1-берем латр и с него подаем ПОНИЖЕННУЮ ПЕРЕМЕНКУ НА ВХОД ИССЛЕДУЕМОГО ТРАНСА
2-ИЗМЕРЯЕМ ПЕРЕМЕНКУ на выходе, ОТКЛЮЧАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ щупаем-не греется?
3-греется при пониженном-возможно замыкание витков
4-все нормально-см след пункт
5-есть -пытаемся подать 220 на него
6-снова измеряем-все нормально?
7-пускаем транс в работу
при отсутствии ЛАТР
1-можно использовать любой понижающий транс и его выходное напряжение использовать как входное для испытываемого трансформатора(С УЧЕТОМ МОЩНОСТИ-ПЕРВЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОЩНЕЕ ВТОРОГО)
2-дальше действовать по ранее предложенному сценарию
НАПОМИНАЮ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТОТ КВАДРАТИК-ЭТО термоконтакт-проще термоотключатель,вполне возможно вышел из строя или закоротил намертво а у вас была проблема с первичкой-вот при вкл и получился БЗДЫНЬ
ТЕПЕРЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ
У МАЛЕНЬКИХ ТРАНСОВ НА 220 ОНО ОТНОСИТЕЛЬНО БОЛЬШОЕ-ПРИМЕРНО НЕСК Ком-если Омы-однозначно коротыш
в любом случае гораздо больше чем у вторички
у китайских трансов мощность всегда на пределе и они обычно греются-экономят на железе-проводах
поэтому и стоял скорее всего терморазмыкатель
