Очень полезный приборчик. Нужно подправить код для ОК
Сообщение DrFrimen »
Собрал прибор на 876а процессоре. L, С меряет нормально. ПРи нескольких проверках конденсатора 150 нф. ,скачет третья цифра.
151-150-149 .Разброс .
Электролиты меряет дольше и разброс больше единицы.
На сколько сейчас не скажу,если надо вечером измеряю.
Резисторы не меряет :dont_know: ,где вы такое нашли в этом пробнике?
Понравилось измерение светодиодов, если прозрачный ,подключил и сразу видно и цвет и напряжение.
Сообщение Ariadna-on-Line »
DrFrimen? - Мяяяяу!
Какой интерес в напряжении на светодиоде, если не секрет?
(120.04 КБ) 446 скачиваний
В некоторых схемах светодиод используют в качестве низковольтного стабилитрона. Можно подобрать.
Я этот параметр использую для подстановки в программу расчета (Онлайн калькулятор расчета резистора светодиода)
Прошивка отсюда http://www.talkingelectronics.com/te_in ... index.html
Еще раз просмотрел ,нет в меню мерять :dont_know: резисторы
Сообщение Boryan_R »
Отличный приборчик ..а учитывая его кучу дополнительных функций и простоту я аналогов ему в сетке не нашёл. Я собирал вот этот http://heli.xbot.es/wp/?p=40. Делал с зуммером ..генератор NTC мне не нужен. Измеряет всё достаточно точно. Для точности измерения C нужно подбирать резистор. С измерением индуктивности пока не понял..просто нету под рукой разных индуктивностей..была пара катушек..чего то там намерил. Лично я рекомендую сей девайс...соберёте не пожалеете :)
DrFrimen писал(а):В некоторых схемах светодиод используют в качестве низковольтного стабилитрона. Можно подобрать.
У тебя старая прошивка Есть и резисторы и ещё много чего человек доработал сей прибор до максимума..ссылка выше.
вот подстроечник 22к выкручен на 16.84 ком
очень удобно пробником работать в режиме диодов со светодиодами...и СД зажигается и падение напряжения на нём видно..
Boryan_R Спасибо за наводку,у меня действительно прошивка с 19 опциями. Доработка мне встречалась ,но не стал доделывать (напряжение до 25в.) не нужно.
Сообщение Albert_V »
Boryan_R, вы бы хоть спасибо сказали бы (не на словах) за правку программы... Есть Рейтинг сообщений, есть Карма, есть Совесть...
Boryan_R Подскажите ,с прошивкой которая у вас установлена , скачут цифры в режимах вольтметра и проверки диодов?
У меня без подключения на входе ,в этих режимах цифры мельтешат. Подключаешь диод или батарейку ,показания останавливаются.
У меня все в корпусе и залито термоклеем,не хотелось бы расковыривать .
Albert_V писал(а):Boryan_R, вы бы хоть спасибо сказали бы (не на словах) за правку программы... Есть Рейтинг сообщений, есть Карма, есть Совесть...
Boryan_R писал(а):
Albert_V писал(а):В программе есть одна подлянка.
Может быть у автора этой программы MPASM был "другой системы©", но он определяет стартовый адрес в SRAM(!!!) под переменные так:
org 0x20
(строка 326) :kill: :kill: :kill:
___________
Исправлено.
SuperProbePlus.asm
Спасибо большое! Эту ошибку я точно не нашёл бы никогда :) Всё скомпилилось ...позже проверю на железе.
Я вроде говорил от души :) ...а всякие плюсики и рейтниги в форумах :((( ни когда к ним серьёзно не относился..ну не вопрос мне не жалко :)
Ещё раз СПАСИБО от души. Вы вдохнули вторую жизнь в приборчик.
DrFrimen писал(а):Boryan_R Подскажите ,с прошивкой которая у вас установлена , скачут цифры в режимах вольтметра и проверки диодов?
в диапазоне 5 в скачут в пределах 0.3хх если щупы замкнуть то всё по нулям, в диапазоне 25в всё по нулям. В диодах есно показывает напряжение питания идущее после стаба у меня 5.000 и ни чего не бегает. При подключении диода показывает падение напряжения на нём...при нажатии кнопки показывает напряжение на диоде через 470 ом с 5 вольт.
Если у вас что то бегает смотрите стаб или замените его. Питать прибор напрямую от любого источника 5 в не есть правильно. Обязательно только через стаб. Прибор в качестве опорного напряжения использует напряжение питания.
PS вчера приборчик порадовал в очередной раз. Собираю БП и для охлаждения нужен куллер с регулятором оборотов..нашёл в закормах разные куллеры с тремя проводами..приборчик в режим PWM и на средний вывод куллера..и вуаля проверяй как оборотики регулируются :)
Boryan_RЕсли не сложно посмотрите https://youtu.be/F5RPIi0dbYw У вас меньше мельтешит на вольтах ?
