Ну так, как минимум, светодиоды.что тут будет греться?
О фонарях
на моей последней картинкеnatter писал(а):подключу по упомянутые 6 ватт
12в
1500 мА
69 светодиодов
подсчитай какова мощность отдельного светодиода и вычисли выделяемое тепло одним светодиодом.
а один светодиод куда меньше твоих 3х или 6ти ватт
ещё для первокласников повторю. законы физики ещё ни кто не отменял.
два режима яркости
один режим моргания
один режим выключения
30-60 минут свечения
3 минуты кручения
3х фазный двигун
Промолчу ) Не буду даже оскорбляться, ничего о вас не зная. Вдруг вы были наставником Хоровитца и Хилла, а тут я со своим фонарем вылез...m.ix писал(а):ещё для первокласников повторю. законы физики ещё ни кто не отменял.
А по теме: не будет нагрева. Практически не будет. А то, что будет, легко отвести тонкой алюминиевой пластиной, на которой разместить светодиоды.
Единственное место в устройстве, которое категорически не любит температуру более 60 °С - аккумуляторы. Но у них будет корпус, полностью изолированный от контакта со светодиодной панелью, так что беспокоиться особенно не о чем.
Тогда и света не будет.natter писал(а):А по теме: не будет нагрева. Практически не будет.
Какая всё-таки мощность? 6Вт? Или 10? Вот это всё надо отводить. Конструкция теплоотвода от диодов - это первично в фонарях, с этого и начинают конструирование.
И светодиоды. Они тоже должны быть по возможности холодными, иначе их деградация ускоряется. И электролитические конденсаторы, если они там будут. Да и транзисторы лучше не кипятить...Единственное место в устройстве, которое категорически не любит температуру более 60 °С - аккумуляторы.
А КПД светодиода в самом хорошем случае составляет не более 20%. У тех, что массово применяются, разумеется, менее. То есть радиатор надо считать, по факту, на полную подводимую мощность. Подводите шесть Ватт - считайте, что их же отводить и будете. Эмпирическое соотношение для радиатора - 25 см²/Вт. Значит, для шести Ватт нужно, грубо, около 150 см² рассеивающей площади.
Я, вообще, всегда склоняюсь к применению кучи мелких диодов вместо одного мощного, если, конечно, мы не делаем поисковый прожектор с узким лучом. При низком токе у диода выше КПД, да и тепло распределяется по большей площади и его проще отводить. Кроме этого мы без особых проблем получаем рассеянный световой поток, а если разбить массив на короткие цепочки, то и надежность растет, т.к. в этом случае после выхода из строя одной цепочки продолжают светить все оставшиеся.
Стоит заметить, что слишком слабый ток тоже снижает КПД. Ест некий "пик" КПД для каждого типа дидов, например, для CREE XM-L/L2 он в районе 500-600мА. Эффективность поднимается до 150 лм/Вт и выше на "холодную", и КПД ползёт к 40%YS писал(а):Я, вообще, всегда склоняюсь к применению кучи мелких диодов вместо одного мощного
Так что, возможно, выгоднее использовать более мощные диоды на нужном токе.
Тут ещё такой момент: так как снижая яркость мы будем терять кпд, кроме ШИМа стабильным током ничего не остаётся. К примеру, зашимили 500мА (КПД в максимуме), со скважностью 1/10. Всё норм. Это выгоднее, чем питать стабильным током, например, в 50мА.
Воооот, попер конструктив!
Именно поэтому я и собираюсь ставить стабилизатор только на режим "полной яркости". Использоваться он все равно будет кратковременно, так что ни перегреться, ни сожрать полбатарейки точно не успеет. А остальное время пусть светит от импульсного питания.ploop писал(а):Тут ещё такой момент: так как снижая яркость мы будем терять кпд, кроме ШИМа стабильным током ничего не остаётся. К примеру, зашимили 500мА (КПД в максимуме), со скважностью 1/10. Всё норм. Это выгоднее, чем питать стабильным током, например, в 50мА.
продемонстрируйте нам всем эту самую хитромудрую пластину, на которой будет 3х вт светодиод.natter писал(а):не будет нагрева. Практически не будет. А то, что будет, легко отвести тонкой алюминиевой пластиной,
внутрях стоят 3 светодиода
Что такое ШИМ?
Можно посмотреть на видео.
И даже его можно не смотреть, мот видно на картинки работу ШИМа пила видна?
А это с осциллографом работу шима
А вот теперь попробуйте собрать импульсный стабилизатор, способный войти в режим за несколько микросекунд (если шимить килогерцем - то на 1/10 яркости время его работы составит 100 мкс, но их он уже должен стабилизировать).natter писал(а):Воооот, попер конструктив!
А мы посмотрим
Ну а если нужен конструктив - собирайте стабилизатор тока, с постоянкой на выходе. Это хоть реально.
А самый простой и дубовый вариант - линейник на АМС7135
Вообще я имел в виду простейший стабилизатор тока, чтобы диоды не скушали больше максимума, т. е. элементарную отвязку от АКБ.ploop писал(а):А вот теперь попробуйте собрать импульсный стабилизатор, способный войти в режим за несколько микросекунд (если шимить килогерцем - то на 1/10 яркости время его работы составит 100 мкс, но их он уже должен стабилизировать).
