Подключить реле вместо светодиода
Enman
Re: Подключить реле вместо светодиода
Сообщение Enman »
диоды на выходе двух (хоть десяти) компараторов образуют схему ИЛИ - срабатывает любой один...Компараторы с гистерезисом теоретически правильнее при медленном изменении входного сигнала, но тут эту роль сыграет само реле.
galileopro
Сообщение galileopro »
То есть по этой схеме, если я прицеплю 2 терморезистора на каждый из транзисторов, и потом все по схеме, диоды, ОУ, потом bd140 и реле, то в ситуации
1) 20 градусов на одном выходнике, 80 на другом оно сработает.
2) 50 на одном, 60 на другом - нет
Так?
Порог срабатывания 80 градусов.
Кстати каким резистором он настраивается?
Enman
Сообщение Enman »
к одному компаратору (в корпусе 2 компаратора) подключается один терморезистор, к 5 корпусам можно подключить 10 терморезисторов....срабатывает реле от любого, даже одного, компаратора...
как объяснить ещё - не знаю.... :)
galileopro
Очень просто объяснить, ответить "да" или "нет".
Возьмем схему Изображение
Пусть терморезистор 1 разогрет до 80 градусов
Терморезистор 2 до 40
Порог срабатывания 80 градусов. Сработает ли реле?
Ситуация 2: Первый разогрет до 70 и второй до 70. Сработает ли реле?
Какими резисторами регулируется температура срабатывания?
galileopro
Просто напишите
1) первая ситуация - да
2) нет
Если это так.
Вот.
Enman
Сообщение Enman »
да...правильно...))))))
galileopro
При повышении температуры падает сопротивление терморезистора и на выходе операционника появляется отрицательное смещение, а защита срабатывает при достижении определенногу уровня этого смещения. Т.к. оба выхода соединены вместе и управляют одним активным элементом, то элемент этот реагирует уже на сумму этих смещений, а не на каждое в отдельности.
Это правда?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А мне надо, чтобы как раз, реле сработало, даже если один 20 градусов, или вообще я терморезистор в воздухе оставил. А второй превысил 80 градусов.
Да очень просто. На выходе компараторов логику, ключ и реле.
Можно, при желании, поставить триггер.
Enman
Сообщение Enman »
galileopro писал(а):Это правда?
Правда, но в исключительно идеализированном варианте, если два компаратора будут иметь строго идеально согласованные пороги включения и обе температуры тоже строго будут ползти вместе...И всё равно это будет происходить вблизи порогов в 80 град, а два по 40 град компараторы переключать ещё не будет вообще. Если бы были не компараторы, а просто усилители с небольшим Кус, то тогда бы их выходные токи плавно нарастали, что приводило бы к срабатыванию в случае "два по 40"...
В реале выдержать точность порогов в 5 мВ, одинаковость температур практически невозможно, поэтому один компаратор обязательно сработает раньше другого.
galileopro
ublhjnt писал(а): Да очень просто. На выходе компараторов логику...
А 2 тиристора не подойдет?
Триггер кстати есть схема.
galileopro
Enman, мы говорим о разных вещах.
Вернее, то, что ты пишешь правильно, но "путаешь".
Дело в том, что реле на выходе сработает тогда, когда сумма смещений обоих компараторов превысит какой-то уровень
То есть короче, если первый нагрелся до 80 и второй до 80 (примерно) - то сработает.
Если первый до 20, второму надо нагреваться до 140, чтобы сработало.
То есть он сгорит
Я понимаю, что они нагреваются примерно одинаково, но, безопаснее сделать по другому.
Вот набросок схемы, если поймете, что я хочу. Проверьте, или посмотрите.
И есть триггер, который надо "соединить" с этой схемой. Его тоже выложу.
Последний раз редактировалось galileopro Сб апр 04, 2015 04:14:14, всего редактировалось 2 раза.
galileopro
Ребята каким резистором настраивается температура срабатывания?
Я собрал схему, срабатывает при этих номиналах в исходном варианте при 46 градусов.
Мне надо повысить до 80
Enman
Сообщение Enman »
galileopro писал(а):Если первый до 20, второму надо нагреваться до 140, чтобы сработало.
Это неправильное утверждение. Уже писалось, что схема работает по ИЛИ (т.е. по любому).
На схеме только один подстроечник, вот им и регулировать, можно менять резисторы возле него, если не хватает пределов регулировки. Можно 390 менять, чтобы попасть в диапазон регулировки...
Выходы операционника как попало не включают, для этого у разработчика схемы должны быть мозги...
galileopro
Насчет ИЛИ я просто слышал другое мнение от человека, кто ее собирал. Ну ладно в железе проверю.
Что значит выход операционника не включать как попало, Я же написал для какой цели я его так включил.
Оно не будет работать так, как я предполагаю, это Вы имеете в виду?
С 2 тиристорами на выходе операционника.
Martin76
Сообщение Martin76 »
galileopro писал(а):С 2 тиристорами на выходе операционника.
Какой смысл в тиристорах? Активный уровень в этой схеме - низкий. Тиристоры открываются положительным напряжением, то есть сразу и откроются при включении скорее всего и если ток через них будет достаточным для удержания, то больше до отключения питания не закроются.
galileopro
Увы я не знаю, что такое активный уровень в этой схеме, но для того, чтобы тиристор открылся, надо еще напряжение ему управляющее подать определенной величины.
Почему нельзя тогда в управляющую цепь ему добавить резистор, чтобы он открывался по достижении терморезистором определенной температуры?
Зачем тиристоры - чтобы ИЛИ было. Прочитайте до этого. Я не согласен, что там без них ИЛИ логика. Там суммироваться смещения будут.
Надо моделить это. Чтобы не лохануться в железе.
насчет открытого тиристора - я же говорю, чем плохо резистор поставить туда?
Enman
Сообщение Enman »
galileopro писал(а):Надо моделить это. Чтобы не лохануться в железе.
паять надо на картонке, а не комп насиловать...без практики тоже ничего не будет...
galileopro
Ответьте по схеме, если не сложно. Там где 2 тиристора.
На картонке можно что-нибудь сжечь.
Enman
Сообщение Enman »
глупости можно рисовать бесконечно...не считаю нужным это комментировать...
galileopro
Тогда зачем я обратился за помощью сюда...
Ну и в чем же глупость?
Если та схема, которая с 2 диодами, не работает как ИЛИ - то глупость, это Ваше убеждение в этом.
Ее 100% надо смоделировать, потому, что из этого обсуждения мне стало ясно, что наверняка, вывод делать нельзя.
