Стабильнойсть питания ПК при нагрузках и без.
Сообщение m.ix »
Мои железки
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:73003
БП фаворит на 620 вт
литы в БП года 3 тому назад менял
Без особой нагрузки и не загруженности ядер проца - 80-90вт
Максимальный пик 155 вт было мной замечено.
При видеорендеринге.
Подключил светодиодную 12вольтовую ленту для внутренней подсветки и во время нагрузки видно что она слегка подмыргивает.
на видео видно красные цифры это потребляемая мощность
вольт/деление - щуп
0.02 - 1:10
0.1 - 1:1
может кто то у себя что то подобное приметил?
Пусть моргает, лишь бы за границы допусков не выходило... :))
На старых БП, где стабилизация осуществляется по каналу +5, 12 вольт вообще на вольт просаживается под нагрузкой... У нынешних сигнал обратной связи берётся либо с обеих шин (+5 и +12), либо даже с одной +12, там стабилизация лучше... :dont_know:
Сообщение Дмитрий »
As писал(а):Пусть моргает, лишь бы за границы допусков не выходило... :))
Все еще обращаете внимание на него.
Как обычно тема им создана только ради саморекламы, что бы выложить свои дебильные картинки со своим логотипом.
Это и есть цель его темы.
Он подобными дебильными картинками с саморекламой пол форума завалил.
Сообщение AL.EX »
О чём вообще вопрос то был ??? :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение m.ix »
О стабильности питания.
у меня один комп, другой есть куда меньший и менее так сказать мощный
Так что не с чем сравнивать.
БП по ближе и в разборе
http://streamphoto.ru/users/mix10/246614/
Re:
Все еще обращаете внимание на него...
Так форум читает много людей, помимо автора темы... :dont_know:
Сообщение m.ix »
кому не лень пусть у себя осцилом глянут питание тех же 12в по пульсациям на закрытом входе.
Сообщение tiler »
Средний комп, БП 450Вт, при активной работе HDD(например, в момент загрузки ОС) заметная нестабильность по 12В порядка 0,25В в обе стороны. В спокойном состоянии- где-то 50-100мВ сплошные пульсации и шумы разного характера и частот.
Сообщение Кот-Кот »
БП доверия не внушает вообще.
Сообщение m.ix »
Чем именно?
Сообщение Кот-Кот »
Да для начала названием, нонейм какой-то.
Сообщение m.ix »
Я вот termalke купил
если типа намёк на брэнд
Мог бы привести и розовую Yamaha
http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1027358/
сравнивая то что делали в 90е и 00е, это небо и земля.
в плане дермовее делают сейчас.
Сообщение Кот-Кот »
Все понимают что дерьмовее сейчас но качественнее от этого почему то не делают :)))
Сообщение m.ix »
Китайци и не только и даже брэнды делают недоставабельными детали, в следствии чего получается хез что.
Видно на моём БП.
И такое всё чаще и чаще встречается подобный изврат.
Сообщение tiler »
Какие именно там детали недоставабельные?
Сообщение m.ix »
простые конденсаторы определённого номинала и главное при этом размера.
А по этому видим то что видим, гроздь которую я с трудом впихнул.
И это не единственный случай и не только с моим бп.
Хорошо если есть место.
Сообщение Кот-Кот »
В Бп недоставабельных деталей не бывает, за исключением трансов и шимок а длинный кондюк только в ЖК 42 диагонали видел но никак не в БП.
Сообщение tiler »
Главная особенность силовых электролитов не столько в их номиналах, сколько в способности продолжительное время работать при больших токах на относительно большой частоте. Не всякий электролит для такого предназначен. Поэтому при замене лучше их выдирать из донора, чем покупать какой попало, благо донора найти не проблема. Ведь имульсный БП сейчас чуть ли не самый консервативный блок во всем компе, за последние 20 лет его схемотехника почти не поменялась.
Сообщение m.ix »
дельный совет из донора
только где такого нового донора найти?
Или мы забыли, что литы через 2-3 года нужно менять на новые.
нужен лит
большой ёмкости
нужного напряжения
и главное маааленького размера а ни как думают, впихнуть что либо.
а встречаются такие
размер нужный
а вот номинал напряжения или ёмкости куда ниже исходного
наверное так понятнее будет.
Сообщение Кот-Кот »
Через 2-3 года на новые ? Это что за блок питания такой ?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
