Вечная светодиодная лампочка
musor
Re: Вечная светодиодная лампочка
Бурабат писал(а): Может кто занимался ремонтом люминесцентных ламп? Вот таких
люм надо в свою тему это рас!
Бурабат писал(а):Что б это значило? Купил новую, вставил не работает
практика показала что баласты безз ацит 1разовые мрут вместе с колбой! это пятно где чтото грелось или сгорело смотри тебе видней... наверняга сдохли ключи и вся их обвязка-типовуха
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Нет, имелось в виду пятно на бумаге. Откуда бумага со стрелкой?
Не мешайте мешать!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Очередной пациент в цоколе GX53. Китаёзы даже кондёр после моста не поставили: только диодный мост, стабилизатор и 12 светодиодов, 1 из которых сдох.
falkonist
Сообщение falkonist »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=2327491#p2327491"]многократно включается и выключается за день.[/uquote]
Для светодиодов это самый щадящий режим работы! Не путайте с лампами накаливания и энергосберегайками, для которых переход из холодного состояния в рабочее является "токовым шоком". Светодиоды же в начальном периоде работы прикреплены к ХОЛОДНОМУ теплоотводу, эффективно отбирающему от них выделяемое тепло. Вот как раз при длительной работе теплоотвод нагревается и эффективность его работы существенно снижается.
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Здравствуйте. Подскажите, а если не менять параметры БП, а увеличить кол-во СД - на них будет приходиться меньший ток и они тоже дольше прослужат ? К примеру, если БП собран на BP3102 и вместо 3СД поставить 5СД - будет ли это хорошим вариантом (и надо ли менять входной контенсатор) ?
спасибо
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Не конкретная ситуация по режимам работы БП. Это стабилизатор напряжения или стабилизатор тока, как организован светодиодный излучатель ?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
SergeyNS писал(а):К примеру, если БП собран на BP3102 и вместо 3СД поставить 5СД - будет ли это хорошим вариантом (и надо ли менять входной контенсатор) ?
А расчитан ли трансформатор на напряжение пяти диодов?
Если конденсатор уменьшил ёмкость или увеличил ЕСР, то менять однозначно.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
SergeyNS писал(а):на них будет приходиться меньший ток и они тоже дольше прослужат ?
мощность лампочки ограничена теплоотводом, а 3-5-10 (если параметры не превышены) светиков будут выделять эту мощность, то практически без разницы, поэтому для заданного конструктива только уменьшать штатный ток (возможно, по ноге CS)
SergeyNS
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4672971#p4672971"]
мощность лампочки ограничена теплоотводом, а 3-5-10 (если параметры не превышены) светиков будут выделять эту мощность, то практически без разницы, поэтому для заданного конструктива только уменьшать штатный ток (возможно, по ноге CS)[/uquote]
В моём случае СД расположены на ал-ом профиле с расстоянием в 2-3см между ними - поэтому теплоотвод меняется от кол-ва СД.
Krismi70
если его мало для одного, то будет мало и для всех...1 Вт - 15 кв см охлаждения для открытого исполнения...
про паспортную мощность и эксплуатационную для долгой работы - так это тоже не одно и то же !!!
SergeyNS
В целом с Вами согласен, но в штатном исполнении охлаждения почти нет, а лампочка может год-полтора проработать. В моём варианте раза в 2-3 лучше охлаждение получается - надеюсь что срок службы увеличится более чем эта пропорция.
Касательно параметров трансформатора - полгода всё работало, значит, он выдерживает.
