Генератор белого шума на ОУ
Сообщение gauss »
Оказалось, долго не мог разобраться с цепью смещения из-за того, что неправильно подключал осциллограф :facepalm:
Теперь все работает, всем спасибо!
:idea:
Сообщение SIM31 »
А светодиод или фотодиод не будут ли сильнее шуметь, если их немного засветить слабой лампочкой? И простора для настройки параметров больше, и яркость источника, и напряжение на фотодиоде. По моему параметры проще менять, чем подбирать стабилитрон :)
Сообщение FAKIR »
Не думаю, что будет лучше, скорее намного хуже.
Надо использовать специальные шумовые диоды, тогда и подбор не нужен и спектр будет равномерный и плотный. :dont_know:
Сообщение Martel- »
FAKIR писал(а):Надо использовать специальные шумовые диоды, тогда и подбор не нужен и спектр будет равномерный и плотный.
Периодически собираю генераторы белого шума и никак не могу понять, почему в некоторых статьях рекомендуют специальные шумовые транзисторы, диоды, стабилитроны.
Сколько я не подбирал, все транзисторы шумят примерно одинаково.
Сначала мне рекомендовали КТ315, мол они плохие и шумят будь здоров.
Но я потом попробовал импортные, из выпая, с более высоким к/у и они шумят громче. И я сейчас ставлю их (кажется 945-е)
Но вот вопрос, который я ещё держу открытым.
Если кто-то говорит, что вот , например , самый лучший для шума - 2N5172, то я не понимаю этого.
Что значит лучший? Для какого шума?
Об чем речь?
Об уровне шума? Так это почти любой может громко шуметь. И по сути, порою, генератор ШИПЕНИЯ называют генератором шума, а это не корректно.
Шумящий, или шипящий элемент?
Может речь о характере шума?
Попадался мне один экземпляр, так он кроме шума ещё и как пощёлкивания выдавал.
И сейчас меня интересует не просто генератор шипения, который собрать легко, а генератор именно шума.
Когда шум рыхлый, неравномерный, где внутри шипения белого шума присутствуют раскаты, грохоты, бурление.
А все эти генераторы якобы шума, на которых собирают имитаторы звука моря, или прибоя...то это не шум.
Это шипение.
Так что, лично для меня, это вопрос открытый.
И кто что подразумевает под "хорошо шумящий транзистор", непонятно :)
Некоторые создатели схем явно путают шум с шипением.
Сообщение Папа Карло »
Скажите, пожалуйста, а в чем разница между первым и вторым?
Сообщение FAKIR »
В том то и дело, что есть шумы с треском и всякого рода другие...
Настоящий, плотный и равномерный шум от шумового диода, например КГ401. И уровень шума у него приличный. :dont_know:
Сообщение Martel- »
Папа Карло писал(а):Скажите, пожалуйста, а в чем разница между первым и вторым?
Вы , надеюсь, шутите?
Можно ли назвать шипение змеи шумом? Нет, для этого есть слово шипение.
Шум, это гораздо более общее слово, нежели шипение.
Шипит кошка, шипит змея, шипит воздух из шины.
А вот шипит ли прибой? Шипит ли океан? Шипит ли дождь?
Ну вот, сейчас Вы знаете разницу :)
FAKIR писал(а):В том то и дело, что есть шумы с треском и всякого рода другие...
Шумы-то есть, безусловно. Природные и техногенные.
Но какие шумы есть у полупроводниковых приборов?
Сколько я не слушал демок собранных генераторов "шума" все они шипят.
Но, лично я, добивался из шипения эдакого почти шума, мягкого раската, объёмного шороха-шипа.
Простым способом. Тембром. Шипение надо вырезать и вот в низах есть приятный шум.
FAKIR писал(а):Настоящий, плотный и равномерный шум от шумового диода, например КГ401. И уровень шума у него приличный.
КГ401 ? а они есть в продаже? Попробовать любопытно.
Что значит равномерный шум? По частотам равномерный? Пример можете привести? Аудио :)
(в сети много схем с каскадом, в котором цепочки RС , видимо для выравнивания спектра.)
А насчет уровня я вообще не понимаю. Любой транзистор, после дополнительного каскада усиления шумит достаточно, для любых целей.
Сообщение tataff »
Автору: если требуется реально качественный генератор белого шума - сделайте генератор цифрового хаоса на быстроходной логике и ограничьте его спектр ФНЧ с нужной частотой среза.
К примеру: http://www.phy.duke.edu/~qelectron/proj ... rcuits.php
Прим. У буржуёв (Техас) есть готовые имс... :))
Или, как вариант, генератор ПСП (М-последовательность) на Мёрсене (регистр), на высокой частоте.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение Martel- »
tataff писал(а):Автору: если требуется реально качественный генератор белого шума - сделайте генератор цифрового хаоса да быстроходной логике и ограничьте его спектр ФНЧ с нужной частотой среза.
