ли что то готовое (как конструктор) ?
Вот такую хочу сделать: http://de7bugger.narod.ru/encoder/plata.gif :)) :))
А можно ли на такой как то мне собрать?
http://files.ruselectronic.com/20000077 ... %D0%B0.jpg
Если она недорогая, может купить ? :))
Сообщение Фунтик »
Цены на платы (равно как и на просто стеклотекстолит) последнее время какие-то страшные.
Столь простую схему наверное имеет смысл собирать на корпусе. Возьмите корпус, установите разъём для вспышки, просверлите отверстие для фотодиода, вклейте его. И прямо к их контактам паяйтесь. Навесной монтаж называется. Плата в данном случае не нужна.
Для макетирования последнее время такие пользую -http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 936844.htm, относительно недорого (по ссылке цена за десяток плат 7*5 см). Да, гетинакс, а не текстолит; да, отверстия не металлизированы; да, при перегреве пятаки раньше отваливаются чем у хороших плат, но для макеток - вполне.
На форуме есть раздел - "Изготовление PCB". Вот там все способы и обсуждаются. Но кратко способов ДВА: механическое удаление ненужной фольги и стравливание химическим составом. Читайте, там всё есть.
Кстати, забыл сказать это вообще моя первая схема которую сделал я сам :)
И конечно ваши безценные советы.
Мне наверное лучше подойдет механическое удаление ненужной фольги :)))
В описание схемы написано что для управления чувствительностью можно менять номинал R2 резистора..
Можно ли поставить туда переменный резистор (крутилку :)) ) ?
И какую покупать в магазине, каким номиналом и как правильно сказать?
А то когда покупал детали засыпали куча вопросов. и ватты спрашывали и еще что то.. уже и не помню )))
Сообщение Фунтик »
genia1991 писал(а): лучше подойдет механическое удаление ненужной фольги
как-то делал обычным канцелярским ножом (т.н. усиленным - где лезвие из металлической основы выдвигается) - получилось, хотя, конечно, предпочитаю заточенный "крючком" надфиль.
Для этой схемы плата не нужна, всё собирается навесом на конструктивных элементах, ещё раз.
genia1991 писал(а):для управления чувствительностью можно менять номинал R2
Резистор не является регулятором чувствительности, хотя, конечно, влияние на неё оказывает. Хотите попробовать переменник? Не вопрос, купите в два раза большего сопротивления. Или в три. Больше смысла не имеет, наверное. Т.е. 4К7 - 6К8 (по нашему), или импортный на 5К. Ну или 10К. Про ватты будут спрашивать - берите смело какие крутить вам будет удобно, хоть самые маленькие - ток в управлении тиристора очень мал, мощности никакой; ещё могут про характеристику спрашивать (они не спросят - сами скажите, это важно) - нужна линейная (А для советских, B- для импортных, там так и должно быть написано - B10K, например).
Обычно на этапе макетирования подбирается наилучшая чувствительность (как раз переменником), потом получившийся результат замеряется и впаивается уже постоянное сопротивление ближайшего номинала. Не забывайте, переменники имеют подвижные контакты и со временем там то теряется контакт, то находится, то в плохом контакте лишнее сопротивление образуется. В вашей схеме всё это не нужно, это вредно, такая простая схема должна работать как наган - достал и выстрелил. А разбираться "почему вдруг в ответственный момент не работает, неужели резистор надо подвинуть, от окислов контакт сдвинуть" - вовсе не надо. А для общего понимания - поставьте, конечно. Попроуйте, покрутите... Но в конечную конструкцию - не надо.
И да, спаиваете средний и один крайний контакт вместе. Это вместо одной ножки прежнего резистора. Оставшийся крайний - вместо второй.
Как-то так.
Хорошо, :)) Тогда опять как всегда поеду на выходные в магазин.
Если что буду спрашывать )
