Светодиодная матрица и нехорошие светодиоды.
lix писал(а):прозванивал мультиметром измерением сопротивлений 200к.
Вообще- то их надо "звонить" мультиметром в режиме "прозвонка", или "прозвонка диодов".. :))) при подключении светодиоды немножко светятся..
Сообщение Андрей Бедов »
Да говорили уже выше.
И пофиг в принципе, какое там у них будет прямое сопротивление. Лишь бы в "обратку" не сифонили.
Сообщение mickbell »
Андрей Бедов писал(а):Даже очень сильно бракованный светодиод не будет светить при обратной утечке.
Будет, будет. Я сам наблюдал. В одном из изделий светодиоды оказались переполюсованы... Не помню, чья в том вина: моя, что не уследил, или монтажников... да не суть. Оказалось на каждом (а там их много было, штук двадцать) 300 вольт обратного напряжения. При таком обратном напряжении был и заметный обратный ток, где-то сто микроампер или около того - я потом специально измерял. Что меня поразило - на этот ток все они светились! Слабо, но заметно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это редкое исключение. Не делайте из него правило.
Кстати, как диоды выдержали столь высокое обратное?
Не знаю, мы их заменили. Но что они остались работоспособными - это точно. А насчёт исключения - как-нибудь при случае попробую проверить и другие аналогичным образом. Кстати, повторить этот эксперимент никому не возбраняется. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