Я не автор, :) но планирую собрать такой. Давным давно я собирал такой, из журнала Радио, но был разочарован. Я слышал в этом шуме цикличность.
И до недавнего времени скептично к таким относился.
Но есть у меня давняя статья "Музыкальный синтезатор". Схема . И мне сказали знающие люди, что автор (Петров) хороший специалист. Так вот у него там генератор шума на микросхемах логики. И я его соберу, чтобы послушать.
Сообщение tataff »
Сие значит: длина квази-периода была слишком малой, сейчас известно число Мёрсенна, которое в десятичной записи имеет 17 425 170 знаков - этого точно хватит :)))
Сообщение Albert_V »
Martel- писал(а):..Я слышал в этом шуме цикличность...
Со сдвиговым регистром длиной 32 бита с четырьмя "отводами" длина цикла 4294967295.
Не думаю, что это вам будет мало.
Сообщение tataff »
длиной 32 бита
Это чудовищно мало, всего ~9 степень, скажем при такте сотни МГц квазипероид пролетит за несколько секунд - и его реально будет слышно. Требуется длина не менее 40 (лучше 50) бит, чтобы период был хотя бы сотни лет, тогда шум реально будет гладким...
Тем более, что технически - никаких проблем :)))
Сообщение Martel- »
Вот какой я собирал - http://zpostbox.ru/tsifrovoi_generator_shuma.html
А вот какой собирался собрать, но пожалуй спрошу совета тут(я гляжу тут толковые спецы подошли).
http://www.radioway.ru/1992/04/muzykaln ... zator.html (на второй странице)
вот изображение, и там в середине, слева, ген шума. - http://www.radioway.ru/images/big/1992/ ... _04_42.gif
Но он вроде как простоват?
Сообщение tataff »
Авторам схемы - кол с минусом: таковая частоты очень низкая (32КГц при фильтре со срезом 15КГц :shock: ) никакого белого шума и в помине не будет, а будет лес палок (линейчатый, а не непрерывный спектр). Период всего 65536-1. При 32КГц пролетает за 2 (две!!!) секунды :shock:
В топку такие схемы! :kill:
Сообщение Martel- »
Блинн.....что случилось с моим фото? Оно стало огромным и там не схема а хрень какая то....
tataff писал(а):В топку такие схемы!
Хорошо бы вместе с авторами. Чтобы не обманывали людей.
Спасибо вам за подключение к теме, за разъяснения :)
Сообщение tataff »
Право не за что, тактовую берите десятки МГц (на ней даже древняя советская 155я серия работает). Длину регистра ну хоть 40 разрядов (налепить несколько корпусов ми-разрядных мс труда не составит). Ближайший подходящий Мёрсенн = 61 (ну 8 корпусов регистров запаяете) :)))
Последний раз редактировалось tataff Пн май 18, 2015 19:40:32, всего редактировалось 1 раз.
tataff писал(а):...при такте сотни МГц квазипероид пролетит за несколько секунд..
А если тактовую сделать 100GHz - будет ещё быстрее. :)))
Не думаю, что вы будете делать оцифровку шума со стабилитрона с частотой несколько сотен МГц.
Всегда надо пытаться ответить на вечный вопрос ЗАЧЕМ?
Ответите - делайте.
Сообщение tataff »
Затем, что стабилитрон дает очень цветной шум. Белый (чистый, т.е. равномерный, а не смещенный ЗР) можно получить только идеальной СП
Прим. А выходной ФНЧ проще всего сделать на 298ФВ серии - готовые гибридки на удивление высокого качества.
Последний раз редактировалось tataff Пн май 18, 2015 19:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
tataff писал(а): (ну 8 корпусов регистров запаяете)
Самому мне схему не придумать.
Да и понять ещё надо, чем ген шума на логике лучше ген шума на транзисторе.
tataff писал(а):стабилитрон дает очень цветной шум. Белый (чистый, т.е. равномерный, а несмещенный ЗР)
Белый шум хорош для имитации тарелок, хетов. В электронных барабанах.
А мне сейчас вот что интереснее. Вот какой подход.
Например первый каскад генератор шума на транзисторе. Классика.
А вот потом каскад усиления на транзисторе, где задать бы такое смещение на базу,
или такой режим транзистора, который бы работал как с перегрузом, с искажениями,
с динамической ...как бы это выразиться... :) С звуковой , лавиной..грохотом. Заметными запорами, прорывами.
В общем, неустойчивый режим транзистора. Чтобы его "болтало", сифонило по режиму.
Сообщение tataff »
Тем, что ген на логике дает идеальный белый шум (непрерывный спектр равных амплитуд), что очень важно для многих задач.
Ген на p-n переводах дает цветной шум, неравномерный да еще с явными выбросами отдельных спектрин (типа "дробового"). Настолько это критично для Вашей задачи - судить не берусь. Как вариант можно применить вакуумный шумовой диод (типа 2Д2С и подобные). Они дают вполне гладкий спектр, но весьма редки по нонешним временам да и выход мизерный...
