Не работает радиола Кантата.
Сообщение Enman »
5 cообщений подряд....(или ты сам с собой разговариваешь?...так это запрещено правилами форума)
Сообщение Александр 1002 »
Enman писал(а):5 cообщений подряд....(или ты сам с собой разговариваешь?...так это запрещено правилами форума)
Имена пользователей почитай внимательнее.
Сообщение Enman »
:) ...ну да...не так много...)))...главное, что на результат ремонта никак не влияет...)))
А я на днях собираюсь идти в гараж, потрашить свой старый советский полупроводниковый телевизор. Глядишь может и найду там такую же БМТшку. А с лампами сосед обещал мне подсобить. Так что все еще впереди! :)
Сообщение Света »
Интересно, что там в конденсаторе БМТ высыхать, он изначально "сухой"... :)
Сообщение Enman »
ВСЕ конденсаторы с резиновыми изоляторами дают утечку, поэтому их использовать уже нет смысла...особенно это касается разделительных между анодом сеткой, где большая разность напряжений и большие сопротивления....менять на плёночные...
У меня, походу, не только в усилителе НЧ дело, но и в блоке РЧ есть проблемы, т.к при включения в данный аппарат наушников в магнитофонное гнездо через 4-х ваттный усилитель ничего кроме фона постоянки при переключении режимов я не услышал. Подскажите мне пожалуйста, что и как мне в первую очередь начать проверять в блоке РЧ?
Сообщение profan1 »
Всем привет.
Принес знакомый радиолу Кантата 203. Сказал что воняет паленым. Вскрытие показало, что у силового транса ТС-009 опалена по краям бумажная обкладка. При включении в сеть, через некоторое время транс начинает греться и вонять/ дымит бумага.
Причем бОльший жар идет из под транса от селенового столба АВС 120-270М1, калится он прилично. При вскрытии выпрямителя обнаружился нагар на некоторых столбиках и непонятные капельки золотистого цвета по периметру пластин. (фото пытался приложить, но размер больше 6 МБ)
Возможно ли что из-за неисправного выпрямителя греется транс?
Мог ли трансформатор из-за этого двинуть "коней"?
Можно ли заменить ТС-009 на ТСШ-170?
Заранее спасибо
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):бОльший жар идет из под транса от селенового столба АВС 120-270М1, калится он прилично.
Пробитые селеновые выпрямители и есть частая причина выхода силовых трансформаторов из строя в такой аппаратуре. Селен меняется на обычный диодный мост с подходящими параметрами, добыть можно например из старого ЭЛТ монитора или телевизора, компьютерного БП, электронного баласта ртутной энергосберегающей лампы или ещё чего.
profan1 писал(а):Можно ли заменить ТС-009 на ТСШ-170?
Можно.
Сообщение Asaba »
Вместо селенового выпрямителя подойдет диодный мостик из распространенных диодов 1N4007 или подобных.
Сообщение Чумак »
А есть ли там переключатель входного напряжения?
Сообщение profan1 »
Переключатель есть. Выставлен на 220
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Что-то не понимаю. Какие выводы от ТСШ 170 подключать к каким выводам БП. Кто может помочь и "разжевать" этот момент?
ТСШ-170
по инфе из сети
вывод 1-2 напряжение 110В
2-3 - 17В
4-5 - 17В
5-6 - 110В
7-8 - 74В
9-10 - 130В
11-12 - 6,4В
13-14 - 6,3В
15 - земля
2 и 5 выводы замкнул
8 и 9 замкнуты изначально
3 и 4 отсутствуют/обкусаны
(106.01 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Asaba »
Исходи из того, что выводы 1-2 на 110 вольт, а 2-3 - на 17 вольт и т.д.
Сообщение profan1 »
2-3 и 4-5 не могу использовать,т.к 3 и 4 обкусаны и 2 и 5 соединены
Сообщение Asaba »
Ну, это правильно для 220В. У вас конкретно в сети сколько сейчас?
Сообщение profan1 »
230В
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Мне бы знать какие выводы с ТСШ подключать на диодный мост, а так же как снять те 20В, что указаны на схеме, если 2-3 и 4-5 недоступны.
и зачем 8 и 9 замкнуты?
Сообщение Asaba »
С выводов 7-10 получишь 204В переменки на диодный мост, которые после выпрямителя дадут 280В. Потому и замкнуты 8 и 9. 20 вольт доматывать видимо надо.
Сообщение profan1 »
Главное упустил. На конденсаторы электролитические сколько подавать нужно?
Точнее на выводы резисторов R4 и R5 что по схеме
Добавлено after 1 hour 27 minutes 34 seconds:
Это нормально что относительно шасси на 7 и 10 выводах по 200 с фигом вольт?
Добавлено after 47 seconds:
Куда припаял выводы транса
(72.03 КБ) 269 скачиваний
(72.03 КБ) 263 скачивания
(24.24 КБ) 266 скачиваний
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):Что-то не понимаю. Какие выводы от ТСШ 170 подключать к каким выводам БП. Кто может помочь и "разжевать" этот момент?
Скачайте схему телевизора Рекорд-339 или Рекорд-340, там всё расписано по подключению ТСШ170.
Сообщение profan1 »
Нигде не могу найти схемы ни 340 ни 339 ни 338,хоть убейте. Любых других рекордов - да, фотографий обложек схем- да, но не сами схемы