Запитано от аккамулятора 12в .ВНутри стаб 78l05.
Конденсатор на видео (к71-1 0,15мкф 2%)
нету у меня такого мельтешения ни на вольтах ни на диодах. У меня прошивка другая и схема чуток отличается. Вольтметр два диапазона ..три знака после запятой и два знака после запятой..на первом диапазоне есть небольшое мельтешение в пределах 300мв..но это учитывая что в моей "лаборатории" всего полно от ГЦ до ГГЦ :) На втором диапазоне 0000. На диодах без подключения показывает 5.000 стабильно. При тесте диодов показывает точность три знака после запятой.
Меняйте прошивку и схему..ковыряйте термоклей :)
Поменял прошивку и доработал согласно схемы.Очень понравилось работа пробника.Мельтешение на диодах не стало,но напряжение показывает 4.995.
На вольтах скачет все три цифры после запятой,Но меряет точно. Пробовал шунтировать вход конденсатором ,тогда на вольтах стоят нули( не прыгают) ,но конденсаторы начинает врать на емкость шунтирующего конденсатора. Оставил все так.
Я думаю моя проблема в проводах к кнопкам и переключателю ,у вас все на одной плате поэтому и меньше наводок.
Спасибо за помощь.
у меня тоже на вольтах после запятой три знака мельтешат..это нормально...чота шуп отлавливает наводки какие то когда в воздухе висит. Переключатель диапазонов напряжения поставил? Он нужен во многих функциях он тоже учавствует..На той странице есть мануал что какая функция делает..скачай его.
Переключатель поставил,без него с новой прошивкой прибор постоянно мигал,как при включении. И так по кругу.
Собрал все по схеме с пищалкой,все работает. Еще пришлось подбирать резистор который на входе на 249к. ,что бы на 25 вольт нормально показывало.
Все позывает точно V-C-L. ,но падение на диоде занижает . 0.533 -на приборе ,0.562 -на тестере (Vichy VC99)
Boryan_R Как у вас с диодами не сравнивали?
сравнивал только что...два разных тестера показывают падение на совковом диоде КД521 ..0.515...этот показывает 0.513..при нажатии кнопки что открывает диод другим током через 470 ом ..показывает 0.664. Так что не парься ..видать разные тестеры разным током открывают диоды, отсюда и разница в показаниях..Я тут другое обнаружил...что кондёры нужно измерять перейдя в режим САР и обязательно выкл/вкл приборчик, тогда происходит самокалибровка по входу...и на дисплее 0000..а если перехожу в САР из другого режима то на дисплее уже 0100...видать приборчик фиксирует внутреннюю ёмкость монтажа...посему в режиме САР нужно стартовать прибор заново.
Гонял его пол вечера при переходах на САР всегда 0000. А вот при переходе на CoiL иногда при отпускании кнопок вместо 0000 наблюдал 00.00 тогда, при измерениях показывало 00.1.2 вместо 001.2 ,тоже лечится передергиванием питания.
Пару раз точка была после первого нуля (0.000) показания 0.01.2 .
Заметил еще одну странность. Мерял напряжение на аккумуляторе от сотового 3.9в. так он и остался подключенным.Я выключил питание прибора и ушел. Прихожу ,смотрю на экране 5.000 тускло горит. А аккум питания стои рядом вообще не подключен. :shock:
Короче ,при подаче на вход 3.9 в прибор включается и показывает 5.000 :shock: :dont_know:
Вобщем ..потестил приборчик..понравился и решил к изготовлению более серьёзно подойти..дисплейчик поглазастей..питание внутреннее, что бы проводами не привязываться к блоку питания. Вот что пока получилось. Осталось корпус сделать
Boryan_R Я понял у вас есть приборы на разных индикаторах. Измерьте потребление, когда светится одинаковые данные (например, как на фото) .Тоже хочу сделать на аккумуляторе . Какой меньше потребляет ?
Думаю, переделать на маленьком индикаторе или в этот аакум встроить.
Поделитесь файлом печатки с фото,если там проц в soic ,буду :solder:
Можно в личку
в приборе динамическая индикация и ток потребления прибором сильно не зависит от применяемых индикаторов. Ну если конечно не использовать сверхяркие и прожорливые. Собирал на пике в корпусе soic. К сожалению печатку дать не могу ...она с косяками..в начале разводил под какие то корейские индикаторы вытащенные с какого то прибора...собрал, а у них оказалась часть часть сегментов битая..пришлось тупо порезать дорожки и на проводах воткнуть большой индикатор.
полюбуйся на обратную сторону :)
лови...если только как основу использовать первую половинку оставить как есть а вторую править под свой индикатор
Tester.rar
(103.44 КБ) 148 скачиваний
Вернуться в «PIC»