К слову, упомянутые вами стабилизаторы давно существуют. Твердотельными реле называются. У них вроде частота переключения что-то в районе десятков килогерц, износ по количеству "переключений" измеряется миллиардами срабатываний, так на кой мудрить? Или я вас не понимаю...
К слову о нагреве.
Замерил сегодня температуру модуля, который хочу использовать, без охлаждения. 7 линеек "noname" светодиодов, по 4 в каждой последовательно. Uпит. - 12,4 В, Iпотр. - 0,32..0,33 А. Прогон делал в течение 15 минут. Температура (по датчику ds1820) была в пределах 72..74 градуса.
Вывод: приемлемо, но придется сделать радиатор-отражатель, на небольшое расстояние отходящий от корпуса во избежание перегрева АКБ.
m.ix, вам объяснить или сами знаете, почему ваш пример с фонариком нельзя считать корректным? Плюс надо учесть, что соответствие стандартам не есть единственно верный параметр "правильного" освещения (я же не собираюсь устраивать подобное освещение в собственной квартире, все хорошо на своих местах: лампочки - дома, фонарь - на отдыхе), а вне дома меня такое освещение вполне устроит.
2 all: я давно не школьник и не студент. Мне не нужно объяснять азы, я не требую советов, ничего при этом не делая. Я поднял, как мне показалось, интересную тему. Спорить тут и тратить время настолько бесполезно я не хочу. Если что-то отвергаете - предлагайте что-то взамен. Ни на кого не обижаюсь, просто не ожидал увидеть такое отношение к процессу изготовления устройства на техническом форуме.
Именно.Или я вас не понимаю...
Ключ (ваше реле) не проблема, проблема сам стабилизатор. Нет нагрузки - напряжение высокое, есть нагрузка - напряжение упало, но ток стабилен. В этот момент стабилизатору (любому) нужно какое-то время, чтобы ток "устаканился". А у нас этого времени нет, если мы его будем дёргать с такой частотой.
Интересную. Но люди на этих фонарях собаку съели, и они совсем другого мнения. Дать ссылку на профильный форум? Одно только "7 линеек "noname" светодиодов" явно показывает, что это фонарём назвать будет сложно, без обид.natter писал(а): Я поднял, как мне показалось, интересную тему.
natter, не в обиду будь сказано, но вы определитесь - вы делаете простейшую схему с noname-светодиодами, или все же фонарь, который призван впечатлить даже искушенную публику фонаревки?Вообще я имел в виду простейший стабилизатор тока, чтобы диоды не скушали больше максимума, т. е. элементарную отвязку от АКБ.
Твердотельное реле и стабилизатор тока - разные вещи.К слову, упомянутые вами стабилизаторы давно существуют. Твердотельными реле называются.
А каково у этих диодов тепловое сопротивление "кристалл-корпус"? Насколько хорош тепловой контакт с теплоотводом? А то вон китайские 5 мм светодиоды снаружи вообще всегда холодные, а кристалл внутри может поджариваться.Температура (по датчику ds1820) была в пределах 72..74 градуса.
Но, тем не менее, в своих рассуждениях многого не учитываете, о чем мы вам и стараемся по-возможности вежливо рассказать, дабы вы не повторяли уже известных ошибок.2 all: я давно не школьник и не студент.
Для начала ТС нужно предложить то что собрано на куске тонкой фольги.
А далее будут совету по делу.
А то только хотелки да дайки и не более того.
На каждые светодиоды есть даташиты, на которые опираются и делаются драйвера.
можно и не заморачиваться над конструкциями драйверов.
http://led-stars.com/power_supplies-cat ... ers?page=2
Вот часик поработала и нагрелась.
По данным исследований: при температуре кристалла 80 градусов деградация эмиссионной (излучательной) способности ускоряется в три-четыре раза. Вы замеряли наружную температуру. А какова температура именно кристалла? Радиатор правильно сконструированного СД-светильника не должен нагреваться выше примерно 45-50 градусов.Температура (по датчику ds1820) была в пределах 72..74 градуса.
Именно так. Если нет возможности сделать такое охлаждение (компактные ручные фонари), то ставится термоконтроль, сбрасывающий режим при достижении 50 градусов на корпусе. В более продвинутых драйверах - ПИД-система, стабилизирующая температуру на 50 градусах плавно сбавляя мощность до появления охлаждения, что на глаз не заметно.Hand-Maker писал(а):Радиатор правильно сконструированного СД-светильника не должен нагреваться выше примерно 45-50 градусов.
у меня есть налобничек к сожалению его пальнул, там от самого светодиода идут несколько проводов
в ценовой категории даже за 300 и более баксов не заметил термоконтроля
http://streamphoto.ru/users/mix10/261587/?page=3
Возможно по косвенному определению, по потреблению тока.
И по этому фонарики через минут 20-30 автоматом снижают яркость при максимальной яркости.
Зебры от 60$ начинаются, у всех уже ПИД-система. А сброс режима у любого бренда реализован.в ценовой категории даже за 300 и более баксов не заметил термоконтроля
цена фонарика была 400$
Такой длинный.
Такой длинный.
Мой второй вопрос будет от меня а не от соседа.
Как это чудо разобрать?
JetBeam E3S
по гарантии отказались ремонтировать, типа из-за разбитого мною стекла, которое разбил через месяц после покупки.
типа самостоятельное вмешательство.
пробовал по всякому, ни как.
JetBeam E3S
