Светодиодная матрица и нехорошие светодиоды.
lix
Сообщение lix »
собрал на плате светодиодную матрицу 8 на 8. светодиоды smd с алиэкспресс. плату лудил глицерином, паял тоже с ним. отмывал в воде с мылом. включаю и получаю светящиеся светодиоды, которые не должны светиться %(. я подумал что плохо отмыл, но перепромывка в изопропаноле не помогла. стал тестером прозванивать светодиоды, и в обратной проводимости мультик на некоторых светиках показывал некоторое сопротивление (я так понимаю, что это большой обратный ток, или еще что-нибудь).
Вопрос заключается в том что мог ли я испотить светодиоды глицерином? может они просто китайские и бракованные? при монтаже старался паять быстро, хотя и не исключаю перегрев.
Какие еще могут быть мысли?
Не нашел подходящего раздела... Модераторы перенесите, пожалуйста, если посчитаете нужным.
Сообщение Maykill »
назначение СВЕТОдиода- светиться
"включаю и получаю светящиеся светодиоды, которые не должны"
не чуствуете диссонанса?
Сообщение Чумак »
:o Реж красный!
lix
Сообщение lix »
Maykill писал(а):назначение СВЕТОдиода- светиться
нет :( мало инфы?
Сообщение Maykill »
Чумак писал(а)::o Реж красный!
дык..."зелёный грустить станет"(C)
lix писал(а):мало инфы?
На самом деле- действительно МАЛО..
"включаю"- КУДА?
Матрица вызванивается при помощи батарейки (блока питания) и резистора, ещё можно мультиметром воспользоваться, но там в режиме "звонилки" ток всего 1 миллиампер- светодиоды плохо светятся, или разъёмом проверки транзисторов- гнездо Е (pnp) -к ПЛЮСУ светодиода, а гнездо С (pnp) к МИНУСУ светодиода - там ток 20 -:- 25 миллиампер.. - и "гуляешь" по выводам матрицы- смотришь, что и где зажигается.. (положение переключателя- любое, кроме "OFF") - этот "совет" для мультиметров семейства D830- для других- не проверял..
Сообщение Андрей Бедов »
в обратной проводимости мультик на некоторых светиках показывал некоторое сопротивление (я так понимаю, что это большой обратный ток, или еще что-нибудь). ...может они просто китайские и бракованные?
Даже очень сильно бракованный светодиод не будет светить при обратной утечке.
А чтобы сказать больше - нужно знать, к чему вы её подключаете. Скорее всего, "косяк" в схеме управления.
Чтобы была паразитная засветка диодов, утечки по плате должны быть ну очень большие. Это же не ВЛИ...
Сообщение Moskatov »
lix писал(а): Какие еще могут быть мысли?
Светодиоды могут быть ни при чём. Ошибка схемотехническая/программная (если программировали).
©Булат Габдрахманов
Сообщение Иван83 хороший »
Если отдельный светик работает ( совсем немного ) и при обратном напряжении - махровый брак.
Однако, это может быть четко оговорено в его ТУ - "недопускается приложение обратного напряжения".
Причина брака - топорная литография и несмыв реагентов с кристалла ( т.е. съэкономили на промывающих растворах или, скорее, повторно его использовали ).
ИМХО - самые нормальные светики - спаенные с лент - они прошли тесты и точно не являются фуфлом. ( Вероятно... )
Кстати, нормальные светики начинают помаленьку работать даже если к ним с одной стороны прикоснуться жалом паяла 220 в, а с др. стороны держать рукой.
lix
Сообщение lix »
я выпаял пару светодиодов, и если их прозванивать мультиметром, то они звонятся в обоих направлениях. один 1.5к, другой 16к. но как светодиоды они работают.
вечером распишу подробней, что и как проверял.
Сообщение katalist »
lix писал(а):собрал на плате светодиодную матрицу 8 на 8.
Очень хорошо! Часы O-LED наверно решил сваять. Фото можно было сделать или религия не велит?
lix писал(а):светодиоды smd с алиэкспресс.
У светиков просто обязана быть маркировка, чтобы даташит глянуть.
lix писал(а): плату лудил глицерином, паял тоже с ним.
Для таких работ желательна спиртоканифоль.
lix писал(а):старался паять быстро
Указать надо было каким паяльником, а то может топором нагретым на газе. :facepalm:
lix писал(а):хотя и не исключаю перегрев
:kill: :kill: :kill:
lix писал(а):Не нашел подходящего раздела...
Указал бы что ваяешь.
Сообщение Heinrich »
В матрице те светодиоды, которые светятся, хотя не должны- надо заменить. Они, скорее всего, были перегреты. Это скорее всего какой то мусор, отбраковка. У нас на фирме бывают такие проблемы, когда закупают что нибудь дешёвое типа Alder Optomechanical Corp. Самое поганое, когда они начинают выпадать где то через полгода после отправки заказчику, на матрицах начинают вертикальные полоски светится.
Меняешь самый яркий в столбике светодиод, всё опять нормально. На пару недель...
lix писал(а):я выпаял пару светодиодов, и если их прозванивать мультиметром, то они звонятся в обоих направлениях. один 1.5к, другой 16к. .
Как вы их прозваниваете хоть? и ЧЕМ? Откуда такие "значения"?
lix
Сообщение lix »
прозванивал мультиметром измерением сопротивлений 200к. вобщем заменил некоторые светодиоды, и все пришло в норму.
светодиоды покупал вот эти
делаю тахометр для авто. вот что пока получилось:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Так эти нужно правильно подключать. :shock: :facepalm:
В комментах на светодиоды на Али.
"пришли очень быстро, пока не пробовал их в деле. при подключения напрямую к 12 вольтам загоряются 1 раз и все. пока не разбирался как их подключать, купил просто так, чтоб были."
...при подключении напрямую к 12 вольтам загораются 1 раз и всё. Пока не разбирался, как их подключать,...
:facepalm: :)))
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт фев 24, 2015 20:11:34, всего редактировалось 1 раз.
lix
Сообщение lix »
ИВАНЫЧ956, это к тому что не нужно покупать там светодиоды?
Нет, это типа к тому, что он привёл пример Вашей концепции подхода к делу.
lix
Сообщение lix »
действительно. это же мяяяу.
Сообщение Чумак »
ИВАНЫЧ956 писал(а): В комментах на светодиоды на Али.
+1 Отличная цитата, похожа на эту:
Я собрал усилитель Маршал из деталей телевизора Весна...
Скажите пожалуйста, почему он звучит не как Маршал, а как телевизор Весна?
