Стабильнойсть питания ПК при нагрузках и без.
Сообщение m.ix »
это техника с деталями такая.
сидел на ADSL мопеде
в нем именно в таком интервале менял литы.
сейчас возвратились на ремонт несколько аппаратов, которые ремонтировал 2-4 года назад.
монитор свой когда то по гарантии ремонтировал в аккурат под завершение гарантийного срока Samsung.
У меня ремонт не разовое хобби а работа.
Сообщение Кот-Кот »
Понятно. Непонятно тогда почему у меня старый ТТ 650W пашет уже 7 лет без выключения (покупал кстати не новым) и никаких проблем с "плановой" заменой. Ремонт у меня кстати тоже не хобби а работа.
Срок службы электролитических конденсаторов достаточно велик, 10 - 15 лет запросто... :dont_know: Если конденсатор сдох раньше - значит, тому есть причина... Либо завышено рабочее напряжение (импортные конденсаторы совершенно этого не переносят, в отличии от "советских"!), либо превышен ток, либо - просто хреновый производитель (тогда конденсатор сдохнет за те же два-три года, просто лёжа в коробке... :))) ). В компьютерном БП ток через конденсаторы совсем невелик - пульсации гасит ДГС, напряжение стабильно... Ничто не мешает конденсаторам быть "вечными". :)) Дохнут они там чаще всего от перегрева, после отказа вентилятора, например... :roll:
Сообщение AL.EX »
As писал(а):Либо.....
Всё проще - они там (на "мамке") работают в режимах несоответствующим их нормам.
Независимо от производителя.
P.S. Давно уже этот вопрос был уже "разжёван".
Семь бед, один Reset.
Сообщение Кот-Кот »
As писал(а):Срок службы электролитических конденсаторов достаточно велик, 10 - 15 лет запросто...
Это смотря какие. Раньше ставили нормальные, до сих пор с доноров плат 10 летней давности можно на выпаивать хороших кондеров. А сейчас те же jamicon по качеству не очень.
Сообщение m.ix »
Не знаю на сколько заметное моргание подсветки.
где то около 5 - 15 Гц
Вчера все литы в БП сменил.
Так что что до что после замены, видны моргания подсветки во время работы с видео, конвертации.
150 вт потребляет целиком весь комп.
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz (17 x 200)
проц загружен на все свои 4 ядра и 125 вт
Обычно системнимк покушивает до 80вт максимум без видеоредакторов.
Сообщение tiler »
Сдались вам эти "литы". Ну что удивительного в том, что светодиодная лента, подключенная к каналу 12в, моргает?
Сообщение m.ix »
БП 600 вт
системник максимум потребляет 150в
вот потому и странно что по 12в мигание заметнее - некоторое *проседание* питания.
Сообщение Андрей Бедов »
Чем ты измерял, что системник потребляет 150 Вт?
Там нагрузка далеко не чисто активная. Тестером и розеткой-приставкой её не намеряешь.
Тебе нужен 1000 Вт БП - тогда пульсации уменьшатся.
А ещё лучше - отожми сварочник у слесарей.
То, что напихано в твой комп, ни один БП не прокормит.
Сообщение m.ix »
Встроенный ваттметр в БП
Так же амперметр висит по питанию 220.
Так что разброс не сильно велик.
При ренедринге работают все 4 ядра проца на максимуме.
Сообщение tiler »
m.ix писал(а):БП 600 вт
Мощность БП впрямую не связана со стабилизацией. Конечно, если только вы не работаете на самом ее пределе. Качество групповой стабилизации БП зависит не от мощности БП, а от схемотехники данного конкретного БП и характера данной конкретной нагрузки, более ни от чего.
Совсем не редка ситуация, когда системник потребляет очень мало, скажем, 50-80Вт при 500Ваттном БП, но нестабильность по каналу 12В остается прежней, если даже не худшей. И болтанка по каналу 12В амплитудой даже в 1В(от пика до пика) во время работы любого навороченного компа не является чем-то особенным, это вполне обычная ситуация. Естественнно, что с разными БП оно ведет себя чуть-чуть по-разному, вот только собственно мощность БП тут не при чем (повторюсь: если вы не на самом ее пределе).
Как мы знаем, любые светодиоды питаются током, а не напряжением. Так что запитайте вашу ленту от тех же 12В, но как положено: через источник стабильного тока(подходящий самодельный или готовый светодиодный драйвер) -- и они моргать не будут.
У нынешних компьютеров все нагрузки на шине 12 вольт имеют собственные стабилизаторы, и вполне толерантны к изрядным пульсациям... :dont_know: Вот, если по шине 3,3 требования к пульсации выше - большинство БП имеют на этом выходе дополнительный стабилизатор... :dont_know: (в старых компьютерах встречались критичные к питанию HDD - уже превышение на вольт - полтора быстро выводило их из строя... Нынешние надёжнее в этом смысле... :)) )
Сообщение m.ix »
Заметил интересную вещь, может это лишь совпадением быть.
Всё Комповое подключено через своего рода рубильник-автомат и общее отключение на удлинителе.
Так вот когда включаю всё комповое разом, то рубильник уже не срабатывает, не отключает 220.
Сообщение tiler »
As писал(а):У нынешних компьютеров все нагрузки на шине 12 вольт имеют собственные стабилизаторы)
И не только по 12В. Общий входной БП - это лишь первичный источник, он даже теоретически не смог бы одинаково удовлетворять специфическим требованиям разных потребителей в системе.
m.ix писал(а):Так вот когда включаю всё комповое разом, то рубильник уже не срабатывает, не отключает 220
А почему он должен срабатывать-то? автоматы бывают разные(мгновенные, с задержкой, с тепловой защитой и без, и т.д) Обычный автомат срабатывает в двух случаях: в случае значительного превышения(5-10 раз) его номинального тока и в случае ручного перевода механических контактов в положение Откл.
Сообщение m.ix »
У меня автомат стоит не для красоты а ток же что бы не бегать в коридор в подштанниках при ремонте чьего то дэвайса случайно или ещё по каким то причинам коротнувшим.
Сообщение tiler »
Ну и что с ним не так? какой именно автомат, на какой ток, где и как стоит? Автомат "чтобы не бегать в подштанниках".
Сообщение m.ix »
эльф 101-1/06
Сообщение Кот-Кот »
УЗО обычное.
Это не УЗО.
Это однополюсный автомат на 6А.
Сообщение tiler »
Что бы там ни стояло, а фраза "Так вот когда включаю всё комповое разом, то рубильник уже не срабатывает, не отключает 220" требует перевода на русский язык.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
