БП с поддержкой стабильного тока для нихромовой нити
Сообщение Artem_rull »
As писал(а):Упругий элемент в конструкции всё равно будет необходим - изменение длины нити будет довольно заметным... Может, и в самом деле микрик на пружинке будет проще, чем микропроцессорная система? :dont_know: :)
И неужели нельзя продумать конструкцию так, что длину нити не потребуется менять? Например, по принципу ручного лобзика? :dont_know:
Есть такая конструкция но она подходит для более маленьких станочков. Сделать лук на мой с длинной 2500мм хммм както не малогабаритно получится..
Сообщение _vintik »
Думаю, универсальности у Вас не получится. Резать одной диной струны 20мм и 2000мм никак. В первом случае нерабочие участки струны будут перегреваться. Все равно придется для каждого конкретного случая подбирать параметры нагрева.
В любом случае, при изменении длины нити нужно менять напряжение на ней... :dont_know: Это проще, пожалуй, чем вешать датчик, измеряющий температуру, и при регулировании напряжения температура будет выдерживаться чуть точнее, чем при стабилизации только тока... :dont_know: Если всё же задаться использованием вычислительных методов, то процессор должен регулировать напряжение на нити пропорционально её длине, тогда величину тока можно использовать для косвенной оценки температуры нити... :dont_know:
Почему же, я не единственный кто хочет использовать такую систему, многие по ней работают но как она реализована молчат. У многих длина струны не привышает 1000м и люди пользуются ШИМ регулятором до 30в или берут фирменный лабораторный бп, или вообще зарядное для автомобидьных акумуляторов. Но у меня максимальное напряжение достигает 70в и по этому нужен другой регулятор, вопрос только в том как его сделать.
Сообщение Starichok51 »
ну, тогда однозначно нужно делать стабилизатор тока. тогда при изменении длины нити автоматически будет изменяться и напряжение на ней.
Artem_rull писал(а):вопрос только в том как его сделать.
для начала - желательно бы увидеть схему купленного ШИМ регулятора (11-45В / 40А). а потом можно будет посмотреть, можно ли малой кровью переделать его под необходимые тебе параметры. или же придется делать новый с нуля...
Сообщение _vintik »
As писал(а):Если всё же задаться использованием вычислительных методов, то процессор должен регулировать напряжение на нити пропорционально её длине, тогда величину тока можно использовать для косвенной оценки температуры нити... :dont_know:
И еще закладывать толщину разрезаемой детали, скорости подачи. А также, коррекция по температуре окружающего воздуха.
Может и получится, нужно накапливать статистику, делать таблицы. Но мне сомнительно. Как правило, все настраивается под определенный вариант(пенопласт), и работается.
Думать о толщине детали , режимах и подачах, в данный момент не стоит, оставте это мне, помогите лишь сконструировать регулятор..
Фот пока фотки самого регулятора, к вечеру постараюсь отрисовать схемку в протеусе.
Извините за кривую отрисовку, делаю это в первые. Надеюсь както но будет понятно.
Подскажите а схема в 5-ом сообщении работоспособна?
У меня есть два китайских импульсника для светодиодных лент, один 48в другой 12В у каждого есть подстроечный резистор, если что подкрутить немного. Хочу включить попробовать, но без Ваших коментариев не стану...
Сообщение charchyard »
а шо это за ДИЛ-16? черный квадрат кверх ногами? схема должна быть понятна читающим...
крутить можно, но 70в из 48 не накрутишь :wink:
Сообщение Дмитрий М »
Эта ИС у него затёрта.. см. фото устройства. Логика наверно какая-нибудь.. судя по параллеливанию ножек ИС.. входы логики И какой-то.
Извените, но часть деталей опознать не вышло, а микросхема срезана производителем.
Сегодня сделал пробный пуск по схеме из сообщения 5, таки работает :)!!! Пробовал менять длину нити, ( выключил, перевесил крокодил, включил) ток держит четко ну и соответственно нагрев. Как всегда есть "НО", диапазона регулировки всеравно немного не хватает.
Может всетаки вернутся к Атмеге и сделать нормальный датчик тока на шунте который будет давать стабильные показания среднего тока?
нехватает, в смысле, мощность надо меньшеили больше?
Сообщение ploop »
Artem_rull писал(а):Может всетаки вернутся к Атмеге и сделать нормальный датчик тока на шунте который будет давать стабильные показания среднего тока?
На МК вы можете сделать даже ОС по температуре. На такой длине это будет работать.
charchyard писал(а):нехватает, в смысле, мощность надо меньшеили больше?
Диапазон регулировки ШИМа 11-45в т.е. 34в а надо бы до 50в.
ploop писал(а): На МК вы можете сделать даже ОС по температуре. На такой длине это будет работать.
Что такое ОС?
Сообщение ploop »
Artem_rull писал(а):Что такое ОС?
Обратная связь. То есть можно просто регулировать температуру спирали: задали, например, 400 градусов - он и будет её держать.
Врядли это прокатит, мне кажется оно будет постоянно плавать из-за случайных дуновений воздуха.
Подскажет кто нибудь схемку датчика тока подходящую для моего случая?
Сообщение lexx_l »
В отрисовке ты явно чтото напутал - ток через шунт не течет. Я так понимаю между анодом вд1 и правой частью шунта нехватает оединения.
А вот сейчас будем макать лицом - отрисуй нормально - лм358 8 нога соединяется еще и со второй дип16. 4 от лм358 на минус... короче проверяй.
