зарядка литиевых батарей
Сообщение Андрей Бедов »
Что за привычка - желание "улучшить" там, где не велели? :dont_know:
Вот когда перестанет пищать - тогда и улучшайте.
Писк раз в три секунды - работает ШИМ, и в момент писка идёт зарядный импульс тока через АКБ.
Алгоритм такой-же, как и у микроволновки, только паузы короче.
Все мобильные гаджеты, кстати, тоже так заряжаются. Просто чем ближе к концу зарядки, тем больше скважность (отношение импульса к паузе).
Сообщение Кот-Кот »
Да это понял уже, при старте писк (перебором) при установленных акб, определяет тип итд, потом раз в три секудны - зарядка идёт. Смущает постоянный писк на холостом.
У меня принтер "Электроника МС 6313" тоже пищит ИИП, пока головка ездить не начнёт. Не парюсь.
Сообщение Кот-Кот »
Почему тогда от 12 вольт не пищит вообще ?
Pixel28 писал(а): Вот вам очень хорошее зу
Интересно, а что было первым?
вот ЭТО: http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadnoe_l ... /8-1-0-828
или ЭТО: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
А вообще- по- моему- там TL431 - просто ЛИШНЯЯ.. :dont_know:
Сообщение ploop »
Кот-Кот писал(а):Почему тогда от 12 вольт не пищит вообще ?
Пищит сетевой БП (на 220) без нагрузки. А так как нагрузка подаётся импульсами - отсюда и всё остальное.
Сообщение Кот-Кот »
18650 судя по отзывам нужно заряжать около 6 часов а разядник за час-полтора нагревается ощутимо, так что на ночь оставлять не хочется, да и бегать проверять днем каждый час тоже как-то не хочется. Вот поэтому и пытаюсь выкружить что-то оптимальное на этот счёт.
Сообщение ploop »
А каким током он заряжает? 6 часов это не более 0.5А
У меня зарядник в использовании года полтора, при чём ежедневно (есиги). Каждую ночь в работе. Правда ток выставляю слабый, 0.5А, за ночь всё равно успевает зарядиться. Но у меня XTAR SP1
Сообщение Кот-Кот »
Li - ion 0,5А
NiMh - 0,3А
Аккумуляторы Li - ion заряжаются током 0,5А вне зависимости от того заряжается 1 аккумулятор или 2.
Аккумулятор NiMh заряжается током 0,3А даже если в другом слоте установлен Li - ion аккумулятор.
Акб не ультрафайры а из батареи ноута. С обеда поставил заряжаться парочку, один зарядился а второй еще нет, показывает 4,13в на заряженном.
Зарядник за час-полтора нагревается ощутимо, так что на ночь оставлять не хочется, да и бегать проверять днем каждый час тоже как-то не хочется.
А зачем бегать? Может просто успокоиться? :dont_know:
Нагрев корпуса зарядника - повсеместное явление.
У меня два зарядника (один из них универсальный, второй для АА) - оба греются как паровозы.
Ну и пусть. :sleep: Пока корпус не плавится - не о чем беспокоиться. Пользуюсь ими три уж года наверно...
Сообщение ploop »
Кот-Кот писал(а):С обеда поставил заряжаться парочку, один зарядился а второй еще нет, показывает 4,13в на заряженном.
Или аккум убитый, или зарядник недозаряжает. Нормальное значение 4.17-4.23
Судя по времени и нагреву - первое. Есть нормальный фирменный аккум? Желательно свежий.
Пускай уж лучше будет 4,13 В, чем перезарядит. Это 95% ёмкости.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Пока корпус не плавится - не о чем беспокоиться. Пользуюсь ими три уж года наверно...
Ну как-то напрягает когда пластиком воняет :)
ploop писал(а):Или аккум убитый, или зарядник недозаряжает. Нормальное значение 4.17-4.23
Свежих нет.
Может и дохлый, с батареи снимал - вроде старался выбирать где не было падение меньше 3,2в, правда мерил китайцем, 1 вольт можно на погрешность списать. Но тот который с обеда один всё еще заряжается :) А вообще акб на которых было по 1,5 вольта когда из батареи дернул стоит заряжать ? Понятно что дохлые но берут нормально, до конца еще не заряжал их, так, покормил немного.
Тот который заражается один сейчас - ничего не греется - идёт зарядка.
Те, которые были по 1,5 В - будут работать как ионисторы.
Ёмкость они почти потеряли.
Сообщение Кот-Кот »
Второй зарядился ! Как раз Около 6 часов :) Откладываем в живые. Напряга такая-же как и на первом.
Поставил еще парочку, судя по напряжению должны быть живые. Прочитал еще на одном форуме что у человека была такая-же зарядка и поначалу тоже грелась но после ~5 раз всё пришло в норму, обкатку что-ли прошла :)))
Рано радуетесь, скажу я Вам...
Наличие напряжения на аккумуляторе не говорит о том, что он будет держать ёмкость.
Вы его нагрузите, чтобы был ток ≈300 мА, и измерьте напряжение под нагрузкой, а также время, в течение которого он эту нагрузку будет "тянуть".
Потом делайте выводы.
Сообщение ploop »
Андрей Бедов писал(а):Вы его нагрузите, чтобы был ток ≈300 мА, и измерьте напряжение под нагрузкой
Для 18650 не менее 3А нагружать надо. При этом он не должен просаживаться ниже 3.8-4В. Тогда нормальный.
Андрей Бедов писал(а):Те, которые были по 1,5 В - будут работать как ионисторы.
Примерно да. У них ещё дикий саморазряд, дня за два сольются, а нормальные и два года пролежат, максимум до 70% разрядятся.
Андрей Бедов писал(а):Пускай уж лучше будет 4,13 В, чем перезарядит. Это 95% ёмкости.
До 4.25 не считается перезарядом по даташитам. Да и не 95% при 4.13, где-то в районе 70-80, в зависимости от химии.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Рано радуетесь, скажу я Вам...
Ну выводы еще и по времени зарядки делать можно. Мне пока кроме как в UltraFire WB-501B их некуда вставлять.
Сообщение Кот-Кот »
Кот-Кот писал(а):Прочитал еще на одном форуме что у человека была такая-же зарядка и поначалу тоже грелась но после ~5 раз всё пришло в норму, обкатку что-ли прошла :)))
Кстати подтверждено испытаниями :) Греться перестало.
Нонсенс.
